Purkstuku diagnostikos rezultatai
Pradėjo Darius, Sausis 31, 2012, 20:36:35 PM
Darius
Sveiki,zinau,kad forumieciai tikrai protingi vyrai ir galetu pakomentuoti sia diagnostikos isvada. D4D dyzeliukas 66KW.
Vedasi puikiai tiek prie -20 tiek vasara, jokio variklio drebejimo tiek salto tiek silto nera,o purkstuku diagnostikos rezultatai kaip suprantu tragiski. Gal is forumieciu kazkas galetu placiau papasakoti apie sia isvada?
DATA STREAM         VALUE/STATUS
Coolant Temp               23C
Revised Injection         -9,68mm3
Volume#1
Revised Injection         -9.37mm3
Volume#2
Revised Injection         -11.72mm3
Volume#3
Revised Injection         -8.90mm3
Volume#4
CitataDarius parašė:
Coolant Temp               23C
Volume#1
Volume#2
Volume#3
Volume#4
skaiciu nesumaisiai?kazkaip nerealus skaiciai:)
As irgi matau, kad nerealus skaiciai, purkstukai nedapila nerealiai. Kiek tada INJECTION VOLUME ? Reikia bandyti su kitu kabeliu, nes kitajski buna parodo tokius rezultatus.
Coolant Temp               23C
Volume#1
Volume#2
Volume#3
Volume#4
gal ne i tema bet kur darei diagnostika?
Darius
Skaiciai teisingi,galeciau imesti diagnostikos kopija,bet nezinau kaip cia pirikabinti faila prie sios temos. Tai ir man skaiciai dideli nes kaip servise aiskino,kad galimas isdilimas iki -5mm3,o pas mane vienas purkstukas rodo net -11,72mm3. Diagnostika dare Vilniuje UAB ''Vikrus''
Kas keisciausia ,kad variklis visiskai dirba gerai ,jokiu vibraciju ir vedasi prie siu salciu gerai. Gal servise problema,o ne masinoje ?
Man atrodo turi buti nuo -3 iki 3, o bendras iki 9. Pagal tavo parametrus purktukai nedapila kuro, matyt uzkimsti. Ir aplamai nemanau, kad masina uzsivesti turi su tokiais parametrais.
Darius
tai isvada ,kad servisas diagnostika padare neteisinga??
Darius
As surasiau viska kas parasyta pas mane diagnostokos ataskaitoje,tokio kaip bendo IJECTION VOLUME nera,jei kas pasakytu kaip galima ideti cia nuotrauka tai galeciau imesti diagnostikos ataskaita ir patys viska pamatytumet,bet as viska nurasiau nuo jos ir daugiau nieko ten neparasyta
Darius
http://my.imageshack.us/v_images.php
jei teisingai viska padariau tai pagal sia nuoroda rasite diagnostikos ataskaita,gal jums kazkas bus aiskiau kas ten surasyta ir gal kazkas gales placiau pakomentuoti sia diagnostika
S_Kulikauskas
 Gal nepaslaptis kodel darei diagnostika jai viskas tvarkoje? Tiesiog is smalsumo?
Darius
Dariau todel ,kad viena ryta reikejo ilgokai pasukti ,kad uzsivestu.Nuvariau i servisa ir paprasiau ,kad viska patikrintu,zvakes,kompresija ir taip toliau,zodziu pilna diagnostika.
Visas remontas buvo toks ,kad pakeite kuro filtra ir dvi zvakes nes buvo sudegusios tai pakeite visas keturias.Po zvakiu ir kuro filtro pakeitimo masiniukas vedesi be problemu,vat taip ir gavosi,kad patikrino ir purkstukus.
Tai niekas isamiau negali pakomentuoti sios diagnostikos rezultatu?
