Užlūžo pakaitinimo žvakės. Sutaisyta.*
Pradėjo Toyminde, Sausis 17, 2012, 12:15:09 PM
Arturas
Suk zvakes kai variklis ikaites iki darbines temp. Siaip turi isisukti gan lengvai, vos ne su pirstais, poto tik priverzi. Jai sunkai sukasi is pat pradziu tai ziurek, nes tada jau kazkas negerai. As tai su wd 40 apipurskiau ir issukau. Bet manau tas nelabai padeda, jai bus prikepusios tai ir bus.
Foto bus veliau :)
Citataarturas1980 parašė:
Citataegariukas1 parašė:
CitataLinas112 parašė:
Man po dviejų metų eksploatavimo Bosh žvakių, dvi liko nulužusios. Šiandien pasiimu mašiną po galvos nuėmimo...
Tai palyginus NGK žvakes su Bosh, jos matosi kad nelabai gali užkepti ir neatsisukti. Nes boch galiukai tokie kaip čia išsireiškus kūginiai. Todėl dabar susukau NGK. Þiūrėsim :)
Kad bosho smailais galais,sendien buvau issukes patikrint,issisuko be problemu
Ar naudojai kazka issukimui palengvinti ? Kazin ar WD prasiskverbs i sriegi ? Geriau issukti esant siltam varikliui ar saltam ?
Nenaudojau nieko,variklis buvo siek tiek siltas.Abejoju,ar wd ka padetu,labai jau standziai susisuka
Artūras Alytus
#47
Bandziau kurti savo siandien , nesikuria. Lyg bande karta, o paskui tik suka ir kartais suciaudi. Pries salcius kuresi puikiai. Nemanau kad akumas bus nes atrsinesiau kita . Antra savaite kaip turiu auto, bet jau siek tiek nervuoja. Visi gyre kad toyota toyota. Jau bijau kad ir atsilus nesikurs. Bandysiu sestadieni bent jau patikrinti zvakes. Ka dar galeciau paziureti savo jegomis ? Ar gerai cia jeigu garsas tuk(lyg rele) pasigirsta kokia 10-12 sek po spyruokles uzgesimo. Gal kas su rele negerai. Gal zvakes geros bet rele nesudirba ?
kalava
toyota kaip toyota, svarbu dar masinos bukle perkant - jei auto uzdrozta ar kazkokios detales susidevejusios ir jas reikia keist, tai ir reiks tas detales pakeist nepriklausomai nuo auto gamintojo
kaktusas
Na va, tai kaip gerai būtų, perki NENAUJĄ mašiną - užrašyta Toyota, reiškia nereiks remontuot :) Deja... :)
O tas garsas relytės tai viskas gerai
rimvisz
pas visus savo patirtis, manoji gal kiek priestaringa bus :)
pradejo kurtis 3 cilindrais, praeita ziema. patrajina, tad pagriebia ir anas, na aiskiai jaucias kad negraziai dirba tik uzvedus kokias 30 sekundziu. zvakes ligtais ok. keistos metus atgal. visos NGK. rodo kad gyvos.aisku po daug bedos ieskojimu, issuko servise zvakes paaiskejo kad is keturiu tik viena sildo normaliai, kitos tik vidury elektrodo. zvakes issuktos, tuo paciu pamatavo kompresija variklio, tiesiog ideali, visi cilindrai rodo vienodai 35.o 3 zvakes nupušo per sezona. geria kad buvau neismetes dar originaliu, patikrinau anas, pasirodo trys geros o viena bloga. keiciau atseit geriau visos keturios keist, na prisiklausiau pasaku, tia tik babkes ismeciau gaunasi. tai susisukau tas tris originalias, ir nupirkau viena boscha. ir bedos baigesi.
tai ir tikek tom NGK, gal lievos buvo.....bet mokejau po 50 :@
dzonas
buvau isigijes bosch 4 zvakes is parduotuves (Erfurto 1). Po 2-ju savaiciu visos gatavos. Susukau atgal senas ir dar trejeta metu vazinejau. Pinigus parduotuveje grazino.
Gal geriau iskart is atstovybes pirkti,  mane jau nepasitikejimas apnikes
15 metu su dyzeliu
Arturas
ISPEJIMAS VISIEMS.  JAI DEDAT DENSO ZVAKES BUTINAI PATIKRINKIT SU SLAMKMACIU KAITINIMO ELEMENTO STORI. NES PAZYSTAMAS NUPIRKO DENSO ZVAKES IR JAM SULUZO ISUKINEJANT TAI PAT KAIP IR PAS MANE. MATAVO SKIRIASI STORIS KAININIMO ELEMENTO.
Foto bus veliau :)
rimvisz
isvis kiek ka perku, jie ko reikia, tai ispudis toks kad  KOKS SKIRTUMAS KURIE APGAUS, VISVIEN APGAUS
pirkau bendeksa, prisiklausiau istoriju, gamintoju ir kainu skirtumu. tipo lenkiskas 90, kitoj pardej toks pat tampa kinisku uz 50. o dar kitoj siulo atvezt originala bosch uz 60lt. :D
tepalai isvis su savom istorijom kur juos pilsto, kas gamina, vieni kitus pizdavoja ir juokina vieni kitus....
atsiprasau kad gal ne i tema, bet su tom zvakem irgi istorija panasi matau
Artūras Alytus
O ar gali pavykti uzkurti tempiant auto , kai pvz beda neuzkurimo yra zvakes ?
Robertas
jeigu jos yra bet nesildo, tai zinoma uzkursi tempimo lynu :)
 Buvau siandien pas Rolanda,kuris uzluzusias zvakes issuka,tai sake,kad po 2 Toyotas i diena atvaziuoja.Ir niekas negali atsiliepimu apie meistra parasyt?Padekot?Kitiems parekomenduot arba ne?Kas cia per forumas,kad registruotu nariu 2500,o bendrauja gal 10?Kai beda prispaudzia "padekit!",o padekos uz pagalba nei kriukt?Cia ka,toyotistu tokio lygio mentalitetas? :@
 Kazkaip nuvilia :(
Na buna ir neregistruoti sveciai perskaito ir nuvaro pas Rolanda zvakiu sukti, negi zmogui registruotis, kad padekoti :)
Tadonis
#58
CitataVenza parašė:
 Kazkaip nuvilia :(
Pasiskaitykite auksčiau, yra aprašyta ir Rolandas ir jo darbai ir kontaktai ir padėka. :p
P.s. Geram meistrui ir reklamos nereikia ;) Þmonės patys jo ieško :)
Šiandien pakeičiau likusias tris žvakes "Bosch" firmos, Kaune pirkau po 46,- Lt, ant pakuotės ir žvakių Made in Japan, tikiuosi, kad laikys, nes čia kitų pasiklausius nejuokinga darosi. Jei kam reikės nuoroda čia: www.autura.lt  - jie "Bosch" atstovai, kitaip sakant pirmos rankos, nes kitur tos pačios "Bosch" žvakės net 70,- Lt už vienetą siekia. Tiek žinių, neužšalkit ;)
Tadonis
Modis
Vakar buvau Panevezy, auto sutvarkytas, uzluzusi zvake isprasyta lauk, saunu, kad yra meistru, ismanaciu savo darba,didziausia padeka Rolandui, malonu tureti reikalu su tokiais meistrais:)
