Ryuu
#180
pirksi lietuvoj mokesi 150-300 lt, uzsisakinesi is uzsienio mokesi 5x maziau, o preke ta pacia gausi... koks skirtumas kiek mokejai ar 50lt ar 1000lt jei tai pat atrodo, man svarbu kad atliktu funkcija - buciau matomas ir nereiktu naudot trumpu sviesu bereikalo. Na ir galvoju ar apvaliu ieskot prie ruko zibintu ar juostele po jais, neapsisprendziu kaip geriau atrodytu. Nelabai maciau su apvaliais kad kas butu isidejes, gal turit kokiu pvz?
CitataRyuu parašė:
Pas manę jau antri metai į priešrūkinęs sudėtos galingi ledai, tai ir Rygoi ir čia be jokių problemų. Mačiau II Avensį moteris vairavo tai pas ją bvo sudėtos "juostelės" į tuos plyšius, patiko.
arytis
Tai kad tie horizontalūs plyšiai padaryti vos ne specialiai DRL'ams. Ir aukštis nuo žemės keli cm virš minimalaus atstumo.
Mirro
CitataGALLANT parašė:
O tai nenori i tas nisas kur apacioj yra isideti sitokius:
http://www.ebay.com/itm/Daylight-DRL-2x5-LED-Universal-Day-Running-Lights-5-NEW-E4-RL00-Xenon-White-/160996183090?_trksid=p2047675.l2557&ssPageName=STRK%3AMEWAX%3AIT&nma=true&si=1vEYBjM9i37VXrEYpYvu%252BBSu65Y%253D&orig_cvip=true&rt=nc
beje jei tokias detis, prie ko jas geriau jungti?
prie priesrukiniu? ar nereikia saugikliu galingesniu ar pan?
aratskirai reik jungikli vestis?
aciu uz atsakymus  :)
arytis
Jas bet kokiu atveju reikia jungti prie degimo, kad užvedus mašina jos degtų.
Mirro
Citataarytis parašė:
o jeigu paungti laidus prie priesrukiniu arba prie artimuju sviesu?
ar reiktu kokias reles deti ar pan?
CitataMirro parašė:
Juk sakoma, kad nuo degimo jas jungti reikia ir to negana pagal reikalavimus turi būti taip, kad įjungus gabaritus DRL-ai užgęsta (tas pats ir su trumposiomis šviesomis).
Tam reikalui statosi rėliukė (jei nėra komplektacijoj)
Mirro
Citataketvirtasis parašė:
CitataMirro parašė:
tai kiek supratau, pagal reikalavimus taip, uzdegi degima ir jie dega be jokio jungiklio,
taciau kai ijungi gabaritus ir artimasiais jie neturi degti?
ok o jeigu ne pagal reikalavimus?
kiek ziurejau yra ten perkant tuos DRL trys laidai, pliusas minusas ir ijungimo laidas, ji pvz pajungi prie gabaritu, ir ijungus gabaritus jie uzsidega.
Trys laidai buna tam: "+"  nuo degimo, "-" mase, ir laidas, kur jungiasi prie gabaritu. Kai ijungi gabaritus, ant to trecio laido atsiranda +12v, ir DRL uzgesta.
Mirro
Citatabemsas parašė:
Trys laidai buna tam: + - nuo degimo, - mase, ir laidas, kur jungiasi prie gabaritu. Kai ijungi gabaritus, ant to trecio laido atsiranda +12v, ir DRL uzgesta.
bet kam tada tie drl reikalingi?
kad tipo nenaudoti pagrindiniu lempu, o vien su jais vazineji?
DRL - dienos sviesa. Skirti vazineti tik sviesiuoju paros metu, vietoj artimu sviesu. Tamsiuoju paros metu reikia jungti paprastus zibintus, ir DRL turi uzgesti.
Mirro
hmm kaip idomiai :)
dekui :)
gal kas gali pasiulyti koki elektrika vilniuje kur galetu tvarkingai "idiegti" DRL? :)
Aisku nepamirstam, kad ant DRL zibintu butu dar tinkamas zymejimas E ir RL
Mirro
galvoju apie tokius, a sjei kazkuo skirsis nuo kokiu philips?
http://xenonaihid.lt/prekiu-kategorijos/led-drl-dienos-zibintai/led-drl-e4-zibintas-hk206
aktualus klausimas del elektriko visdar lieka :p
vincass
Šitie labai silpnai švies. Rinkis , kad LEDas būtų bent 1W
