Avensio nuo 2003 NAVI
sigitux
Sveiki. Nusipirkau avensi verso jame yra b9000 navigacija.Radija galine kamera veikė ,bet neveikė pati navigacija ta prasme rašė kad nemato disko. Komplekte yra du dvd diskai vienas rytu europos. Pasieškojus internete radau,kad matytu diska reikia atjungti akuma po kurio laiko vel pajungti idet cd ir turi veikt. Aš taip ir padariau ir vualia dabar niekas neveikia prašo original disk  (wow)
Tai reiškia kad maniškiai netinka :think: arba šakes lazeriui. Patarkit arba pagelbėkit prašau kaip išeit iš šios situacijos su mažiausiais nuostoliais.  (H-)
 Maziausias nuostolis perskaityt sia tema  :D  .Neradus atsakymo pasinaudot paieska,o jeigu ir ten nieko panasaus nerasi,tada prasyt pagalbos  ;)
sigitux
Tai perskaiciau tema ir supratau ,kad pats nieko nepadarysiu nes nemoku angliskai ir nesu xakeris,t.y.nemoku normaliai  isirašyt dvd,naudotis linkais ir t.t.
Žodžiu prašau pagalbos kas galėtu įrašyt man tą dvd už protinga kaina. Esu Vilnietis atvažiuosiu pats į reikiama vietą. Ačiu.
sigitux
Dar itariu kad mano lazeriui sakes nes yra pas mane 2 kompaktai. Pirmojo "Becker"radio+navigation+cd (pabražytas)irantrojo dvd navigation map europe north E 12 . Idejimai nieko neatgaivina .vis prašo insert corect map disc. Išvada peršasi tokia kad bent lazeri reik pavalyt,tik nezinau nerandu kaip išimti  pati prietaisa nes nei varžtu nematau nei knygutese nera. Gal as gugleje netaip uzklausiu vis puslapis nerastas , ar kas esat arde ir galetumet paprotint ar kokia nuoruoda  idetumet kaip ardyti kad nieko nesulaužyt. Aciu
vytiokas
vytiokas
kur dedasi dvd diskas siaim modeliu navi?
Zaroliz
Gal taip pat po vairuotojo sėdyne?
vytiokas
Citata iš: Zaroliz Įrašytas Rugsėjis 09, 2016, 12:36:16 PM
kad as nerandu,tai gal tas plasmases nuiimti reikia?
Po vairuotojo sedyne stovi deze? Ten nuimi lygtais platsmasiuka
ir bus galima idedi ar isimti DVD
mmarko
Sveiki, mano B9010 parodė ragus. Su turimu žemėlapių dvd (E14) neužkraunu sistemos. Tas pats ir su Bemso užkrovimo failu.
Gal blogai įrašiau (viltis miršta paskutinė), kad galutinai diagnozuoti reikalingas veikiantis dvd diskas. Tad jei kam Kaune negaila mielai privažiuosiu pasibandyti.  Kitas klausimas: kur Kaune tvarko šiuos asin šedevrus? Kokios orientacinės kainos, gal pasieškoti kitos multimedijos, jei remonto kaina didelė? Jei tai turi įtakos automobilis t25 2008m.
mmarko
Citata iš: mmarko Įrašytas Rugsėjis 18, 2016, 11:00:21 AM
Žodžiu b9010 neužsikrauna nei su E14 nei su E10 originaliais diskais. Verdiktas - remontas. Klausimas: gal galite rekomenduoti kas ir kur tą atlieka? Domina praminti keliai. Nenoriu žaisti su meistrais tokio pačio lygio kaip ir aš. Pasižiūrėti video ir pabandyti parsisiųsti, bei pakeisti lazerį, o po to melstis įjunginėjant galiu ir pats. Noriu specialisto su "garantijom"
Kitas klausimas: ar b9010 pakeitus į tns510 tiks visos jungtys ir viskas veiks? Googlas rodo, kad t25 rėmelyje jis įsipaišo puikiai. Žemėlapiai jam paprastesnis reikalas nei dvd diskai? Beja pakeitus reikia užsikrauti ar veikia iš karto?
p.s. Kiek reikia postų, kad nelaikytumėte naujoku ir neignoruotumėte? :) Dėl pripažinimo galiu ir "pafloodinti" (juokauju)
Su navigacijom tik Bemsas arba dar ketvirtasis gali kazka daugiau patarti. Bemsas nuo 09-17 nebuvo pasijunges i foruma :)
(Jeigu yra kitu nariu nusimananciu, nepykit, kad nepaminejau :D )
Citata iš: mmarko Įrašytas Rugsėjis 21, 2016, 23:55:39 PM
Taisyti neverta nebent esi labai prisirišęs prie šio modelio. TNS510 žymiai geresnis magelis pagrindinės fiškės tinka absoliučiai nuo visų tojotų (amerikosas, EU, japonas). Tau reikės atrinkti trys laidukus valdymas nuo vairo (labai lengvai) vėliau paaiškinsiu, kažkiek laidų blutufas (sudėtingiau).
Beje jei imsi TNS510 žiūrėk kad būtų ir originali SD kortelė su mapsais. Pliusas, kad gali galinę kamerą pasijungti:
http://forums.hpoc.co.uk/index.php?/topic/41509-reversing-camera-compatable-with-tns510/&page=2
mmarko
Citata iš: ketvirtasis Įrašytas Rugsėjis 23, 2016, 09:58:43 AM
Dėkui, už komentarą. Kai rasiu magiuką kreipsiuos dėl pajungimo klausimų.
Gal kas parduodate su kortele?
Rolkisas
Turiu pardavimui B9010, jei kam reikia kreipkites PM.
