Gedimų kodai - jų pašalinimas
Pradėjo ketvirtasis, Lapkritis 15, 2008, 08:05:12 AM
dainilandija
ar yra kokia nors programa tinkama II avensiui prie kompo diagnostikai ir pan, ka galetymete rekomonduoti ir kur gauti?
Andriusa321
sveiki norejau pasiteirauti avensiui 2008m 2.0 d4d taip pat nusinulina serviso raktoas po tepalu keitimo kaip ir auksciau parasyta su paveikslu ar kitas variantas :)
dekui uz atsakymus
Andriusa321
sveiki norejau pasiteirauti avensiui 2008m 2.0 d4d taip pat nusinulina serviso raktas po tepalu keitimo kaip ir auksciau parasyta su paveikslu ar kitas variantas
dekui uz atsakymus.
P.S isbandziau ta varianta kad nelabai nusinulino
Gal kas susiduret su P1226 klaida Avensis Verso 2002m D4D 85kW.
X431 aiskina taip: fuel line malfunction.....
Dega CHECK ir gesta variklis, ypac tas pasireiskia siltam varikliui, tuscia eiga dirbant varikliui siurblys spaudzia 27BAR, davis apsuku iki dugno siaip ne taip uzlipa 100 BAR. Purkstuku kompensacija ar kaip ji ten laikosi apie -10, galvojau, kad kazkokia nesamone, bet poto pasijungiau dar viena COROLA irgi su D4D, rode ta pati, bet variklis dirbo idialiai.
Gal kas kokiu minciu turite.
MnDs
P0517 - Battery Temperature Sensor Circuit High :(
http://engine-codes.com/p0517.html
istrinti neina, gal kam buvo kas panasaus ir zinot kas cia per akumuliatoriaus temperaturos daviklis. avensis 05m 2.2 d-cat
CitataMnDs parašė:
Pabandyk pasikeisti akumą, bent laikinai:|
#67
CitataMnDs parašė:
Sita beda zinau 100 procentu.Pirkau  truputi dauzta masina  akumas buvo isimtas ir viskas kas po juom taip pat isardyta. Kai viska surinkau prie akumo apacios liko laisvas laidas su kistuku. Tas kistukas yra lygiai toks pat kaip kisasi i priekines gabaritines lemputes. Dege diagnostikos lempute todel nuvariau diagnostikai Klaida Battery Temperature Sensor. Vaziavau i Telsius pas Liaudanska ten turetum zinoti labai geras lauzynas daug toyota ardomu  ir pigu. Maniau, kad tai menkniekis rasti sita detale. Vyrai i mane paziurejo lyg as noreciau detales kosminiam laivui. Tas pats buvo ir kitose srotose Siauliuose. Pasirodo, kad  labai retai kuriom masinom buna sitas sensorius. Jis yra imontuotas i tokia plasmasine ketvirtainiska lekstute, kuri pasideda po akomuliatorium. Pradziai suliciau susiradus ta davikli paziureti ar geras kontasktas su laidais.Man jo gauti niekur nepavyko. Vazinejau pusmeti kol sugalvojau kapitaliskai isvalyti masinos vidu. Ir pasirodo radau uzkista po sedyne:)
Šiandien sekmingai "pašalinau" gedimą bet jo "istorija" liko ir tas pasireiškė šviečiančia  geltona lempute [CHEK ENGINE]. Padariau tiap kaip ir minėjau: OBD mamytėje užtrumpinau 4-ą  ir 13-ą kontaktus tuomet įjungiau degimą ir greit suspaudinėjau stabdžio pedalą (ne mažiau 8 kart). Ualia lempikė nustojo šviesti, visas brudas  išvalytas. Beje naujasnėm auto akumo atjungimas ilgesniam laikui nepadeda.
Visose Toyota toji mamka randasi pas vairuotoja virš kojų po kairę pusę.
Pacientas buvo žmonos Toyota Yaris 2006 D4D
Andriuxxsss
Sveiki gal kas buvot susidure su klaida P1386 ? Dekui
MindeJ
P1386 - injector for exhaust fuel addition.
tamsa
Gal pravers- kai nepadeda istrinti klaida su stadziu, padeda saugiklis po kapotu- 20A EFI, isimti 10 sek.
diagnostikas
klaidos istrynimas neispres problemos. po kiek laiko ji vel atsiras. cia tas pats kaip trukusia namo siena remontuot uzlijuojant tapetus :)
diagnostikas
galetu reiksti kad pucia per dideli slegi
