Kuro kokybė
Pradėjo DSD, Gruodis 10, 2011, 19:20:05 PM
Mars
O tai jei remontuoji gal gali pakomentuoti tu purkštukų "kalenima" kaip čia buvo komentuojama priklausomai nuo to kuris kuras yra naudojamas.
Nežinau ar čia psichologija ar kas bet panaudojus tokius valiklius tas "kalenimas" sumažėja.
mars
dzonas
#46
d4d keliamam triuksmui sumazinti yra naudojamas  naudojamas dvigubas ipurskimas: ciklo metu is pradziu ipurskiama pradine doze, paskui pagrindine. Taip vyksta ant laisvu apsuku ir mazu apkrovu. Esant didelems apkrovoms ipurskimas susideda tik is vieno, pagrindinio ipurskimo. Kodel skiriasi kalenimas - sunku pasakyti, galima daug postringauti, bet greiciausiai del purkstuku senatves. Seni - dar nereiskia kad blogi...
Benzininiai bakai buna svarus, kaip vakar pagaminti, bet dyzeliniu baku sieneles visada buna apsinesusios rudai juoda mase, lyg degutu, "solidolu". Jinai gana tvirtai laikosi, nesilupineja gabalais nuo teliuskavimo ir itakos niekam neturi, nebent estetikai. To brudo niekas neima, isskyrus toluola ir ksilola. Tarkim ipilat ale purkstuku valiklio i baka. Tai valiklis turetu iskart prazuti bako sieneliu degute. Toliau jis plauna filtre susikaupusius snarglius ir galiausiai nudveses patenka i purkstrukus kur jis ir taip nera reikalingas.
15 metu su dyzeliu
Mars
Bet vistiek nera aiškus tas purkštukų kalenimas, ant laisvų apsukų kaip buvo minėta tai nieko kaip ir nepasakysi visoso jos kalena, bet kai duodi gazo tai yra didelis skirtumas vienų ir kitų tokių pat variklių purkštukų kalenimas.
Bet iš kitos pusės nors garsas ir skiriasi bet ant dinaminos ir kuro sanaudų skirtumų nėra.
mars
dzonas
#48
Siaip tai purkstukai nekalena. Kalena voztuvai arba blogesnis variantas - del laisvumo alkuninio veleno-stumoklio grupeje. Jei sitie dalykai normos ribose - dyz variklis murkia. Aisku skiriasi ir tiesioginio bei netiesioginio ipurskimo varikliu keliamas garsas.
15 metu su dyzeliu
Raiforas
Ar jus isitikine kad ten purkstukai kalena???? As manau kad kompensatoriai kalena.
Citatadzonas parašė:
purkstukai nekalena?:o na ir pavariai:)kala jie kaip reikiant,j,eigu konpensacija didele,kai purkstukas myza,tai garsas buna kaip per tuscia puoda kas dauzytu saukstu:D
kalava
Citatakalava parašė:
CitataMemelis parašė:
N metu vazineju su Nestes kuru ir jokiu problemu neturejau. Kaip kazkas ir rase, daugiau psichologija...
psichologija gali buti purkstuku kalimo garsumo kitimas - tai subjektyvu. Taciau kai tik uzpylus zieminio kuro apsukos ant laisvu ima sokineti ir variklis uzgesta, tai jau faktas.
Pernai ziema gan daznai taip gesdavo net po 2 purkstuku pakeitimo (autotoja diagnozavo del kitu problemu), kura pyliaus pagrinde Nestej, bet kad kuras gali itakot problema kaip ir nesiejau. Vienok nei senesne corola verso d4d, nei dyzeline carina ant nestes kuro nepyko.
Atejus vasarai  didelis sutapima...
tai su purkstuku valikliu kalens su bet kuriu kuru,išvazinek valikli tada lygink
kai ant tusciu apsuku pradeda gesti variklis, purkstuku kalenimas pasidaro smulkmena :-)
Isspresiu sita problema, ziuresiu ka su kalenimu galima padaryt. anot Autotojos ir Dizridos - viskas cia gerai, taip turi but. ir tikrai ne kompensatoriai ar pirstai kala, kaip kazkas cia rase.
Perlipus nuo tarybiniu auto as irgi pagalvojau apie pirstus ir kompensatorius, bet autotoja "nuramino" kad cia purkstuku garsas :-)
Del kazkieno pastabos, kad toyotos genda - be abejo. kuo sudetingesnes technologijos, tuo gedimu tikimybe didesne. dar jeigu pataupoma - dar problemu tikimybe padideja.
Kazkur buvau rades palyginimus tarp toyotu ir vw berods - panasiu metu ir technologiju vw gedimu skaicius buvo didesnis. Renkies kas prie sirdies labiau, o "nuodemes" atleidi :-)
Paimkim pvz VW 2.0TDI 103kw - problemu maisas. Turi keli pazystami, visi keikiasi, o rida tik ~120t.km, masinos buvo imtos naujos.
dzonas
#53
Citatapurkstukai nekalena?smiley na ir pavariaismileykala jie kaip reikiant,j,eigu konpensacija didele,kai purkstukas myza,tai garsas buna kaip per tuscia puoda kas dauzytu saukstusmiley
Ir kas ten kalena: purkstukai i kazka beldzia (atsitrenkia i stumokli, vibruoja savo soste tarp brangiu tarpineliu), ar shtokas paciame purkstuke tvatyjasi ?
Ar zinai kokios pasekmes varikliui buna kai purkstukas ilga laika siusioja?
15 metu su dyzeliu
stumuokliai pradega
Gincius
http://verslas.delfi.lt/automoto/i-automobiliu-benzino-bakus-teka-ir-oras.d?id=56907821
Man labiausiai patiko ta vieta kur rašoma, kad metrologijos tarnyba turi įspėti prieš 10 dienų apie būsimą patikrinimą. Galvojau, kad taip būna tik anekdotuose. Lobistai prastūmė tai kas reikia.:(
[mail][/mail]
niuniauskas
STATOIL ir be jokiu problemu net ir per didziuosius salcius kuriausi...teko sneketi su dirbusiu Mazeikiu naftoje, tai sake visi isskyrus NESTE kura ima  is Mazeikiu naftos, tik STATOIL'as turi atskiras saugyklas ir kai musiske nafta pasidaro brangesne, nei skandinaviska, benzino atsiveza is norvegu...NESTE ale isimtinai visas bendzas/dyzelis tik skandinaviskas. Kiek tame tiesos spreskite jau patys...Antra vertus savikainos piginimas gali buti ir kiekvienos degalines reikalas atskirai, todel man rods pasitaikys atveju, kai po to pacio vardo skirtingose degalinese galima isipilti labai skirtingos kokybes kuro...
pinokis
o as pilu rusiska statoilo kura, na pakolkas nieko neivyko. tikiuos ir neivyks :)
Edgaras
Kaip manot ar nekenks naujas dyzelis na kur prieme istatyma kad bioruko butu jame jei pilsiu i d-cat ????
Variklis kolkas ledinis pas mane bet zinau kad kaprizingas tai ir klausiu labiau nusimananciu.
audrius
#59
o tu ar turesi kita pasirinkima ;) jei ne, tada koks skirtumas
