dingo trauka
Pradėjo Pofka, Lapkritis 02, 2011, 22:07:02 PM
Citata iš: adelis Įrašytas Vasaris 01, 2015, 15:30:02 PM
Sveiki, įdėmiai perskaičiau šią temą, tai kiek supratau daugiau visi apie dyzelinius Avensius šneka. Pas mane 2001 m. 1.8 l. benzininis variklis su dujomis. Gal jau du mėnesius degė geltona chek lemputė, su ja važinėjau iki vakar jokių bėdų ar traukos pakitimų nejausdamas, bet vakar važiuojant pradėjo ta chek lemputė mirksėti (pirmą kartą susiduriau su chek lemputės mirksėjimu) ir automobilis pradėjo nebetraukti, o tuo pačiu visas variklis pradėjo purtytis, net visas salonas važiuojant dreba, ypač, kai įsibėgėji, ant laisvų apsukų variklis tik švelniai dreba.. Gal galite patarti kur bent prelemenariai ieškoti gedimo? Gal kam yra identiškai nutikę? Nes cheko mirksėjimas ir variklio purtymasis pirmą kartą man pasitaikė, o ir pažįstamiems taip nėra nutikę. Ačiū už bet kokį patarimą. :)
http://toyotaclub.lt/forumas/index.php/topic,5177.0.html#lastPost
Citata iš: Saulius SSS Įrašytas Vasaris 05, 2015, 17:16:36 PM
Patarimas vienas- reikia nuskaityti klaidas. O jei šitas patarimas netinka,net geriausias meistras tau nepadės. Gali būti nuo liamdos iki bako ta prasme bet kas.
wikcia
Sveiki, tokia problemele, 2.0 d4d 2001m daznai sunkokai kuriasi, taip kaip ir griebtu, bet paciaudo kelis kart ir uzsikuria. kiek pastebejau saltukui spaudziant geriau kuriasi, bet kai dregna ypac tai pasireiskia. Dar , nezinau ar su tuo susije, jauciasi traukos sumazejimas. as galvoju, kad turbine maziau pucia, gal pasidevejo ar panasiai. anksciau uzspaudi ir jauciasi kaip griebia ir juodo dumo sleifas paskui pasilieka. Dabar juodo dumo nemeta nei siltas nei saltas variklis. kokios mintys butu? Busiu dekingas uz nuomones, patarimus.
#212
Jei juodo dumo sleifo nera,tik geriau.Neturi smarkiai dumint d4d.Gal tau tik atrodo,kad silpniau traukia.Toks subjektyvus dalykas ta traukaJei versdavo juodus dumus tai greiciausiai egr pasriges buvo,gal uzkiso kolektoru suodziais ir db sunkiau traukia.Varijantu daug gali buti,bandyk diagnostika daryt,paziuretu,kiek ta turbina pucia ir kaip visa kita dirba.Kuriasi prasciau gal del starterio,bent jau maniske labai jau sunkiai prasuka salta varikli.Antru sukimu jau lengviau sukasi,ir griebia greitai.Teks remontuot starteriuka.
Raiforas
Sveiki, turiu beda su zmonos masina avensis d4d 81kw. Dingo trauka nuo 1000 iki 2500 apsuku diapozone ner visai traukos spausk gaza kiek nori ji sau isletu begejasi ir viskas. Pasiekus kazkur apsukas ties 2500 tarsi kazkas stumteltu masina i prieki ir trauka atsiranda diapazone nuo 2500 ir daugiau trauka nedingineja. Cekas nedega. Turit kokiu minciu nuo ko pradet???? Filtras, egr, mafas?? Turiu itarimo kad ir purkstuku tarpines yra pramustos, gal su tuo yra kazkas susije?? Gal patarsit kas Klaipedoje uzsiimtu nebrangiai paziuret. Solorinu nesiulyti ten lieps is karto pas jos keist varikli :DDDDD
Raiforas
Pats klausiu pats ir atsakau, beda radau trukusi zarna is oro filtro iki turbinos. Bet kur dabar ja gaut visur praskambinau nieks neturi parduotuves, gal pas kazka yra nereikalinga?????
Artūras Alytus
Skambinai tik savo mieste, ar ir į kitus ? Alytuje Vyteksta daug Avensių ardė ir manau ardo.
Raiforas
tik savo mieste, solorina turi 60 euru jauciu reiks uzsakyti ir nesukti kiausiu.
Srote paziurek,gal rasi neperspausta
Kumute
nenoriu kurt naujos temos, ir kadangi jau aprašinėjau nutykius ,tai trumpai priminsiu ir klausiu toliau.
Dingo trauka, buvo pagedę SCV vožtuvai, ploviau juos, bet padėjo tik tiek ,kad nebeužsidegdavo check'as, pakeičiau naujais, trauka atsistatė, bet nedirba gražiai motoras. Trūkčioja ir salonas dreba. Išvaliau EGR, MAF. Drebėjimas sumažėjo, bet nedingo.
Ir yra kalenimas, gerai girdisi važiuojant ant 40- 50, kai nuimu koją nuo gazo - kalenimo nebesigirdi. Ką dar galima išardyti ir išvalyti? Proto ribose, suprantama  :)
Egis_
Citata iš: Kumute Įrašytas Kovas 02, 2015, 18:14:02 PM
tai cia purkstukai kalena pas tave? savo jegom manau nieko nepadarysi, kazkas mechaniskai kaip suprantu bus jau pas tave netvarkoje ;)
Kumute
nežinau ar purkštukas, žinočiau kaip jis kalena - neklausčiau. Dūmų spalvotų nesimato, traukia normaliai. Greitėjant rodos dar labaiu trūkčioja.  Yra tik vos vos apgaravę tepalo garais apie vieną purkštuką. Bet kadangi neplanuoju vokiečiuose rimtai remontuoti ko nors, tai ir į diagnostiką nevažiuoju. Reik iki namų kažkaip parsivilkti .
Gal ukima labiau garsas primena?
Kumute
ne, ne ūkimas. Toks tratata labiau, bet ne cak cak cak.  :-] Tepalo neryja, kuro sanaudos normalios.
Kumute
Primenu istoriją: pradėjo nebetraukti, pasikeičiau SCV abu naujais,trauka grįžo, bet mano rodos lyg nepakankamai. Išsivaliau MAF, EGR, turba nekliba, garsai normalūs, kuro oro filtrai nauji. Servise patikrino purkštukų darbą, viskas ok, sako ir traukia normaliai, lyg ant nedidelių apsukų turbinos mažokai, patikrino te kažkokį klapanėlį - vaikšto. Tai vat ir suprask - man rodos, jog netraukia, servisistas sako jog traukia. Tai gaunasi psicholiginė netraukimo priežastis?? Reik prasilėkti su kitu Avensiu, nekitaip... Ir variklis negražiai dirba- vibracijos yra, ryt sankabą žiūrėsiu.Bet su trauka tai čia nieko bendro.
arytis
Jei nebetraukia - laikas mašiną keisti :)
