Avensis D4D sunkiai kuriasi
Pradėjo capris, Gegužė 17, 2011, 21:35:52 PM
capris
Sveiki reikia pagalbos. Turiu avensis 2004 D4D. Is po nakties kuriasi geriau. Bet truputi pavaziuoji na koki 10 min pasyla variklis, uzgesini tada vel kuri tai reikia koki 15 sekundziu pasukti nes variklis lyg ir vedasi bet bet ne iki galo uzsiveda. na zodziu su starteriu reikia padeti.
Ismaneliai su pakaitinimo zvakiu keitimo pasiulymais nesivarginkite rasyti.
Diagnostika Tokviloje klaidu nerodo.
gal kas turejote panasia problema?
dzonas
#1
saltas variklis kuriasi nuo zvakiu, o karstas - nuo kompresijos. Kompresija matavai, ismaneli?
Beje, zvakes jungineja rele. Ir neturi reiksmes ar tavo zvakes naujos jei reles kontaktai padege.
15 metu su dyzeliu
Life data ziurejo Tokvilos "specialistai" ?
Paziuretu gyvus uzkurto variklio parametrus ir pamatytu kame reikalas.
Radai kur vaziuot....i Tokvila :D
capris
Tai gerai o isvados kokios. Rasineti apie kompresijas tai visi gali ir pasipyzdavot kur masina remontoti. Butu gerai kad Padetu kas nors. Ziurejo vaziuodami purkstuku darbas visi davikliai sake gerai, srautas ir geras. Masina su servyzo knyga su antspaudais 138000 km begus tik neatsukta.
Citatacapris parašė:
Manau, kad cia niekas nebepades. Nebent koki ritualini soki susoktum  aplink masina pries uzvesdamas.:);)
 Tai kad sunku ka ir patarti jeigu meistrai nieko neranda. Vistiek cia kazkas bus su purkstukais ar kompresija. Dar nebent kuras netinkamas.
Vaziuok pas Vlada i kairius ir sutvarkys. Bent jau man is karto beda nustate. Man kai sunkiai kurdavosi, o poto isvis nesikure, tai buvo sugedes auksto slegio magistrales reguretorius.
Tokvila jau telefonu gedima nustate ir pasisiule nauja siurbli parvesti......
capris
Gal jo nr turi? Pasiskambinciau susitarti del apziuros
869997187 Vladas, tik nusiteik, kad reiks laukti savaite, nes pas ji didokos eiles.
Andzejka
Pas mane panaši problema. Šaltas variklis kuriasi be problemu, o ant šilto sunkiai kabina, kaip auščiau minėta "reikia su strateriu pažaisti". Mieste važinėjant šita problema retai pastebima, bet ilgiau pavažiuojant autostrada (o tai tenka daryti dažnai) ir trumpam sustojus šalikelėje ir vėl bandant kurti mašiną prasideda bėdos. Užsikuria tik iš kokio trečio karto. Gal kas turit kokių minčių ?
capris
As tai susitvarkiau sita beda. pas mane vienas purkstukas mechaniskai nebelaikydavo kuro. su jokiais kompais to nemato niekas. tai issukau visus purkstukus ir veziau patikrinti ant stendo. tai ir del to rado.
Gal kam prireiks. Jei mechaniskai purkstukas leidzia kura nereikia jokio stendo. Atsuki vamzdelius nuo purkstuku, su pipete uzlasini kuro ant purkstuko tos vietos kur jungiasi vamzdelis.Po puse valandos paziuri jei kuras subego i purkstuka vadinasi praleidzia.Jei neleidzia tai ir po  keliu valandu bus lasas nesubeges. Pats esu isbandes.
Citataarunaskeras parašė:
NEsutinku :) kad praleistu be jokio slegio tai jau visiskai sugedes purkstukas turi buti. Dazniausiai buna kad praleidzia esant slegiui o be slegio neleidzia.
Citatamodka parašė:
ir dar kaip leidžia:)
TomTom
Citata iš: GALLANT Įrašytas Gegužė 19, 2011, 23:37:40 PM
Vadinam garadoke ?
