Vairo stiprintuvo skriemulys*
Pradėjo Tadonis, Birželis 17, 2012, 14:17:52 PM
Tadonis
Noriu jūsų paprašyti, gal galėtumėt pažiūrėti po kapotu ar vairo stiprintuvo skriemulys per kurį sukasi generatoriaus diržas yra prisuktas su varžtu tas skriemulys, ar ne ? Nes pas mane nėra varžto :o, o aš manau, kad jis ten turėtų būti.Kai keitė diržą generatoriaus, tai arba neprisuko to varžto, arba neužveržė, o gal jis neturi ten būti :| Ir garsas atdirado po kapotu cypimas, panašu, kad guolis vairo stiprintuvo ašelės, kur skriemulys uždėtas. Paėmus už skriemulio ir traukiant i šoną pirmyn, atgal, juda kokiu 5 mm diapazone.Generatoriaus įtempimo guolis pakeistas, o ir garsas viršuje motoro. O gal kam jau buvo šita problema.
Ačiū iš anksto už info :)
Tadonis
Tadonis
Labas Arūnai,
Ačiū už brėžinį ;), bet aš ten matau veržlė kaip ir, ne varžtas. Pas mane ašelės viduje sriegis, kur maunasi skriemulys, tai turėtų varžtas būti. Ir guolių jokių brėžinyje nematau aš. :o Tai ant ko sukasi ta ašis ??? Jei kas galit nufotkinkit.
Tadonis
Pirmam avensis generatorius ir vairo stiprintuvas sukami atskiru dirzu,todel sunku suprast,ka tu cia rasai.Judet jis tikrai neturi,nei skersai nei isilgai,o uzsiverzia verzle.Pmegink nuimt skyveli,gali buti splinta pamesta ir prasisuka
Tadonis
Taip, biškį nusirašiau.Kalba apie vairo stiprintuvo skriemulį, ne apie generatorių, nes skirtingi diržai juos suka. Nenusimauna man ten taip lengvai skriemulys, bet užmačiau, kad diržas persisuka beveik, panašu, kad patempt reikia, bet 16 kilpinio rakto neturiu, 15 ir 17 :D , o galva neužlenda, nes kėbulas per arti.Tai ryt susiveiksiu ir pabandysiu paveržt. Varžtą ant skriemulio arba blogai prisuko, arba išvis pamiršo prisukt, kai keitė pagrindinį ir generatoriaus diržus.Dar ir pagalvę variklio buvo neprisukę vieną, tai užvedant variklį, garsas toks žiaurus buvo, nes variklis purtydavosi visas  :o Čia žinot kaip sako: pas pažįstamus dariau, kad pigiau ir patikimiau, tai..... Prestižiniame salone. :p Bet ašelė vairo stiprintuvo juda horizontaliai klibinant, apie 5mm. Nu ryt pažiūrėsiu.
Ačiū
Tadonis
Cia jau reiketu is vis nuo pagrindinio dirzo pradeti viska perziureti, nes neaisku kaip ten varztai prisukti.Gal cia meistrai suringdami nenaudojo jokiu raktu:)
Pas mane nera, bet mano benzas, nezinau kaip zyzelio.
Artūras Alytus
#7
Aš pažiūrėjau, nes pas mane tokia pati problema. Yra cypimas. Ne visada, bet yra. Taip jis juda. Toks įspūdis kad laisvumas atsiradęs dėl guolio išsidėvėjimo. Reiks pas meistriuką nuvažiuoti. Nepatinka man tas cypimas.
Ten keičiasi visas skriemulys ar galima tik guolį ? Gal kam teko keisti. kaip kainos ?
Tadonis
Bet įdomu Arturai, ar varžtas yra ant skriemulio galo užsuktas >???  Arūnaskeras, aukščiau yra nuorodą įmetęs, vairo stiprintuvo detalizacijos. Ir aš ten nematau jokio guolio.Gal tu pamatysi, tai detalės numerį parašyk tada ;)Tai skriemulį nemanau, jog reikia keisti.
Tadonis
CitataTadonis parašė:
Ačiū
Tempiasi 14 raktu,atlaisvini itempeja,tada suki varzta ir tempiasi,nebutinai kilpinio rakto reikia
Artūras Alytus
#10
Sunku suprasti kaip ten jis prisiveržia, ir ar išvis veržiasi. Nes tokios kaip veržles kaip ir nėra. Sriegį matau, bet toliau neaišku. Toks įspūdis kad tas skriemulys užsuktas ant ašelės, nes skriemulio viduje yra sriegis. Buvau šiandien pas meistrą, apžiūrėjo paskubom. Sakė gal ir per didelis laisvumas ( reikia paveržti), bet jis mano kad tai ne cypimo priežastis. Penktadienį važiuosiu ir paliksiu auto, pažiūrės gal koks guolis i pabaigą, tuo pačiu gal diržus apžiūrės. Parašysiu kas buvo.
http://public.fotki.com/arturas1980/vairo-stiprintuvo-s/nuotrauka1356.html
Tadonis
To: egariukas 1
Taip, tempiasi 14 raktu, bet kaip tu tempsi, jei guolis tempimo užveržtas varžtu, kad laikytūsi įtempimas ???  Ten 16 kilpinio rakto reikia atleisti, tada tempti su 14 raktu, su galva neprieisi ! Paprastu raktu irgi, veržlę "nužįsi" ir viskas.
Tadonis
Tadonis
Ačiū Artūrai, reiškia ten nesisuka joks varžtas, nes pas mane irgi skylė su sriegiu :) Tai brūkštelk jei ką ras pas tave iš šitos srities ;)
Ačiū
Tadonis
To: egariukas 1
14 raktu abu varztai,tiek tempimas,tiek itempejo uzverzimas,bent jau mano masinoj,verzle su uzpresuota saiba.O skyvas maunasi ant veleno,kad neslystu dedasi pusmenulio formos pleistas,kad nenusimautu skyvas is galo prisukamas verzle,kaip pas mane,arba gali buti varztu,panasiai kaip alkuninio skyvas.Numovus skyva ir pametus pleista gali po kurio laiko prasukt skyva ant veleno,tada gali klibet,ir garsu visokiu atsirast
Tadonis
Citataegariukas1 parašė:
To: egariukas 1
Dar kartą sakau: 16 raktu atsileidžia, o 14 raktu veržiasi. Pats sukinėjau tuos varžtus, tai jei automobiliai vienodi, tai tas pats turi būti. Nebent, kas nors yra pakeitęs veržlę užkontravimo. ;)
Tadonis
