Kuo skiriasi 2.2d4d 100kw nuo 2.2d-cat 130kw pats variklis
Pradėjo kepure, Gruodis 21, 2011, 13:14:52 PM
kepure
Sveiki,nznau gal jau pasikartosiu gal jau kalbeta sita tema bet man iskilo toks klausimas kuo skiriasi 2.2d4d 100kw nuo 2.2d-cat 130kw?as suprantu kad pursktukai kitokie ir visas variklio aprengimas kitoks.bet mane domina ar pats variklis neziurint i tai kaip jis aprengtas kuo skiriasi ir ar ishvis skiriasi.nes kiek paciam pavyko apziurinejant nuotraukas internete rasti tik purkstuku skirtuma ir virsutinio dangtelio kuris dengia velenelius virsui bet ce pakeiciamas dalykas.bet gal kam teko susidurti ir matyti gyvai abu variklius plikus ir gal kas gali pasakyt kuom skiriasi?
blokas taspats, galva kitokia eina, stumokliai, dangtis galvos kitas, purkstukai kitokie. Turbinoj ausinimas tosolinis. Stovi papildomas purkstukas suodziams deginti.
kepure
Na kiek suprantu bloke stovi stumokliai ir pagal tave blokas toks pats tai reishkias ir stumoklei tokie patys ar as blogai suprantu?o pas simtini turbina irgi tosolu ausinama.Kokie skirtumai tos galvos?kurioj vietoi stovi tas purkstukas suodziams deginti?.Dangteli galvos ir purkstukus perdeti galima.
Citatakepure parašė:
Na kiek suprantu bloke stovi stumokliai ir pagal tave blokas toks pats tai reishkias ir stumoklei tokie patys ar as blogai suprantu?o pas simtini kuom ausinama turbina?
Pas 130 kw iki turbinos uzvestas tosolinis ausinimas, o 100kw paprastas tepalinis ausinimas. Pats blokas taspats, o stumokliai jau kitokie, nes suspaudimo laipsnis mazesnis. Galva skyriasi tuo, kad statomas papildomas purkstukas. Galvos dangtelis kitos, nes netelpa ant seno dangtio nauji pjezopurkstukai purkstukai.
130 kw turbina ausinama antifrizu, ta prasme, turbinos tepimas irgi antifrizu???:o
kepure
betai ar esme sudaro turbinos ausinimas juk varikli tarkim pakeiti ir tiek o ne turbinos ausinimus kaitalioji.nes tas klausimas kilo kuom jie skiriasi nes neperseniausiai draugui i serviza pardaviau varikli 2.0d4d 85kw is corolos verso 2005m ir jis ji ikisho i avensi 2002m ir masina vaziuoja jokiu bedu.pasidare idomu ar imanomas ir toks variantas nes turiu pardavimui simtini varikliuka ji parduot kaip d.catini bet deja:)
corolos verso ir avensio v.85kw variklis tas pats užtad ir veikia,o 2,2 varikliai skirtingi
kepure
na be patobulinimu neapseijta ten:Dir beja dejo i paprasta avensi o ne verso.Netiko virsutinis dangtelis galvos ji pakeite,poto sename variklyje nebuvo elektrinio egro ir jis buvo be ausintuvo tai anga buvo ishvesta i ishmetimo kolika o naujame buvo ausintuvas ir anga shalia ishmetimo kolektoriaus tai ime naujesni ishmetimo kolektoriu supjauste ausintuva ir nuo kolektoriaus iki tos angos nuvede jungti suvirinta.poto kondisho siurblio prisukimo skyles neatitiko bet naujom skylem buvo vietos kur prasigreshti tai pritaike siurbly.ir nenorejo uzsideti alkuninio skyvas nes naujesnis variklis turejo apacioje tokius aliuminius sutvirtinimus kurie trugde tai juos nupjove.
aj kažkaip neperskaičiau kad avensis2002metu:)na tada gal ir reikia patobulinti;)beje kokia kaina už 2.2 varikli?
kepure
Citatadtinas parašė:
Turbinos tepimas tepalinis, tik uzvestas dar ausinimas antifrizinis papildomai.
1800lt 90.000km beges duok emaila atsiusiu foto :)
ne dekui nereikia foto;)šiaip pasidomejau kaina,tai pigiau gaunasi pakeist varikli nei tarpine pramusta remontuoti,zinoma jei keiciamam variklyje ji nepramušta;)
kepure
na as nznau pigiau ar ne:).Kad tvarkingas tai 100% garantuoju.Ir kiek yra buve per zmoniu neapdairuma kokia detale nuperka atvaziave be pavyzdzio niekad neishkilo problemu su grazinimu;)
Pogalviai neatpigo? :p
kepure
