DPF FILTRO PASALINIMAS
TYRAN
Citata iš: Robiskapeika Įrašytas Lapkritis 28, 2014, 11:57:57 AM
Viskas yra tik meiles darbui reikia  :) Tas tai viskas aišku nusiimi pdf prapjauni išimi ta filtra ir ivirini vamzduka vietoj jo tada nebuna skardaus skambesio ir vel užvirini pusle lieka tik imitacija  :) Su elektra sunkiau bet manu manualas tikrai turetu buti prie naujo o jei iš kokio šroto tada su visa orginalia pravodke turi išsilupti nors laidu neturetu buti daug iki 8 mano skaičiavimu  :think:
Pabandyk sudėlioti taškus ir kablelius :)
Robiskapeika
Citata iš: TYRAN Įrašytas Lapkritis 28, 2014, 12:58:28 PM
jei tau reikia susideliok pats :)
Robiskapeika
Dėkui Bemsai jau pradžia yra  :)
Robiskapeika
Pažiurėjau instrukcija labai viskas detaliai parodyta verta išbandyti ir sutaupai 400 pinigu  :-]
Vaidas81
Šioks toks update'as... Galiausiai gavosi taip, kad apsisprendžiau šalinti lauk savo d-cat'o dpf'ą ir įsitikinti asmeniškai, ar jie iš tikrųjų superkami. Apie joks plovimus net negalvojau - kam to reikia, kai anksčiau ar vėliau teks šalinti tą suodžių filtrą (juolab tai neturi jokio skirtumo dėl TA praėjimo). Rida nepilni 200 k., diagnozė - bebaigiantis susidėvėti DPF, dėl kurio pastaruoju metu atvėsus orams pastebėdavau vis didesnį dūmingumą ir intensyvesnį aštrų kvapą iki variklio pilno įšilimo. Deja, pas oficialus diagnostika jokių tech. nukrypimų nuo normų nerodė, jie tvirtino, kad viskas yra OK. Tokios nuolatinės "regeneracijos" paskutinėmis dienomis pradėjo už...sti - nelabai smagu, kai iš paskos važiuojantis eismo dalyvis yra priverstas "laikytis saugaus atstumo" :D Taigi, pagal rekomendacijas nusprendžiau bendrauti su http://www.startline.lt/ . Darbus atliko per 3 val., susimokėjau 800 Lt. Vyrai dirba rimtai - viską puikiai išaiškino (aišku, pirmiausia teko pačiam nemažai paklausinėti, kas ir kaip :), emuliatoriai lietuviški (minėjo, kad mikroschemos jų pačių gamybos), darbą atliko per 3 val. Iš DPNR konverterio pašalino tik patį DPF filtrą (apatinė bakelio dalis), ganėtinai švarus NOx katalizatorius liko neišpjautas. Už 1 kg svorio DPF trupinių ryšulėlį pas http://catalyst.lt/dpf-fap-isprogramavimas gavau 400 Lt. (patvirtino, kad už visą bakelio turinį paprastai moka apie 700 Lt). Belieka tik konstatuoti faktą, kad superkami ne tik katalyzai, bet ir katalitiniu sluoksniu padengti suodžių filtrai. Rezultatas - geru 1 l. mažesnės sąnaudos, jokio dūmingumo ir kvapo, jokio pašalinio išmetimo sistemos garso, trauka tokia pat gera, kaip ir buvo. Beje, vyrukai minėjo intensyviai dirbantys ties DENSO sistema - turiu tokį įtarimą, kad jie bus pirmieji ant LT, kurie bus įvaldę šios sistemos perprogramavimo procesus. Pagyvensim-pamatysim:)
Citata iš: Vaidas81 Įrašytas Spalis 24, 2014, 13:15:20 PM
Ne, nesu pridavęs, kadangi kol kas neturiu reikalo tam. Tiesiog turėjau tokį įtarimą, kad artimiausiu metu gali tekti šį reikalą tvarkyti.
Anyway, kai priduosiu, būtinai pranešiu.. ;)
Iš to, kiek išsiaiškinau, man pakanka argumentų - žmonės, kurie šiuo verslu užsiima, tikrai skiria dpf'ą nuo katalyzo (tik jiems aišku gerokai labiau apsimoka supirkti katalizatorių laužą, todėl matyt tai todėl ir atsispindi visose jų reklamose, skelbimuose).
MnDs
#501
 pries pora savaiciu ir as pas juos buvau kad klaida istrintu, nes kas ~7000km klaida ismeta del to kad nevyksta regeneracija. uzsimine ir man, kad jau laiko klausimas kol prades toyotas su denso programinti, tai net nustebau. manau kad ne tik ant LT jie bus pirmieji, o jei dar ir su cipavimu pajudes reikalai :) gi visur power boxus dar tebenaudoja.
p.s. o as nezinojau kad tas "siuksles" superka tai tik pora didesniu gabaliuku is kibiro pasiemiau prisiminimui ir viskas :D
Vaidas81
Galima sakyti "brangios šiukšlės"- Toyota DPF'ai padengti katalitiniu sluoksniu iš brangiųjų metalų platinos, paladžio. Jei neklystu, japoniškų auto dpf'ai antri pagal brangumą, pirmauja vokiečiai.
kalava
Nu va, siandie prasivariau technikine su pashalintu dpf.
Dumingumas - 0,41 is 3 leistinu.
Pries tai dar siek tiek "leidau prasikoset" ant darbines temperaturos su >=3000 rpm.
Nors is esmes, kadangi matuojamas dumingumas ir dpf valomos daleles ne tas pats, tai kaip ir neturetu itakot dumingumo dpf salinimas.
Su DPF dumininguma TA rodo 0.
kalava
Citata iš: Bemsas Įrašytas Gruodis 06, 2014, 12:42:02 PM
Su dpf pirma karta buvo siek tiek virs 1, antra - 1.36. ( cia apie TA kartus, o ne dumingumo testus per TA)
Dabar be dpf - 0,41.
Nulis butu, aisku, gerai. Gal tai rodo, kad kazkas cis dar negerai kuro sistemoj, bet to tiekos investiciju i kuro sistemos remonta toks rezultatas mane tenkina :)
Kaip ir technine kontrole :)
Naujokas
Autotojoj vadybininkas siule issikastruoti filtra. Sake atjungia purkstuka, programiskai viska padaro 700lt ir taupai apie 1litra kuro.:)
Ignas D-cat
Labai jau kaina itartinai gera, nes kiek teko dometis pavasari (paciam reikejo mesti DPF) tai be 1000Lt niekas nesieme daryti
BMW 320d 1998m.
VW Passat FL 1,9TDI 2001
Toyota Avensis 2,2 D-cat 2006
Naujokas
Citata iš: Ignas D-cat Įrašytas Gruodis 06, 2014, 14:21:41 PM
nu pries savaite buvau ten ir pasiule. Bet sakau viskas puikiai veikia kol kas, tai tegu buna kaip turi but.
guners
Kad chekai nedega, tai nereiškia kad "puikiai veikia"
Kokia rida tavo D-cat'o?
