sumazejo trauka
Pradėjo vilmuch7, Gruodis 04, 2011, 12:32:01 PM
vilmuch7
sveiki. turiu AVENSI D4D 2004METU.kai vaziuoju i statesni kalna pradeda mazeti trauka net pirmu vos eina isliauzt,o kartais ir neitraukia.pradeda trukciot ir tiek.ijungus pirma pavara spaudi gaza iki dugno ir kartais ismeta juoda duma,o poto kuriam tai laikui vel viskas kaip ir gerai.lygiam kelyje normaliai.buvau pakeites filtra tai kokia 1000km.pralekiau viskas buvo gerai.o poto vel taspats.gal galit patart kas galetu but.ACIU.
Silkinas
Turbūt nekokybiškas kuras pasireiškia. Po filtro pakeitimo ko vėl neužsinešė ir buvo viskas gerai.
vilmuch7
tai kad po filtro keitimo tik apie 1000km.nulekiau ,o del kuro gal ir tiesa sakai.bet pilu tai is kolonkes ir baka neviena jau isdeginau.autoservise uzsimine apie kuro siurblio ir purkstuku uzsikisima.bet ar galetu buti ,kad uzsikisa ir vel atsigauna.
Vel tos pacios bedos. Nepatingek paskaityti forumo senesniu temu. Apie traukos dingima yra daug rasyta. Filtrai kisasi arba gaudo ora. EGR voztuvas  arba katalizatorius uzsikises. Siurblys. Purkstukai.Elektrine dalis. Viskas susiveda i ta pacia beda. Sunku kaip nors isskirti. Gal pastebejai kokiu daugiau bedu ar tik i kalna. O serviso lempute nedega?
vilmuch7
serviso lempute tai nedega.kartais ir lygiam kely pradeda dingti trauka,bet gaza spaudi lengvai ir potruputi isibegeja,spaudi stipriau vel pradeda trukcioti.servise ieskojo gedimu su kazkokiu aparatu,bet nieko nerado(cia ne lietuvoi),o kad uzsiimtu rimtene apziura su jais sunku susitart,nes ju nuomone kol nepakeisi filtro,EGR,ir t.t.nera reikalo net diagnostikos daryti.tik liepia pirkti skysti kuro sistemai valyti ir tiek,o kai pasakiau kad nepadeda peciais trauko ir sako,kad negali buti.todel ir kreipiuosi pagalbos cia,sakau gal kam taippat buvo nutike.o del kitu problemu dar neteko susidurt masinos tikrai geros.
vytska
Nezinau ar cia gali buti siuolaikinem toyotom, bet kai turejau dar audi 80 1985 metu tai irgi trukciodavo spudziant staigiai gaza, tai pasirodo akumas blogas buvo. Bet aisku benzininis variklis buvo. Na cia siaip pamastymai del panasiu simptomu.
vytska
vilmuch7
siaip jei apie akumus,tai mano siektiek silpnokas prie didesnio minuso kelis kartus prasuka leciau,bet pasikuria.kol buvo silti orai suko labai gerai.bet pamascius ar galetu visa tai buti del akumo kaltes.kai turejau A6 2,5TDI.tai buvo panasi problema,net uzgesdavo bevaziuojant,bet problema issprendziau idedamas atbulini voztuva ir papildoma filtriuka uz kelis litus tai kaip su ranka nueme.(cia meistrai patare),taciau cia jau netas variklio tipas,kad galetu taip suzaist bent jau taip manau.bet aciu del minties su akumais,turesiu omeny.
Citatavilmuch7 parašė:
Cia vat ir yra sunkiausia nustatyti gedima. Nes kai kas nors suluzta tai is karto matai, ka taisyti, o kai nera traukos tai tada nezinai no ko pradeti. Manau kad akumas tai cia ne prieko, aisku paziureti klemas nera sunku ar gerai priverztos ir svarios. Vistik pradeciau ziureti nuo kuro sistemos. Ar tikrai niekur seuzsikise (prapusti slangutes is bako, pakeisti kuro filtra dar karta) Paziureti ar netraukia oro per sujungimus. Paskui valyciau EGR voztuva. Jei kas butu su purkstukais ar siurbliu turetu uzsidegti serviso lempute.
mmersass
Buvau antra karta Tokviloj del traukos dingimo, tai 4h krapstesi, tai pasake kad vel EGR voztuvas strigineja, tai pravale, sutepe, na db ziuresiu kaip bus :) Idomu kiek jis naujas kainuoja :|
'05 Avensis 2.0 D4D TSpirit
Kiek jie lupa uz tokius EGR voztuvo pravalymo prajudinimo darbus?
Ar ten tas valandinis ju ikainis ~80 litu x 4val kaip sakai?
mmersass
Si karta nieko nemokejau, nes pirma karta pasake, kad pravale EGR ir oro slegio matuokle, rekomendavo keist turbina, nes laisva sparnuote, sumokejau apie 180lt, dar padare pilna diagnostika masinos.  Nuveziau turbina pravalyt ir pasake, kad ji gera, nors veliau vel trauka dinginejo, tai nuvaziavau vel i Tokvila tai db ziuresiu. Ju kaina 154lt atrodo uz 2.5h ar kiek ten.
Pasiule keist turbina kuri yra gera, gal ir neblogai.. :]
nu bus matyt ar tas valymas duos naudos ar cia shaudymas i pievas kol i ka nors pataikys.
bonusas
tu pbandyk atsisukti nuo kuro bako padavimo vamzdeli ant jo ira uzmautas toks metalinis setukas kaip filtras mano atveju jis buvo visas aplipes tokiais kaip snargliais isivaliau ir bedos baigesi o buvo labai panasiai kaip tu sakiai
Citatammersass parašė:
kur turbina valė?daug laiko užeme valymas?
mmersass
