Avensio nuo 2003 NAVI
snakex
Kai paspaudziu OPEN skydelis neatsivercia, ji atlenkiu per prievarta. Lemputes nedega kai atverstas skydelis kad yra Cd ir Dvd.
Check Cd ir cannot read Dvd map parase ekrane, bet kompaktu neismete.
Pati navi signala pagauna, veikia abu kompaktai be strigimu.
Kur ji remontuoti?
virmas
O tai ar dar yra koks kitas variantas be bandymo atjungti akumuliatorių, jei DVD ir CD ten pastoviai bandomi nuskaityti? Gal kišant popierių nebuvo sustabdytas DVD , todėl jo ir neišmetė.  Nesupratau kaip gali   "veikia abu kompaktai be strigimu" jei sakai rašo "cannot read Dvd map".Manau belieka rizikuoti atjungti maitinimą ir likti be radijos...arba pasileidžia -arba remontas.
spyglys
Ziuriu Bemsas kariauja vis dar su chaliavcikais :D
Del DVD ir CD istraukimo, ikisus popieriaus skiautele turi liesti DVD arba CD kompakta ir letai ji stabdyti, kai jis sustos sistema ji pati ismes, tai patikrinta jau nemazai kartu. Teko nemazai kadaise pasidusinti siuo klausimu, kol atradau si metoda.
Na bet as kitu klausimu.
Gal kazkam yra buve kazkas panasaus:
Vaziavau cia i kelione po EU ir susiduriau su gan nemalonia situacija: kokias 3 valandas navi veikia puikiai, veliau ismeta ta uzrasa, kad negali perskaityti DVD, na, pagalvojau, budavo ir anksciau, ypac ziema, kai kondensatas susirenka, istraukiau, isvaliau, idedu, paskaito kokias 20 sekundziu ir vel tas pats. Na po ilgu bandymu ir kisimu, valymu, supratau, kad istraukus DVD ir sustojus, atvesinus irengini kokias 10 minuciu jis puikiai veiks dar kokia 1 - 1.5 valandos, po to vel procedura reikia kartoti. Toks ispudis, kad kazkas perkaista.
Turejau minciu lazerio galvute isvalyt su tuo spec disku-valikliu, o bet taciau neina nukreipt sepeteliu skaitymo metu, kad isvalytu galvute.
Dar galvoju, gal kaltas pats DVD diskas, gal jau senas koks, nors ir bemso darytas.
Ar cia jau kokia lazerio mirtis pareina? Tuo metu viskas kitas veikia, ten radija, ar CD dainu, tiesiog navi ne.
Navi B9002.
Skirtingi lazeriai ten stovi. DVD ir CD turi savo lazerius. Navi sistema padaryta taip, kad diskas pastoviai naudojamas, kaip masina uzkurta. Delto ir sesta lazeriai. Spyglys - atvaryk kada, duosiu naujausia DVD diska :)
spyglys
Siaip gal nevarginciau del to naujo DVD su zemelapiais, bet baisiai norisi isbandyt kaip veiks su kitu DVD, ar bus tos pacios nesamones, o gal dings.
Tai prie progos  :H
Dar turiu minciu, gal kai man ta Radio tuneri tvarke kazko nedadare/perdare ir pan, bet asq, cia tu galu dabar nesuvesi.
snakex
Citata iš: virmas Įrašytas Rugpjūtis 29, 2013, 09:49:29 AM
Šiaip kompaktai veikia ir sukasi, bet mėginau stabdyti su popieriumi abu kompaktus, ir jie tikrai buvo sustoję - girdėjosi ir tada parašė ekrane kad "Check CD" ir "Cannot read DVD". Išjungus ir vėl įjungus navigaciją kompaktai vėl sukasi be problemų..
Mėginsiu važiuot pas meistriukus :/
Na jei spaudi OPEN ir neatsivercia skydelis, tai todel ir neatiduoda disku. Kaip gali atiduoti diskus - jei skydelis neatverstas (sistema jo neatidarinejo). ? ir lygtais ekranas atverstas nerodo nieko, bet tiksliai pasakyti dabar negaliu.
waldosius
Snakex, patiktrink ar ventiliatorius veikia, jis stovi kitoje puseje. gal del to ir perkaista.  yra teke ardyti b9010, nelabai sudetinga yra isimti ta DVD mechaniskai. atsidarius vidurius ten stovi dvi "dežutės" viena cd, kita DVD. berots atsijungia per kontaktine juostele. kitas budas: isemus mage su atvestu priekiu turetu matytis kaip dvd yra prispaustas per viduri su tokiu ratuku. ji galima kilsteleti i virsu ir tada iskratyti ar istraukti su pincetu  DVD diska.
virmas
Tuomet belieka galvoti kad sistema yra "pakibusi"ir prievarta atverstas ekranas yra kaip uzdarytas ir veikiantis todel ir rodo "Check CD" ir "Cannot read DVD".Tada klausimas kaip restartuoti be klemos nuemimo?
Man atrodo, kad klemos nuemimas gali nepadeti. Nors visko gali buti. Tik jau minejau, kad po klemos nuemimo, magas kuriame dabar veikia bent radijas, gali virsti neveikiancia dezute su LCD ekranu :D
spyglys
Aciu Bemsui uz nauja DVD  (y) , antras DVD veikia OK  (y) , zemelapiai atrodo kur kas ispudingiau  :O , mazai vazinejau, bet skirtumas jauciasi  :H .
O bet taciau, kazkaip liudina sita NAVI vis mane, nes pavazinejus 40min vel issijunge ir parase, kad negali perskaityti DVD  :-( :( .
Tai jei teisingai suprantu su DVD prievado lazeriu bedos, arba apsineses arba kas dar, sugedes? Jei butu nemenka tikimybe, kad apsineses, tai siaip isrinkciau viska ir tvarkingai isvalyciau, esu atlikinejes ir ne tokius darbus, bet gal cia jau pats lazeris uzsilenkineja ir ta detale tiesiog reikia keisti? :think:
Dar pagalvojau, o negali buti, kad kadangi nauji zemelapiai nepritaikyti siai NAVI, tai gal ten kokio RAM truksta, tai tiesiog neisnesa ji tokio detalumo ar panasiai. Na mintis is oro, bet gal. :V
Zodziu, su visa masina neturejau tiek bedu, kiek su jos NAVI. :-{
Situ navi lazeriai pavargsta, nes pastoviai dirba, beto magas jau nenaujas ir seip pats modelis problematiskas :) 5 gen navi dirba jau stabiliau. Bandyk valyti. Gal diska valoma imesk, manau blogiau nebus.
bimas
as bandziau valyti,nieko nepadejo.Su originaliu disku viskas ok
spyglys
Ta prasme kad blogai skaito tik irasytus, o originala OK?
Nelabai sutinku, vasara, kai buvo karsta ziauriai, tai tikrai strigdavo darbas, dabar, kai atveso, veikia kaip bite, labai jauciasi, kad strigimui temperatura turi lemiama itaka. (H-)
P.S. kaip bandei valyt?
Jau rasiau del originaliu disku. VISI ORIGINALUS diskai buna su BALTA apacia. Lazeriui juos lengviau nuskaityti, reikalingas mazesnis galingumas. Visi kiti diskai, kurie yra irasomi - turi tamsia apacia ir lazeriui reikia didesnio galingumo. Butent del sitos priezasties net leisgivis lazeris gali skaityti ORIGINALIUS diskus.
