ilgai negesta tepalo lempute
Pradėjo redkon, Gruodis 12, 2008, 22:23:53 PM
o paciam teko jau keisti ar nematei reikalo?
CitataHenris parašė:
keiciau profilaktiškai tai 1 iš 4 buwo pradegusi
Ok daba aisku, kad reikia profilaktiskai keisti, kiek sis malonumas atsistojo, su darbais 4 tarpines?
tarpines ne 4 ju ten daugiau gaunasi nes daug susidaro po kuro wamzdeliais,2,2 varikliui vien tik tarpines kazkas atsejo apie 250lt tokviloje,kiek ant kitu varikliu kainuotu nezinau,darbas man nekainawo
Patikrinau tepalo lygi po nakties.. nu ir blyn virs maximumo tasko ~3mm daugiau pripilta. Cia pries savaite keiciau tepalus...
Negali but del to kad per daug biski, ta slegio lempute ilgiau neuzgesta? (Beje pastebejau ar siltas ar saltas variklis visada po uzvedimo 2-3 s sviecia ir uzgesta) :/
Kaip jauciat, tepalu nuleist nereik jei biski pervirsis? :)
CitataRenis parašė:
viskas ten ok,patikrink silta ir bus max,patikrinau siandien lemputes uzgesima tai saltas 2-3sek o siltas uzgesta bevedant:)
Hmm, nu gerai, biski ramiau :]] Dar karta del silto pasiziuresiu, ar tikrai yra toks pat uzlaikymas lemputes. Ne visai siltas buvo kai tikrinau
previs
2-3 sekundes tai visai gerai, pas mane ilgiau negesta :) o jai nesusikelia slegis tai manau turbina kencia pirmiausiai, veliau visa kita...
Pas mane po 2 val nuo variklio uzgesinimo, dega ir 5s kartais, po nakties 1s, iskart po uzgesinimo vedant varikli gesta lempecka bevedant. Tai va siandiena pasisakmbinau i solirna, man komplektas tarpineliu prusktukma kainuotu 120lt, sake eina viena varine ir kita gumine ant vieno purkstuko. Paklausiau ar profilaktiskai jie keicia, sake ne, sakau kaip zinot, kad jom shakes, tai nurode tikrinti kaip AVENSIS D4D CHIP, uzvedus varikli atsukti tepalo kamsteli ir paklausyt, jei tarska, reiskia fursunkiu kompresija eina lauk. Nu ka uzvedziau atsukau, aisku atidarius dangteli garsas didesnis, bet toks blerbimas labiau nei tarskejimas ir aisku tasko tepala visur su oru. Tai klausimas ar tas oras is ten is purskutku kompresija patenkanti, ar ne ir ar taip turi buti??
Beje , tarpineliu komplekto kaina manes neisgasdino, nes ju kitur rasti jauciu bus sunku, tai galeciau paimt as ta komplektuka uz 130lt, tik aisku ne Solorinoje tvarkyciausi, nes ten uz darba nuluips ir kai nuims dangteli variklio, istrauks fursunkes pakeis tarpineles ar reikia dangtelio tarpine keist?? Ir ar dedant tarpineles naujas reikia kazka zinot ipatingo, kad po to nebutu blogiau??
nu tai va sulauki tepalo keitimo,pakeiti tarpines,vienu kartu numeti padona isvalai sieteli,pakeiti alyva.du zujkiai vienu šuviu;)
#55
Matai, daba esu didziueleje paranojoje, kad neuzkalciau kokio variklio, kad belaukiant tepalu keitimo neuzsidegtu tepalo lempute vaziuojant, o tada prasuksiu indeklus ir bu varikliuikui pipec, ir dar kokia turbai. Beje AVENSIS D4D CHIP, dar vienas klausimelis, tikiuosi neuzknisau :) Man siek tek lieka neaisku, tarkim kaip modka sake, kad kemsasi tepalo paemejo sietelis del to, kad pro fursunkiu tarpineles kuro suodziai patenka in tepala, o pro tas tarpineles ir patenka tie suodziai, nes kiti sako, kad tarpineles neturi sasajos su tepalo kanalais???? Kiek suprantu cia keiciamos gumines ir varines tarpineles virsuje, kaip sakant poverzles, bet tos verzles kiek matosi stovi isoreje virs dangtelio, kuriomis prisukti purskalai, ar cia as ne tas poverzles (tarpineles) mastau?? Ar ju dar yra purkstuku apacioje, kur nors??
purškalas isistato i galva po galwos dangteliu,tai keiciasi tarpines tarp purškalo ir galwos,kiek pamenu varine tarpianka ir toks poros milimetru guminis ziedelis kurie dedasi ant purskalo ir dar keiti vamzdelius kur atsuksi kuro:)na jeigu pirksi solorinoje tai kompe bus labai gerai matyt tie purskalai vamzdeliai ir tarines kurias reikia keisti,viskas vienam puslapyje bus parodyta
Nusiramink... Be tepalo ilgai nevaziuosi tas faktas, bet tepalo pas tave yra, i spaudimo taip pat yra. Kitaip lempute detu vaziuojant. Nekalsi ir neuzkalsi to variklio... o nuo prasuktu indeku dar niekas nemire.... uz 250 lt nusipirsi naujus....
Beje, suodziai i tepala patenka ziedams juos nugrandzius nuo cilindro sieneliu. Taip kad visiskai ju neisvengsi...
Citatafennix parašė:
indeklam gal dar ir uzteks to spaudimo sutepti neuzkals bet turbalas tai tikrai uzlinks,ne viena uzlinkusia turbina esu matęs del sios bedos(kalbu apie 85kw varikli)
nu jo, turba be tepalo, kaip zmogus be oro... 2 minutes ir pyz....
