Vairo stiprintuvas
Pradėjo hugg666, Birželis 30, 2011, 19:10:02 PM
naujas32
#45
Citata iš: Myjack Įrašytas Rugsėjis 27, 2014, 13:58:23 PM
Daug idomiu pasvarstymu, bet ar nelengviau tiesiog pasikeisti ta skysti?
Kieme, "atsileides" uztrukau apie valanda pasikeisti ta skysti. Rezultatas..., na, vairas kiek lengvesnis, susukus iki galo dingo cypimas. Kaip jau ne karta buvo mineta siame forume - pilamas tik ATF skystis... Pats pirkau Toyota (apie 35 lt 1 litras).
Procedura: 1. Pakeliams auto priekis (kad lengviau butu sukineti vaira); 2. Istraukiams senas skystis bakelyje (svirksto ar kito irankio pagalba); 3. Atjungiama "gryzimo" slangele ir sujungiama su ilgesne slangele (naudojau paprasta skaidria slangute tam, kad matyciau kada pradeda eiti nauajs skystis), kita jos galas statomas i tuscia talpa; 4. Pili i bakeli skysti ir paprasai, kad zmona, draugas, kaimynas, praeivis ar kt. pasukinetu vaira iki galo keliolika kartu (tol, kol is sistemos isbegs senasis skystis ir prades begti naujas); 5. Po proceduros pripilamas skystis iki "cold max" ir uzkuriamas auto. Sukinejamas vairas, kad iseitu patekes oras (burbuliuoja). Kai iseina oras, dnegiam dangteli ir darbas baigtas :) 5.1. Nepamirstam padekot kompanjonui uz pagalba  :-)
Trukme - ne daugiau kaip 1 val. sauletos grazios dienos ir 1 arba 1.5 litro ATF skyscio...  :-]
Buvo pamineta ir greiciu dezes alyva. Keiciau ir ja (Liqui Molly). Po keitimo tikrai nieko blogo, atvirksciai - smagiau metosi begiai (bet toyota kaprizinga - nei vairas, nei begiai "nepaklusta itin lengvai). Ir vairo ir dezes skyciu keitimas, tiketina, daugiau yra profilaktinis reikalas, tam sistemos dirbtu sklandziau... Didesnis skirtumas, tiketina, bus ziemos metu...
Keistas ir ausinimo skystis, po dirzu keitimo. naudotas G12...
kaip supratau vaira sukineji ir tas skystis pats isbega taip? reikia ir man keisti, nes rudas toks...
ir kokia ta slanga gryzimo pirma ar antra ziurint i varikli?
kosmosiukas
na su tuo caksejimu cia jau sunku pasakyti, tas caksejimas gali but visoj kitoj pusej,  o persiduot dar i kita puse,, be ardymo nepasakysi, jami lauk dirziuka ir ziuri , klibini  :V
Imesiu video. Bet va dabar vel tylu :)
Myjack
Citata iš: naujas32 Įrašytas Rugsėjis 27, 2014, 15:06:24 PM
Visiskai teisingai. Sukant vaira skystis pats bega lauk, tik svarbu nuolat pilti i bekeli, kad oro i sistema daug neprileistumei. Pats skystis turi buti ne tamsiai rudas (kaip kad pas mane buvo), o skaisciai raudonas. Pries pat gala (skaidri slangele -viskas puikiai matosi), tai net tokia rusva kosele isstume... Dabar po tepalu keitimo atsidariau kapota (po skyscio keitimo nuvaziuota apie 10k km ), istraukiau svirkstu bakelio turini ir pripyliau "sviezio" iki "cold max".
Atgaline slangute nuotraukoje... https://dl.dropboxusercontent.com/u/47415524/PWSF_reser.jpg
Donis7
Kiek radau info intere, tai ATF skystis gali būti rudas-bordo-raudonas-vyšninis....manau aš nesuksiu galvos dėl savo auto skyščio keitimo.
naujas32
Citata iš: Myjack Įrašytas Rugsėjis 27, 2014, 17:53:24 PM
(y)
egisss
Avensis 2.0 85 kw D-4D
Niekaip nerandu problemos, kažkiek pavažinėjus išpučia/išbėga vairo stiprintuvo skystis per įpilimo bakelį? ar yra kam nors taip buvę? kur ieškoti problemos? gal kazkur užsikišę kažkas
