DPF FILTRO PASALINIMAS
K+Can turiu, bet jai reikia savo kabelio. pagal aprasymus programa daro viska, bet realiai kiek zinau tik raktus risa.
Mano Frame:    AUR10L-GRFEYW - masina be DPF
S_Kulikauskas
Ta prasme tas kabeliukas kuris dirba su techstreamu su sita programa nedirbs?
O tu bandei kamnors prisisineti raktus su ta programa? Negali ji iskresti kokio sposo ir rezultate visus atristi :) .
O siap, jai imanoma priristi raktus, tai ir visus kitus prietaisus turetu pavykti sukergti su ECU. Darosi idomu. Reiktu kaskaip ismeginti dpf masinai ideti ne dpf-ini kompa.
CitataSTurbo parašė:
DPF uzterstumo problemoms isspresti jau seniai yra pagaminti ir istestoti profesionalus produktai ,nereikia nieko pjaustit ir programoti:
http://salditurbo.lt/xenum/in-out-cleaner/?lang=lt#more-1222
video:
http://www.youtube.com/watch?v=2d4qScFORsw&feature=bf_next&list=UUaX50WDerxchLEobD2pAUKQ
Ir kuo jis geresnis už WYNNS produktus(DPF cleaner ir DPF regenerator)?
S_Kulikauskas
Kuom, kuom ..., tuom kad juo prekiauja Salditurbo, o STurbo matyt turi kaskokiu rysiu su ta firmele :) .
Jurgis
#80
kariauju ir as su savo D-catu. pirmas klausimas butu toks: ar DPF filtre vyksta kokia nors savaimine regeneracija jeigu 5 purkstukas yra uzglusintas? visa beda ta kad man smarkiai meta melyna/balta duma (melyno daugiau matos bet ir suodziu kvapas jauciamas), bet tik tada kai variklis pasiekia darbine temperatura (5 purkstukas uzglusintas ekspermento delei). Manau pas mane DPF jau tikrai prie mirties nes kada ispjoviau paskutini katalizatoriu (buvo pilnai uzsikises ir trauka buvo dingus), is DPFo iskrito keli gabaleliai korio, o diagnostinis kompas rode netinkamus slegio rodmenis DPF'e. As jau pasiruoses islupt DPF'a lauk ir susidet emuliatorius, bet klausimas IS KUR MELYNAS DUMAS ir ar jis dings? Turbina pakeiciau i beveik nauja (maniske irgi pasirodo buvo gera), EGR isplautas, alsuoklis isvalytas, trauka puiki, kuro sanaudos normalios. Labai nesinori ismest 1500Lt ant DPF pasalinimo ir toliau vazinet melynais dumais apsipylus. Beje tepalo ryja sakyciau nedaug per 10000 km dapyliau 1ltr.  Planuoju dar kompresija pasitikrint...gal yra minciu i ka dar atkreipt demesi?
D-CAT 5 purkstukas skirtas butent regeracijai. Tavo atveju jei ispjovei uzikimsusi katalizatoriu, lupk ir DPF. Del melyno dumo, tai dazniausiai tepalas dega melynais dumais. Gal tame DPF tepalu yra, ir jie dega. Jei gerai vedasi ir saltas ir karstas motoras - kompresija bus gera ir nera ka matuoti, nes irgi matavimai kainuoja nemazai. Jei vedant reikia pasukti - kompresija bus maza.
S_Kulikauskas
Mano nuomone baltas dumas is karsto variklio atsiranda tada kai salerka patenka ant karsto pavirsiaus ir pradeda garuoti, bet nepakanka karscio uzsidegti.
Lygiai toki pat vaizdeli gali isvysti ir dyzeliniuose sildymo peciuse, kai jis netiketai uzgesta, o saliura i ji dar patenka.
Panasu i tai kad ir pas tave variklis susiles bando daryti regeneracija, bet jam kaskas nesigauna.
  Beje saliarka i ismetimo sistema patenka netik per 5-a purkstuka bet ir del degimo pavelinimo, nespejas sudegti kuras atsiduria ismetimo sistemoje. Klausimas kodel jis neuzsidega.
Sakyciau pabandyk isplauti, jai nenori nuo emoliatoriaus pradeti, tada regeneracija paleisti, jai pasileis tai ziurek busi daug pigiau issisukes.
  O del emuliatoriaus pastatymo, tai siulinciau pasidereti, jai tu pats sugebi filtra ispjauti tai turetu nemaza nuolaidele pritaikyti.
virme
Siūlyčiau pasitikrint varikliui kuro užsidegimo kampą (mandresni garažiniai tą gali padaryt ir kaina juokinga). Jei degimas per vėlus- meta mėlyną ir baltą dūmus, jei per ankstyvas- juodus. Sena dyzelių paslaptis.
noriu atsakiti i pora jusu klausimu,visu pirma del Winso as nieko pries,del paliginimo,nei Winsas nei  Liqui Moly.,nei Valvoline,prastesniu brendu net nerasau neturi analogisko produkto,kuris visu pirma yra be rugsciu ir atlieka ne tik DPF/FAP valima,bet ir visa kuro sistema valo ir sutepa ,
tai tu wynns, liqui moly ir kt. sudetyje yra rugsciu, kurios "eda" kuro sistema:o?
Jurgis
Aciu uz pamastymus, esme kad DPF reik imt lauk tai faktas, nes ir kilometrazas didelis ir korys byra gabalais ir gal delto diferencinio slegio daviklis mato netinkamus slegius ir perduoda 5 purkstukui kad reik regeneruot, tik kaip ir minejau, neduoda ramybes tas melynas dumas. Masina labai labai tiksliai pradeda dumint, konkreciai kai buna 90 laipsniu temeperatura motoro. Duminimas labiausiai pasireiskia mieste, pajudant nuo sviesoforou ar po kitokiu sustojimu ir pajudejimu. Isokus i autostrada minant vienodu greiciu nepamatysi jokio dumelio paskui. Kulikauskas patikslint minti, ka isplaut siulai? Del degimo kampo reikes pasidomet...
S_Kulikauskas
Nu pasuk sita foruma truputi atgal, rasi pavyzdziu kai zmones dpf filtrus isplove dar nemazai kilometru pralekia. Nors tiesa sakant pats nesu bandes, tai savo nuomones neturiu. As iskart emuliatoriu imeciau, tokiu budu bent 200Lt sutaupiau, kuriuos buciau isleides  eksperimentams su plovimu.
O del kampo tai irgi nieko nuostabaus, susilus varikliui kompas specialiai velina kampa, tam kad kuro i ismetimo kolektoriu pakliutu.
O siaip jai DPF-as jau pats prasosi lauk tai net nezaisciau, von ji ir viskas. Nu zinoma pinigine nesidziaugia, bet veliau ramu, nei tau regeneracijos, nei tau spec. tepalas reikalingas, o ir masiniukui smagiau kai duslerkeje visokiu kliuciu maziau.
robkez313
o pas kuriuos variklius buna tas DPF filtras. Pas mane corolla E12 2.0 D4D 85kW yra jis ar ne?
S_Kulikauskas
:) Jai yra tai yra, jai nera tada nera :) . Siaip cia bandem patikimo metodo jiskoti, pagal gamyklini numeri, pagal raides ir t.t bet priejom isvados , kad nei pagal raides nei pagal "zvaigzdes" to tiksliai nepasakysi :) .
Giariausia vizualai pasiziureti. Siap is priekio ziurint uz variklio bakelis nei didelis nei mazas. Jai su slangelem ir davikliais tai DPF-as , jai toks biski maziau apkarstytas tai tik katalizatorius bus vidui.
Tiesa sakant, pats pagal savo pasakojima nesuprasciau, tai nezinau ar supratai :) .
