Sugedo kondicionieriaus kompresorius
Pradėjo donisk, Sausis 13, 2009, 12:50:20 PM
Citatakalava parašė:
CitataVenza parašė:
 Cia visu dyzeliniu Toyotu viena is bedu :(
na, bent aisku kur slieku ieskot dabar.
to VENZA - kuom kitoks benzininiu toyotu kondicionieriaus kompresorius?
gi koks skirtumas, koks variklis ji suka?
Kompresorius benzininiu toks pat,bet variklio darbas visiskai skirtingas.Kam dyzeliams dedami dempferiniai sankabos smagraciai,sankabiniai generatoriaus skyvai?Tam,kad gesint dyzelinio variklio sukimo smugius.Tie smugiai ir isplaka tas kondicionieriaus gumeles :(
Reniuz
CitataTuziukas parašė:
tiek temu prikuriau apie ta pasalini garsa, o jus nieko nesaket. 2metus vargau su tuo garsu, kol isiaiskinau kas per beda, jog cia kompresorius. antradieni varau tvarkyti, sake meistras kazkokios gumos kaltos. kai sutvarkys, papasakosiu issamiau kaip kas
Seip man Autotojoj is kart pasake, kad kompresorius sugedes ir reikia keist nauju ir kompresorius netaisomas. Bent jau man kai taise zmogus tai sake sitiem kompresoriam dazniausiai nusidevi gumos, reciau subyra guolis ir kas juokingiausia sake is Autotojos daznai atveza kompresorius, kad gumas pakeistu - matyt taip Autotojoj nepataisomus i "naujus" pakeicia.
jarkalt
Na ir as pas save pastebejau pasalini garsa ant laisvu apsuku 800rpm. negarsiai bet girdisi, kartais garsiau, kartais tyliau, galvojau, kad kazkokia plasmase ar skarda kazkur dreba. Perskaiciau sia tema, paziurejau, ijungiau kondiske - tyla, reiskia ta pati beda. 868551526 Andrej - vienas geriausiu kondiskiu specu Vilniuje. Pasakiau jam Toyota Avensis d4d ir jis jau viska zinojo. Palikau masina 12val. pasiemiau 17val. ir vel tyla. Tikrai nusimanatis specas. Padare kokybiskai ir nebrangiai. Rekomenduoju
darcaa
Pas mane ta pati beda. jarkalt - kiek kainavo?
Avensis II 2003
kalava
#49
Citatajarkalt parašė:
o gal kas zino nebrangininka kondicionieriu meistra Kaune?
dar nereikia, bet jei tai tipine beda- prireiks :-)
forumiecio Venzos Panevezio auksarankio kontaktus jau turiu ( dekui ), taciau zvalgaus kur arciau, jei butu.
Dekui visiems is anksto
Tuziukas
300 kainavo guolis, gumos ir gal freonas. padare per 2-3h
kalava
rezultatu patenkintas?
pasaliniu garsu neber?
sakyciau kaina normali - kai keiciau generatoriaus skyva ( irgi del papildomu garsu) , vien tik originalus skyvas kainavo 320 lt :-)
UfO
Norėjau paklausti, o garsas iš generatoriaus škyvo ne kažkas panašaus į tai http://www.youtube.com/watch?v=JLIcfG4_2o0 buvo? (Vis dar nenoriu patikėti tuo kas rašoma dėl šio garso :) )
jarkalt
Seip rimtas meistriukas tikrina viska, man irgi sake, kompresorius cia vienas dalyas, bet reikia dar patikrinti ir generatoriaus skyva itt. Kaip sake kolega Venza, d4d varikliuose visur pilna tu dempferiu ir jie su laiku issimala, bet kaip taisykle pirmas yra kondiuskes kompresorius, pas mane patikrino visus kitus skyvus ir sake, kad ten gerai viskas. tik kompresoriaus yra ismaltas, bet pas mane buvo tik pirmi simptomai.
kalava
CitataUfO parašė:
hmm, nu kad pas mane toks labiau rezonuojantis garsas budavo, kai apsukos pakyla iki 1000 nuo 800 (del kondicionieriaus) esant siltam varikliui.
ta prasme tas garsas atsirasdavo kintant sukiams.
sitas youtube garsas - hmmm, kiek kitoks, ale irgi sakyciau priezastis ko gero ta pati - generatoriaus shkyvas.
Tuziukas
na garsu nebera, tiek kad piniga gaila..bet vaziuoti malonu
Tomazas
parduodu Avensis 2 l dyzelis 2005 m. Kondiskes restauruota siurbli, kaina 400 lt. , Vilniuje vien skyvas be darbo 320 lt. 868635788, parduosiu istrinsiu si pranesima.
#57
ideju butu del ko neveikia kompresorius, freono yra patikrinta, buvo mintys kad tuscias ir daviklis del nepakankamo freono kiekio neduoda bet jonyra tai atkrito. Tarskejimas taip pat sklinda ne nuo kompresoriaus skyvo, pagrindinis skyvas arba generatoriaus guolis itarimai kelia
Myjack
Citata iš: ToyotaClub Įrašytas Vasaris 09, 2015, 10:33:15 AM
Gal but yra uzsikises AC "resyveris" - filtras, kuris stovi prie radiatoriaus. Esant mazam pralaidumui ijungus AC daviklis duoda zinia, kad "judejimas nevyksta", todel atjungia pati kompresoriu. Dazniausia "resyverio" uzsikisimo priezastis - metalo drozles is kompresoriaus. Jeigu tai pasitvirtintu - vadinasi ir kompresorius jau i gala arba visai mires...
Tada Paliksiu kaip yra. Vistiek nesinaudoju pavasari susitvarkysiu, arba paprasysiu isimti ir uzdeti trumpesni dirza, jei taip imanoma. Nes reik ir be jo keisti skyva arba generatorius arba abu. Sitie pirmi dalykai. Bet jei mires butu tai ar laikytu slegi sistemoi?
