Stiklo apipurškimo reguliavimas
Pradėjo Rober, Kovas 01, 2012, 08:03:21 AM
Rober
Manosios Corollos Verso (2008 m.) priekinio stiklo apipurškimo purkštukai purškia žemokai, ypač važiuojant didesniu greičiu. Iš pažiūros purkštukų skylutės lyg ir nesisukioja (nesivarto).  Seniau bandžiau įkišęs adatą pasukti, juos, bet nepasisekė, o stipriau pabijojau, kad ko nesulaužyčiau.  Gal kas žinote ar eina pareguliuoti purškimo aukštį (kryptis), o jeigu galima, tai kaip?
turi reguliuotis,o šiaip tai susidedi nuo yario vieduoklinius purkstukus ir nieko nereikia reguliuoti,visa stikla iskart padengia plovikliu iki pat viršaus
arytis
O kiek tie pukštukai kaštuoja ir nuo kurio yario?
Citataarytis parašė:
atstovybese po 70lt,nuo2005m
mmersass
cia 70lt komplektas ar 1vnt? nes jie ten sako kaina uz 1
'05 Avensis 2.0 D4D TSpirit
Rober
O kuo pasižymi tie vėduokliniai? Kaip jie purškia? Mano automobilyje purkštukai purškia gerai, 6 srovėmis. Manyčiau jie kaip ir padengia visą stiklą, tik norėčiau tas sroveles kilstelėti šiek tiek aukštyn. Jeigu jie reguliuojasi, tai perdirbinėti tikrai neapsimoka.
Citatammersass parašė:
uz vieneta
CitataRober parašė:
purskia ne srove i konkretu taska o veduokles formos ir padengia didžiaja dali stiklo,youtube yra parodyta
o jei jau per silpnai purkia, negali buti kaltas varikliukas? tipo pavarges. Po ziemos pastebejau ir pas save sia beda :( Vietoj stovint purskia per stiklo viduri, vaziuojant stiklo apacia..
Rober
Varikliukas, atrodo, dirba gerai, srovė stipri.  Bent nepastebiu, kad ji būtų susilpnėjusi.
Gaila, bet purškimo kryptys visiškai nesireguliuoja. Dar kartą pabandžiau pakeisti, deja, viskas veltui.
CitataRober parašė:
Prostamol uno turetu padeti:). O jei rimtai turi sukinetis viduriukas purkstuko pas mane irgi 2008 tai tikrai reguliuojasi. Manau bus uzsistovejes. Pabandyk VD 40 uzpurksti ir tada su kietesne adata ir replem prasukineti. Tik aisku  labai nelauzant.
arytis
Patogiausia, kiek esu reguliaves purkstukus, yra su smeigtukais kamstinei skelbimu lentai :)
Rober
Vadinasi vis tik reguliuojasi :) Tada tuo užsiimsiu rimčiau. Jau apsiginklavau tais gražiaisiais Ryčio parodytais smeigtukais.  WD-40 irgi turiu  :)
Ačiū visiems.
Rober
Pagaliau pavyko :)  Išjudinau purkštukus su gražiaisiais smeigtukais, bet tik po to, kai pripurškiau WD-40 ir parą laiko palaikiau kol išgraužė. Vis tik keturis metus nebuvo reguliuota :)
Ivo9
Nekuriant naujos temos: nepatinka mano Corollos Verso 2008 galinio lango apipurškimas, kuris greičiau panašesis į aptekėjimą, nes nepurškia, bet bėga gana stipria srove. Net visas bagažinės dangtis lieka šlapias...Taip pat gana ilgai (apie 5 sekundes)reikia laikyti pasukus rankenėlę, kad pradėtų bėgti... Ar pas visus taip? Ar reikia keisti visą purkštuką? Bandžiau supurkšti WD40, pakrapštyti. Jokio rezultato. Skysčio bakelis pilnas. Dėkui.
