Trumpa vibracija sukant i desine
Pradėjo tamsa, Gegužė 15, 2012, 13:13:18 PM
tamsa
Kartais buna, kartais nebuna, sukant i desine (i kaire to nera), pvz, sankryzoje (vairas susuktas ne iki pacio galo), mazose apsukose, mazu greiciu suvibruoja/suuzia ~1sekunde. Suvibruoja ir vel tvarkoj. Kita karta sukant vel gali suvibruoti. Garsas taip pat girdisi, ir lauke. Labai panasu, lyg pervaziavus greitkelyje tas baltas juosteles, skirtas atkreipti demesi i greiti (nezinau, kaip vadinasi). Jauciasi gazo pedale, vaire, gal ir per visa korpusa eina.
Kaip manot, kas gali buti? Garsas nepanasus i granatos traskejima, be to, ne kiekviena karta sukant girdisi. Isprovokuoti, kad kiekviena karta girdetusi, nepavyksta, bet faktas, kad sukant i desine.
JM
Ar tikrinai vairo stiprintuvo skysti? manau, nuo to reiktų pradėti :)
Vvikis
#2
pabandyk pavaros posukyje neperjungti... buvo ir pas mane tas... meistro patarimas neperjungti pavaros posukyje issprende...
Daugiau skaitau, nei rasau
tamsa
skystis ok, seku gal menesi.
pavaros posukyje lyg ir nepermetu, reikes atkreipti demesi. sakau, kad nepermetu, todel, kad vaziuoju antra pavara, jos nekeisdamas, daugiaauskciam garaze i virsu, visi posukiai i desine, ir kartais buna vibracija, kartais nebuna. toks jausmas, kad jei truputeli pasuku i kaire, tai dazniau pasitaiko.
#4
Citatatamsa parašė:
Pas man lygiai tas pats. Toks uzhimas praeina susukus i desine, nezinau net kaip pavadint. Turbut tas pats. Realiai kai patikrinau stiprintuvo skyscio bakeli, skyscio buvo mazokai. Dapyliau, sitie atvejai pasidare kur kas retesni bet vis dar karts nuo karto isgirstu susukus. Realiai taip ir neissiaiskinau kame reikalas, bet ko gero vairo koloneles beda. Nebelabai kreipiu demesio.
tamsa
Kiek km jau nuvaziavai su sita beda?
garsas ir vibracija panasus kaip pervaziavus skalbimo lenta :)
#6
Na as del vibracijos negaliu pasakyt kad yra labai kazkokia vibracija, bet minimaliai jo. Man tas garsas toks uzhimas labiau, kuris atsiranda tik i pacia pabaiga susukant vaira, i desine puse. Manau tas pats bus vis tiek ;] Siaip nedaug pramyniau dar, apie 25000 km. Nei padaugejo garso nei kazkas pablogejo. Sakyciau netgi zymiai reciau jis pasirodo dabar, kai pripyliau pilna bakeli vairo stipr skyscio. Nepasitikrinai lygio?
Beje, nebuna pas tave kad susukus vaira i bet kuri shona ir vaziuojant per nelygu kelia (banguota), garsas kaip lyg trintusi kazkas, guma i guma ar kazkas panasaus? (cia gal nesusije bet siaip idomu)
tamsa
Ne, nebuna trynimosi, nei barskejimo. Cia labai daug gali buti, reikia vezt i servisa apziurai - gali but ir padangos, isvirtimas,
Del savo atvejo nuvaziavau i tokvila, pasake, kad tai bus vairo kolonele, "problema zinom, remontuojam jos keitimu". Ir detales kaina pasake, ~4000lt. taip pat skambinau i mototoja, sake, reikia apziureti, bet irgi paminejo, kad galimai koloneles problema ("nedaznas atvejis, bet pasitaiko").
Klausimas, ar verta/yra prasmes remontuot, ir kuo tai gresia? Kazkaip neketinu tiek pinigu sukišt vien tik tam kad reciau uzhtu vaira susukus ;] Nebent subyres visiskai ten kas nors.
Del to trynimosi, visi isvirtimai geri, padangos tvarkoj, buvua servise, pakaba apziurint sake jokiu problemu su pakaba. O daugiau tai nzn kas ten. Daugiau ir nebesidomejau :D
tamsa
tokviloj sake, nieko tokio, bet ne jie vaziuos, jei atsitiks tas blogis. kai neaisku, kas ten neveikia, tai neaisku, kas gali atsikti. blogiausia, aisku, dings vairas ir isiliuobsi i ka ant 120km/h (merfio desnis)
o del trynimosi, tai jei visa laika yra, tai bet kuriam servise paziures, ir geriau tegul paziuri, nes gali buti ir gumeles, ir guoliukas.
#10
Na, manau del to garso susukus, staiga varias nedings, turetu pradet jaustis palaipsniui kazkokie rimtesni simptomai jei isvis jie pasijaus kada nors ;] Nors kas ten zino... ;] niekada negali zinot. Ir visgi, ar pasitikrinai vairo stiprintuvo skyscio lygi?
tamsa
tai taip, skysti menesi seku, lyg ir viskas ok:) siandien bandziau pirma pavara vaziuoti posukiuose daugiaauksciam garaze, kad apsukos butu didesnes, ir nepagavau nei vienos vibracijos.. jei ir kita diena nepasikartos, tai itarsiu, kad tai yra rezonansas kazkokios trinties ir tiesiog reikia didesniu apsuku.
vytska
#12
Pas mane irgi kartais suuzia  ypac kokioj aikstelej letai vaziuojant ir sukant vaira. Pries pora metu kai nusipirkau masina jau pradejo uzti, nuvariau i mototoja, tai irgi sake, kad kazkas vairo kolonelej, tai  minejo, kad kainuotu 4000lt pakeitimas, sake jei dar masinai garantija galioja tai pakeistu nemokamai, bet kadangi negatantine buvo jau, tai sake gali vazineti ramiai, ir kad dar niekam nebuvo uzstrige ar siaip kas atsitike. Na ir jau pora metu vazineju tai nebuvo niekas strige ar siaip kas atsitike, vairo skyscio nemazeja, tai ir vazineju. Tik kazkaip atrodo, kad dazniau uzia kai sausas ir siltas oras buna, esant dregnam orui, lyjant lyg ir maziau uzia, o gal cia man vaidenasi.:D
vytska
Idomu, cia tas dalykas pasitaiko tik 2.2 110kw varikliu modeliams? :D
tamsa
Del oro siandien ta pati pagalvojau - vakar lijo, ir neuze. siandien velgi neuze..
ok, jei jau pora metu vaziuoji, tada galima kentet ir ziuret, ar neprogresuoja:)
man siule pasikeisti tokia detale 44250-05082 . Tai ne visai kolonele, sakyciau, stiprintuvas.
