Naujas d-cat
Pradėjo Edgaras, Gruodis 14, 2011, 14:33:40 PM
Edgaras
Sveiki.
Gal per izulei cia paprasysiu bet aij...
Naujas d-cat savininkas esu. Norejau d4d bet taip gavosi kad atsirado d-cat.
Gal is turinciu zmoniu pasakytu kaip reiktu ji priziureti?
Kazka skaiciau kad plauti purkstukus reikia...Tipo paciam su sepeteliu ar kaip?
Kokius tepalus pilti? Kas kiek laiko? Ka dar tureciau zinoti? Ar pvz apsimoka einamus darbus atlikineti toyotos centre? Na kad ir tas pats tepalu ir filtru keitimas ? Ar labai jau kaina skirsis jei as kokiam nors serviziuke tai darysiu ?
Na pasidalinkit paslaptimis kad paskui neuzlenkciau masinos:(
Jei D-CAT naujas, tai ir aptarnauk Toyotos centre. kai garantija baigsis, galesi pats su sepeteliu purkstukus valyti.
#2
Sunku tiksliai patarti priklauso nuo pinigines storumo
Purkstuku plauti paciam nereikia tik kartais reiketu pravalyti kuro sistema. Ten yra spec priedai kur pilasi i kura. Cia gal atsiras kas naudoja tokiai masinai tai parekomenduos.Tepalus reikia pilti kurie yra skirti masinom su pdf filtru ( toks suodziu filtras kuris yra duslintuve) Apie filtra galima paskaytyti cia:
http://www.sadauskas.eu/uploads/sa_pdf/2010%20lzuu%20dyzelis.pdf
http://bustur.lt/files/ulotka_LT_2pdf.pdf
Tepalus filtrus galima pasikeisti ir paciam, bet reikia trupucio igudziu ir salygu tam padaryti. Bet kartais buna akciju kad neverta paciam terliotis. Bet jei masina nauja ir garantine tai teks vaziuoti i toyotos centra
Cia mazdaug ka reikia kokiu laiku keisti
http://www.autotoja.lt/site/files/NAUJI_TA_GRAFIKAI/
http://www.toyota.lt/Images/LT_150%20000_4_cov_2004_diesel.pdf
Na ir aisku reiketu nepamirsti isipilti kuro i baka, bet sitai masinai reikia pilti labai kokybiska kura. Nes pataupius gali brangiai kainuoti remontas. Sekmes vazinejant:)
Edgaras
LABAI atsiprasau uz DISINFORMACIJA!!!!!!
Turejau omenyje naujas d-cat kieme pas mane (na nauja masina nupirkta nors ji 2006) Dar karta atsiprasau...
CitataEdgaras parašė:
Nieko baisaus, nauja aisku butu geriau:). Bet toyotos patikimos naudosi dar daug laiko
lawyer
Citataarunaskeras parašė:
su salyga, jei purkstukus valysi sepeteliu.
Kas 30.000km isimi purkstukus, su sepeteliu pravalai ir toliau vaziuoji ;)
Liutukas
Citatabemsas parašė:
Cia jus rimtai? :o
CitataLiutukas parašė:
Cia jus rimtai? :o
Ir sepeteli butinai reikia pirkti ta kur maxsimoj 2,99 kainuoja nes kiti netinka.:( Isbandyta.B)
As irgi tokiais valiau. Isvalo puikiai. Svarbiausia kad nebutu per minkstas, nes neisvalys nieko.
Kalapiziukaz
neuzmirskit pries tai uzmerkt i Faiei;)
Edgaras
Nu ka as zinau...Cia visada taip issipi**nejat jei zmogus rimtai paklausia ?
Ar cia kaip naujokas, nieko visiskai nezinodamas per kvaila klausima uzdaviau "super ekspertam" ?
TAI TU CIA NEPYK. Cia niekada taip nebuvo tik dabar kazkaip uzkliuvo tas teptukas. O seip tai kaip ir rasiau is pradziu nieko cia valyti nereikia. Pasikeisk tepalus filtrus. Paziurek ar veikia  pakaitinimo zvakes (Jei  pradetu siunkiau kurtis, kai atsals) Ir dar pilk ziemini kura geros kokybes. Ir daugiau smagios keliones.Jei ko prireiks rasyk:)
Kestutis777
:D Nesiputok ;) Vyrukai pajuokavo ir tiek ;)
Nieko nereikia imti lauk ar valyti. Pilk Statoile kura is viskas bus OK. Pralaksciau su D-CAT 2006 metu apie 2 metus ir viskas ten buvo gerai, isskyrus prapusta tarpine, kuri dazniausiai prasipucia perkaitus varikliui, kuris uzkaista nuo ausinimo skyscio trukumo, kuris atsiranda del nesandarios ausinimo skyscio pompos.
Taigi, stebek ausinimo skyscio lygi ir stebek ar neleidzia vandens pompa.
Tepalus pilk siuos http://www.autotrade.lt/lt/uploads/file/Dokumentai_PDF_LT/Alyvos/Lengvuju%20varikliams/SolarisDPF5W30.pdf ir viskas bus gerai ;)
