DPF FILTRO PASALINIMAS
 I autplius butu teisingesnis kelias,o vazinejimui i darba Auris hybridas labiau tiktu,ir automatas,ir susiltu greiciau,ir eksplotacija pigesne  :)
balticam
Citata iš: Egis_ Įrašytas Gruodis 24, 2016, 11:39:58 AM
ka i autoplius? Auri ir Corolla Verso kai pasalinsim dpf ir pastatysiu emuliatorius? Tikiuosi tu juokauji :) Tiesa Aurio rida 124 000km, Corollos Verso 187 000km (abieju ridos tikros),taciau su Auriu vazineja panele, pagrinde darbas/namai, miesto salygomis, todel ir nusprendem ji pasalinti. Filtras galbut ir nesikistu, jeigu ji nevazinetu pensininko rezimu, automobiliui turinciam dpf sveikia isvaziuoti i uzmiesti bei aukstais variklio sukiais pravaziuoti tam tikrai atkarpa, tuomet ir fitlras nesikis ;)
Ar jus cia rimtai su tom didelem apsukom ir DPF?  Ar cia tik mano masinos tokios sekmingos???
Su dabartine Toyota Verso, zmona pravaziavo 134K nuo naujos, masina  mazai kada virs 2K apsuku maciusi, bet filtras neuzsikises.
As su Verso 2012 metu, pramyniau 300K+ , DPF filtrui viskas OK. Irgi specialiai nevaikiau and dideliu apsuku, bet vazineju daugiausia uzmiesty.
Lietuvoj net garantiniu laikotarpiu nemazai Toyotu atvaziuoja i servisus del uzsikisusiu egr ir dpf.As manau,kad tam labai padeda rapsas imaisytas i dyzelina.
Egis_
Citata iš: Venza Įrašytas Gruodis 24, 2016, 13:40:24 PM
teisingai degalu kokybe taip pat daug ka lemia, taciau vazinejimas pensininko rezimu tiek benzininiam tiek dyzeliniam varikliui ne i sveikata ;)
balticam
As vazineju UK ir Vakaru Europoj daugiausiai. LT kelis kartus per metus tik tenka, tai gali but kad kuras. UK pilu pati pigiausia dyzeli is Tesco arba Sainsburys, bet problemu jokiu.
bimas
o kam statyti emuletoriu,dabar gi isprogramuoja sita funkcija,o penkta purkstuka uzglusini
Egis_
Citata iš: bimas Įrašytas Gruodis 24, 2016, 15:01:30 PM
na as pasirinkau statyt emuliatoriu del patikimumo ir be intervencijos i masinos ECU.
Citata iš: Egis_ Įrašytas Gruodis 24, 2016, 15:33:01 PM
Emuliatoriaus kaina?
Pats ir neisprogramuosi. Reikia irangos, kuri kainuoja pinigu.
bimas
as mokejau 150,tai buvo pries pusantru metu ir ten jokios intervencijos nera,programiskai panaikina,o emuletoriai gali kazkada irgi sugesti
Egis_
#730
Citata iš: Bemsas Įrašytas Gruodis 24, 2016, 16:45:12 PM
na teisingai, toyotos kompai specifiniai,reikalinga iranga kad nuskaitytu toyotos ecu, pvz:
http://www.autokey.com.ua/TOYOTA/HTML/TOYOTA.html
arba pigesnis dirbantis su passthru:
http://ecuflash.ru/forum/index.php?/topic/145-toyota-flasher-lexus-flasher-scion-flasher-hino-flasher-obd2-gen1/
http://ecuflash.ru/forum/index.php?/topic/569-toyota-flasher-lexus-flasher-scion-flasher-hino-flasher-obd2-gen2/
su ECUflasheriu skaityt galima tik P5-CAN protokola palaikancius blokus. Kitus tik rasyti. Man asmeniskai pirkti sia iranga dirbant savo/draugu/pazistamu reikmems neapsimoka. Su paciu programiniu dpf isjungimu problemu man nebutu. Kiek states emuliatoriu dar nei viena masina negrizo ;) Kadangi savo draugu rate turi zmoniu, kurie uzsiima automobiliu pardavimu, jiems priimtinesnis variantas yra emuliatorius. Kodel? Todel,kad dpf sistema yra ''veikianti'', automobili tikrinant pardavimo metu autorizuotame servise yra matoma originali ecu programa, o darant dpf off ''programiskai'', tai jau yra intervencija. Abu variantai yra geri darant dpf off, tiek emuliatorius, tiek programinis variantas darant ''sau'' ;) Cia tiesiog priklauso kas ir kaip dirba ;)
Citata iš: Egis_ Įrašytas Gruodis 25, 2016, 00:16:03 AM
O parduodant pasakai, kad emuliatorius stovi? Ar pajabat, po manęs, kad ir tvanas ir dzin, kad žmogus ten emuliatoriui uždurniavus galvos skausmą gaus?
Egis_
#732
Citata iš: slashas Įrašytas Gruodis 25, 2016, 10:38:42 AM
asmeniskai dpf filtra pasalinu ir pastatau emuliatoriu jeigu automobilis turi problemu su juo ir dazniausiai buna parduotas uzsieny del sios bedos. Jeigu sistema tvarkinga, niekas nekisa nagu ir be reikalo nieko nesalina. Zmogui visada pasakau su kuo beda grizo ir kaip pasalinta si beda. Taip pat pvz. parduodamas automobili su dsg pavaru deze ir pakeistu nauju/restauruotu smagraciu is ''smagrestos'' zmogui iteikui garantini ''smagrestos'' talona. Protingas zmogus,paskius jog salintas dpf ar pakeistas barskantis smagratis niekada nieko nesakys, o tik igauni zmogaus pasitikejima, o ziopliai tegul vaziuoja i turgu ir perka is ten ;) Kolega niekaip nesuprantu is kur toks pas tave priesiskumas emuliatoriui? Gal atstovauji kokia tai ''programuotoju'' kontora? Pirma issiaiskink kas yra emuliatorius, kaip jis veikia, koki atsiliepimai ir pan... Emuliatorius stato toyotom ne pirmi metai, rimtos chip tuning firmos taip pat pradejo toyota/mazda dpf filtrus salinti butent pacioj pradzioj su jais, kai neturejo ziniu/galimybes/irangos skaityt/rasyt variklio ecu. Emuliatorius kuriuos pats naudoju ir karts nuo karto statau savo reikmem perku is patikimu ranku,isbandytus ir veikiancius ne pirmus metus. Toyotom dpf emuliatoriai dirba taip kaip priklauso, labiausiai reikia bijoti kreivu ranku, kai programiskai isikisama i masinos ecu valdymo programa. Kartais programiskai nepavyksta isjungti net rimtom firmom dpf (pasiskaityk pradzia temos) ir jie po surase originalia programa i ecu visgi grizta ir deda emuliatoriu. Dar karta pasikartosiu, jog abu variantai yra geri isjungimo, tiek programinis tiek emulka, jeigu daromi suprantanciu zmoniu. Visa informacija, kuria pateikiau yra grynai tik informacinio pobudzio.
vibogd
man dejo Startline, su programavimu turejo bedu-na neturejo tada softo mano kompui(taip sake). dejo emuliatoriu.
Laisvidas
Klausimas nelabai i tema. Kaip smagrestos smagraciai? Ant kiek kokybiskai suremontuoti?
