Door apšvietimas
Pradėjo eduardasm, Gegužė 03, 2012, 22:13:14 PM
eduardasm
radus trumpinimo priežastį ir pakeitus saugiklį salono apšvietimo problema išsisprendė - jungiant į ON padėtį šviesos įsijungia, tačiau nustačius jungiklių padėti DOOR salono apšvietimas prie atidarytų durų vis tiek neveikia.
Gal kas buvot su tokiu čiūdu susisūrę?
Dureliu davikliai. Reikia arba isvalyti isardzius arba keisti.Dar gali ir jungiklis nekontaktuoti.
eduardasm
jungiklius maigant rankomis ekrane atidarytu duru signalas mirksi, tai taip iseina, kad jie sveiki. Kontaktus issiurejau is visu pusiu, taip pat nieko nepastebejau. Idomiausia, kad gale apsvietimas atidarius bagazine dega, o virs vairuotojo ir salone atidarius bent kurias dureles - ne....
Tada lieka laidai ir  rele kuri uzgesina lempute su uzdelsimu. O beje ar uzsidega  salono apsvietimas atrakinus su distanciniu, kol dar duris neatidarytos? Pas mane uzsidega.Bagazines apsvietimas yra atskiroj grandinej.Jis veikia tik nuo bagazines atidarymo, aisku kol ranku neprikisa signalizaciju meistrai.
Nera ten jokiu reliu. Bus kazkas su kompu. Ten tovi Body ECU kuris valdo apsvietimus ir visa kita, visi duru , bagazines kontaktai eina tiesia i ta kompa. O kas trumpino anksciau?
eduardasm
pries tai buvo uztrumpines priekinis salono apsvietimas - atgrubnagis prancuzas lupo lauk gsm iranga, neprisuko varztu ir vienos lemputes kontaktas lietesi su korpusu.
kai sutvarkem ta trumpinima apsvietimas dusitvarke isskyrus ta door padeti.
Jei yra apsvietimas rakto skyles, tai bus kazkur laiduose problema dar. Jei ir skyles apsvietimo nera, tai bus kompo problema. Kai atidarai durys, turi uzsidegti rakto skyles sonose 2 diodai zali, kad matytum kur kisti rakta.
Citatabemsas parašė:
Jei raso kad skydelyje uzsidega tai ir prie raktu uzsidegs. Butu idomu ar uzsidega atrakinus su pulteliu kaip klausiau?
Citataarunaskeras parašė:
O shema buvai atvertes? Rakto skyles apsvietimas neturi nieko bendro su lempute skydelyje. Kai atrakini is pulto, ar atidarai durys uzsidega salono apsvietimas ir rakto skyles apsvietimas.
eduardasm
Rakto skyles apsvietimo atidarius duris is tiesu nera, nors atidarytu duru indikatorius veikia. Tai vat tokia keistenybe...
Citataeduardasm parašė:
Tai bus Body ECU kompo problema. Kitu variantu nera. Lieka srba keisti kompa, arba susitaikyti su apsvietimo problema
Vadinasi tas uztrumpinimas sugadino kompiuteri. Bet tai kam tada saugikliai?
Saugikliu irgi ivairiu buna. Savo akimis maciau kitajska saugikli, kuris issilyde, bet ne perdege. Ka gali apsaugoti toks? Arba 10A saugiklis perdega prie 30A sroves.
eduardasm
Tokvilos diagnostika gedimo nenustate, jie taip pat buvo linke tikrinti ar tvarkoje body ECU kompas, bet pasake, kad ten daug ardymo ir uzims daug laiko ir kainuos.
Tai bus Body ECU problema. Daugiau variantu nematau.
