waldosius
dainilandija
man atrodo sitas realiausias http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkJRAcdIlwLbQ_jLNyy8DdROtMPzJOHwKcdOG2cD3Rsmov81ZF&t=1
Bet gyvai noreciau pamatyti, gal LT kas nors turi pasidares?
nes kiti tai siaip sau, aisku bamperi pjauti dar, o tas kur apacioje tai netinkamas.
Citatadainilandija parašė:
Nera jokiu zymejimu, todel variantas netinkamas.
Pastebejau, kad naujose Skoda bei Passat dega priesrukines kaip DRL. Ar ten zymejimas yra koks? As pats aktyvavau ant Skoda Octavia DRL priesrukines per kompa.
evaldunia
2008 Toyota Auris 2.0 D4D.
Citataevaldunia parašė:
http://www.youtube.com/watch?v=AlIMLcPWF_w
Cia pas mus nepraeis, nes zibinto konstrukcijos pakeitimas :(
chrustik
gal kas iš forumiečių gali Vilniuje LED'us sumontuoti į AVENSĮ II (prieš atnaujinimą) ? Arba gal gali kas nors kokį žmogaus kontaktinį telefono numerį duoti, kuris apsiimtu LED sumontuoti už protingą kainą. Pats nenoriu nagų kišti, nes nelabai tuose pajungimo reikaluose suprantu.
Pagelbėkite kolegos. :)
O as prie to paties paklausiu, gal zinot nuo ko pajungineja tuos LED? gabaritu ar ko? Nelabai isivaizduoju.
gossip
o kodel niekas neparase, kad kaikurie sugalvoja, jog nakti nereikia isijungti trumpu sviesu ir vazineja "ale dienos sviesom". kelia tai jie mato priesais save, bet jeigu is priekio masinos vaziuoja ir siek tiek akina, tai tikrai nematai vaziuojancio prieki su dienos sviesom, nes jie tiesiog nezino, kad galiniai zibintai nesviecia. rudeni/ziema mieste sutemus ar temstant, o jeigu dar lietus ar sniegas, tai tokiu asilu nesimato visiskai. pripranta prie dienos sviesu uzkurus varikli ir trumpu nebenaudoja.
soriukas, bet nekenciu sito isradimo ir pajungimo tik prieky.
gisas
ar tuose gamykliniuose leduose, naudojamuose vietoj lempučių nėra sudėtų varžų? pas mane jie sudėti į numerio apšvietimą, kad šviesa būtų balta o ne geltona, tačiau po poros mėnesių pradeda mirgėti kaip kalėdų eglė, toks jausmas kad ten nėra varžų
Avensis '04 2.0D-4D
Varzos yra, tik per mazos, kitaicas ideda mazdaug 100-150 omu, as visada parsisiuntes pekeiciu i 470 omu ir dega gal kazkiek silpniau bet labai ilgai. Beje patarimas pirkti tik SMD LED lemputes.
http://www.ebay.com/itm/370657577710?ssPageName=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p3984.m1431.l2649
as tokias perku.
laurysas
ar nera galimybes galingesnus led smd susideti vietoje gabaritų, kad būt kaip drl.
Galimybe visada yra, bet reiks padidinti gabaritu skyle, kad tilptu galingesnis LED ir nereikia uzmirsti, kad ta LED reiks ausinti, kaip pavyzdys 10W led su stacionaraus kompo chipset radiatoriu gali sviesti max 3min, poto jau ranka neiskencia karscio ant kiek ikaista radiatorius.
SMD šviesos diodų nelabai apsimoka dėti, geriau į priešrūkines va tokias
http://www.ledauto.lt/products/242 sau susidėjau - labai patiko švieos daug deja (keliui apšviesti nepakanka) per TA reikia nusiimti poto vėl .....
Vietoj gabaritų tokias rekomenduočiau:
http://www.ledauto.lt/products/264
 kaip sako pardavėjas vietoj trumpų šviesų, tai jos nelabai
mmersass
Citataketvirtasis parašė:
kainos tai didokos
'05 Avensis 2.0 D4D TSpirit
