sumazejo trauka
Pradėjo vilmuch7, Gruodis 04, 2011, 12:32:01 PM
Homer
Na kagi prateskime tema apie traukos dingima. Anksciau rasiau kad maniske 2.0 D4D 81kw labai prastai traukia vaziuojant 5ta pavara.
Siandien buvau nuveres diagnostikai. Klaidu nerado, taciau rado kad turbina pradeda pusti tik nuo 3000apsuku, plius purkstukai netolygiai dirba ir liepe pirmiausiai nuvaryt pasitikrinti purkstukus.
Gal kas ismanot siuos reikalus? ar tikrai purkstukai gali buti kalti del to kad turba pucia tik nuo 3000rpm?
lawyer
o negalima nuvaryt i toki servisa, kur tikrintu viska kompleksiskai?
Homer
Pavardink kiek zinai tokiu servisu?
CitataHomer parašė:
kaip suprasti netolygiai dirba purkstukai? Kokie purkstuku parametrai? ar telpa i normas? turbina tikrino vaziuojant ar ant laisvu?
Homer
turba tikrino ant laisvu. O purkstuku ziurejo ten kazkoki salygini darba, tai kiek pamenu rode apie: -3; -2; 0; 4.
Gaila kad tu is Vln, uzsukciau aplankyt, bet tolokai man. :)
CitataHomer parašė:
Toyotos atstovybes servisai
Manau kad jeis reiketu pasitiket. Na bent kiek Siauliuose teko reikalu turet  problemu nebuvo. Tik aisku kainos dideles.Bet kai susiduriau su kitais servisais vistik supratau kad geriau sumoketi viena karta daugiau negu daug kartu po mazai
lawyer
CitataHomer parašė:
www.dyzelservisas.lt
rajan
Matau tai žiauriai aktuali tema. Pas mane ta pati bėda. Važiuojant 90km/val apie 5-10 min dingsta staiga trauka, gali geležį minti iki dugno, kaip prisvilus, nenori važiuoti. Numetus gazą, perjungus žemesnę pavarą po kiek laiko pramuša ir vėl važiuoja.Check -nedega.Ko tik nedariau: katalizatorių išėmiau, kuro filtrą pakeičiau-bėda kuriam laikui dingo. Po 1 mėn. vėl tas pats. Servise išlupo turbiną, suremontavo, (metė truputį tepalą)-tas pats,  EGR praploviau (tik nesutepiau, gal reikėjo?) oro srauto matuoklę praploviau-nieko. Vienu žodžiu nėra Lietuvoje specialistų. Dabar sužinojau, kad gali patraukti per kuro filtro korpusą oro. Reikės patikrinti. Nusibodo mokėti po 50 lit. už diagnostiką kur pasako, kad viskas O.K. :@
pauliusul
mano ir netraukia ir nezinau ka daryt , bet kaskaip manu kad del traukos kalti purkkstukai nes man buvo nueje ir nusipirkau srotinius isidejau bet man ne taip dabar vaziuoja kaip su senaisiais :(
valdasantonis
Citatarajan parašė:
Pabandyk uždėti permatomą šlangutę nuo filtro iki siurblio, tada matysi ar eina oro burbuliukai ar ne. Ir dar variantas retas, bet pasitaiko, užsikišęs grįžtamas.
egijus
Citatavaldasantonis parašė:
Citatarajan parašė:
Manajam Avensiui trauke ora. Itariau, kad per kuro filtro korpusa, tai ismeciau ji. Dabar viskas gerai. Noreciau senaji korpusa susitvarkyti ir girdejau, jog buna pirkti rem. komplektu, nu tipo manzetukai ir t.t., gal kas buvot susidure.
egijus
valdasantonis
Citataegijus parašė:
Citatarajan parašė:
Turbūt geriau šrote kito paieškot. Nežinau ar jie remontuojami.
kepure
Yra kuro filtru pas mane 3 gal vienetus turiu.
egijus
Citatakepure parašė:
Ar kuro filtru ar korpusu su pompa ir t.t. Jaigu taip, tai kiek, kur ir kada.
egijus
