Akseleruojant verso stabdo
Pradėjo topjoy, Vasaris 08, 2012, 18:51:43 PM
topjoy
per didžiuosius šalčius ir dabar kai diena -9 važiuojant mašina ir staigiau paspaudus akseleratorių kartais atsiranda 2-3 sekundžiu stabdymas (jausmas kaip stabdat varikliu įmetus žemesnę pavarą). Gal kas gaėtumėte pasidalinti mintimis kur problema galėtų būti? Kai išlekiu į magistralę tai įjungus 4-5 pavarą labai erzina tokie dalykai kai reikiamu momentu vietoj staigesnio pagazavimo gaunasi švelnus kelių sekundžių pristabdymas :|
pinokis
pradziai ziurek oro ir kuro filtra. nesu labai didelis specialistas bet gali but
cia kaip lazybos beveik :) as uz egr. Pasakyk poto kas laimejo.
topjoy
EGR buvo vasara :) bet ten buvo bendras netraukimas t.y pakankamai letai isibegedavo is vietos ir pan. o cia kitaip. Oro filtras pries pusmeti buvo keistas, tad linkstu lyg kuro filtro...
vukis
#5
Kadangi nuo šiandien simptopai pradėjo skirtis perkėliau į atskirą temą...
CitataPas mus 2002 corolla verso (66kw). Situacija panaši tik su priešistore. Per didžiuosius šalčius mašina savaitę stovėjo šiltam garaže servize
papildyta 09-02-2012 07:200:
Šiandien ryte kartojasi pirminiai simptomai įšilus gęsta nebetraukia ir sunkiai kuriasi :( Vėlgi jokios lemputės nedega.
Citatatopjoy parašė:
yra skirtingi dalykai kada kemsasi egr ir kada pradeda streikuoti elektrine dalis. Kuomet duodi gazo egr per velai uzsidaro ko pasekoje pasireiskia jausmas lyg masina pristabdytu.
Ricia
O kas gali buti tai elektrinei daliai negerai ? ( toyota atstovybeje nieko diagnostika neparode blogo) pas mane panasi situacija tik as nekreipiu i tai demesio tos 1-3 sek greit pralekia ir trauka atsiranda. Ir ar kuro filtras gali tokia itaka duoti vaziuoju jau metai nuo pirkimo kuro filtro nekeiciau dar nes kaip ir viskas ok.
tucka
Nezinau kaip pas kitus, bet manau ar benzine ar dyzelyje staigiai akseleruojant, jei siek tiek slidu isijungia antipraslydimo sistema ir pradedama stabdyti varikliu. Isjunkit ta sistema ir gazuokit kiek norit :) Pameginkit gal pades.
