dingo trauka
Pradėjo Pofka, Lapkritis 02, 2011, 22:07:02 PM
looking4snow
O cia po galinemis sedynemis reikia priejimo ieskoti?
Minju
Po užpakalinėmis sėdynėmis yra priėjimas prie kuro bako,sietelis yra ant kuro paėmimo vamzdelio,reikėtų ypač atidžiai išvalyti šį sietelį,galima ir su adatėle prabadyti......
looking4snow
Dekui, turesiu omenyje, jeigu kada prireiktu.
kaktusas
CitataMinju parašė:
Gal galima detalesnė info kaip tai darosi - kaip išsiima? :)
gega77
Sveiki. Pas mania irgi ta pati problema buvo del traukos. Buvau nepas viena motorista, tai vienas siule kuro siurblio dacikus keisti kitas netsiurbli tvarkyti,o trecias pasake kad turbinai jau hana. Poto teko pas viena meistriuka apsilankyti kuris tvarko lenktyninius aaaauto tai pagazaves pasake kas yra;). O problema buvo ismetimo sistema uzsikimsusi tai liepe pravaryti biski ant dideliu apsisukimu ir ka manot padejo. Autostradoj pralekiau 160km/h ir visa sistema prasivale ir dadar masiniukas vaziuoja kaip naujas. B) Šiaip rekomenduoja karts nio karto pavaikyti biški kat turbina ir išmetimo sistema prasivalytų. Tas variantas man padėjo ir dabar pusę metų važziuoju be problemų:)
Citatagega77 parašė:
na siaip neisivaisduoju kaip reikejo vazineti kad uzsikistu is,etimo sistema greiciausiai uzsikises koks egr buvo ar oro srautas o tas pralekimas kaip sutapimas padejo. jei kas uzsikise tai darant diagnostika tikrai matosi paga
 parametrus
gega77
Sakai sutapimas padejo:D. Seip galiu pasakyti kai pastoviai mieste vazineji su mazomis apsukomis tai ir uzsikemsa ismetimo sistema, o del praputimo tai nevienas sake, kad karts nuo karto reikiai prapusti ir tai padeda.
trolyno
mano avensis 1998  2,0l
ner traukos, turbinos cia nera.
spejama, kad ismetimo sistema. Galinis duslintuvo bakelis - sukrenta vata. Arba Kuro filtras - randasi kuro bake.
na tai kas dar gali but?:|
Duok durniui kelią ir busi pirmas!
Nespausk akceleratoriaus, o buk žmogus!
Citatatrolyno parašė:
Tai pirmiausiai situos apziurek ir susitvarkyk.Kai valysi kuro filtra tuo paciu ir kuro baka praplauk, prapusk visus kuro vamzdelius, patikrink ju sandaruma. Jei cia bus viskas gerai tada dar gali buti purkstukai, ir galiausiai kuro siurblys.
looking4snow
Darbe sedziu, tai galvoju dar uzklausiu pries vaziuojant pas meistrus. :)
Auto: Toyota Avensis '01 D4D 2.0l 81 kW.
Treciadieni pazistami garaze pakeite tepalus, tepalo filtra ir kuro filtra. Per sita ilgaji savaitgali kazkur 800 km pralekiau ir islindo tokia problemele, kuri kazkiek gal ir vakar jau jautesi, bet siandien ypac paumejo.
Zodziu simptomai tokie: duodant gazo, masina kazkokia lyg nesava - tartum praradusi kazkiek arkliuku. Tik prie kokiu 2700-2900 apsuku atsigauna ir jau normaliai reaguoja i gazo paspaudimus. Ir nesvarbu koks begis imestas - prie visu tas pats.
Kas cia gali buti? Gal anie meistriukai, kai keite kuro filtra, buvo nuarde kokias slangas, pvz., oro paemimo, kad netrukdytu prieiti ir nevisai gerai sujunge? Bet tada nesuprantu, kodel sita beda islindo ne iskart isvaziavus is ju, o tik po kokiu, mhm, nu taip gal po 700 km.
Zinoma bandysiu po darbo uzvaziuoti pas juos, bet gal is anksto kokiu ideju/patarimu turite?
looking4snow
#115
Problema issiprende kur kas paprasciau nei tikejausi - tereikejo dvieju nauju chamutu ant kuro slanguciu... Kai keite filtra, neuzfiksavo to momento, kad tie originalus spaustukai visai isklere ir nebeapspaudzia gumos. Nu ir to pasekoje, kazkiek oro pasrebdavo.
TYRAN
Vsem privet.
Noriu pasiklausti - ar kas susidūrėt. Anksčiau temoje minėjau tokią situaciją, kad įšilus varikliui blogiau traukia. Dabar pastebėjau tokį niuansą: Kai variklis sušyla - ne kaskart, bet dažnai !! pradeda blogiau traukti, vangiau reaguoti į akseleratoriaus pedalą, staigiai nuspaudus iki galo, apsukas pradeda kelti tik po kokios sekundės ar pusantros. Pergazavus (apsukas palaikius 3-4k), trauka atsistato... dažniausiai (o ir spustelėjus akseleratoriaus pedalą reaguoja beveik iš karto). Kas tai gali būti? Koks nors filtras? Purkštukai?
Gal koks oro srauto matuoklis grybauja,sunku pasakyt.Gal gyvu parametru nuskaitymas padetu isiaiskinti,kaip ten kas vyksta.Lempute kiek suprantu neuzsidega?Nors seip pirmam avensi ji del mazai ko uzsidega.Perdege zvakes visos,lempute net nesumirksejo,o draugo opely viena ir iskart uzsidege.Jei nekeites kuro filtro gali pamegint pasikeist,blogiau nebus
TYRAN
Citata iš: egariukas1 Įrašytas Rugsėjis 23, 2013, 11:53:12 AM
Nedaręs nieko dar :) Na apart tos mįslingos bėdos kur "Keletas naujoko klausimų" temoje buvo aprašyta. Duotuoju atveju lemputė neužsidega. Ok, pakeisiu kuro filtrą, žiūrėsim, kas bus, dėkui
TYRAN
Pakeisti kuro, oro, netgi salono filtrai. Bėda liko. Gali būti su EGR ar purkštuku bėda?
