DPF FILTRO PASALINIMAS
balticam
Teisingai ir sako - pili pigiausia, jokio skirtumo.
Citata iš: Acteksas Įrašytas Spalis 06, 2018, 17:41:36 PM
Ar po DPF salinimo galima nebepilt tepalo skirto su dpf varikliams ? Kuo tas tepalas ypatingas ? Nes autotoja siule pilt pigesni tepala, sako ner dpf nereik ir to brangaus tepalo, galima paprastesnio pigesnio...2.2 dcat
Ne galima, o reikia, tepalas varikliams su DPF yra low SAPS kas reiškia saugo DPF ir turi mažiau priedų kurie saugo variklį ;) čia taip buitiškai paaiškinus. Tad pili dabar su MID SAPS ir laimingai  važiuoji sau.
inmotion
Citata iš: casio33 Įrašytas Rugpjūtis 17, 2018, 08:40:20 AM
As apie DPF filtro salinima kalbejau nes servize sake kad reiks,operuot Bet uzteko pravalyt tik nezinau ka gal egr labai daug nekalbejo zinau tik problema kazkur ten buvo.
Man lygiai toks pats gedimas 2,2 dcat. Prasidejo po kuro filtro keitimo, bet gali buti sutapimas. Turbina veikia gerai, vaiksto. Itariu, kad bus kuro slegio voztuvas, nes nuemus, matesi patrinymo zymiu vyduje, arba ipurskimo reguliatorius (H-)
kalotux
Sveiki, pasikeiciau purkstukus ir po ju keitimo, pradejo mesti duma, toks koks budavo kai filtras valydavosi (vieną kartą per savaitę, baltu dumu kamuolys) o dabar pastoviai padumyja taip kai variklio temperatura pakyla iki darbinės. Cia dpf filtras miršta ar gali būti dar kazkas?
marioxas
Sveiki tokia problema toyota avensis 2007m 93kw 2.0 pajunge ant kompo padare diagnostika visi parametrai geri. kompas rodo gera pdf pralaiduma sako net per gera kad nera dpf filtro, regeneracijos nebuvo arba as jos nepastebejau per kokius 5000 km paraziuotus.dpf ir katalizatoriai yra 100%.ir trauka zemomis apsukomis prastoka, pirkstukai pakeisti patikrinti ant stendo tarpines tai pat.ar gali taip buti kad koks nors daviklis suproges dpf filtro ir nerodo kad uzsikises jis?ar verta man ji ispjauti?
mindkuzm
idomu, kaip tau dare dpf diagnostika? differential pressure staigiai pakelus apsukas iki 5000rpm turetu but panasiai kaip grafike. jei soka iki kokiu 9-10 kPa, tada jau tiketina pasikise bus. jei turi mini vci is kinieciu, gali pats toki dalyka pasitikrint.
Egis_
Tikiuosi i sia tema pataikiau :) karantino laikotarpiu darbu sumazejo, tad atsirado laiko prieiti prie savo seimos automobiliu :) keletas foto is darbu eigos, isprogramavau dpf filtra mamos aurisui 2011m, klaida kaip ir standartine siems 1.4 d4d varikliukas - P2463, chekas skydely ir limp mode vaziavimo rezimas...Foto bosch edc17 variklio kompiuterio nuskaitymo/perrasymo darbu eiga. Programa pati koreguota RANKINIU budu su Winols, atjungiant tik tai ka reikia. Veliau imesiu kelias foto is avensio T25 ir T27 dpf off+chiptuning darbu eigos ;)
Mants
šiaip klausimas iškilo,
pas mane verso su 93kw, ar čia tik šiame modelyje, ar visuose dyzeliuose su tokiu motoru, dpf prasivalymas suveikia mieste?
kažkaip sarmata palieka, kai važiuoji važiuoji, viskas gražu, jokio dūmo, nu ir tik vienu metu, pyyyyst ir varai visas paskendęs dūmuose.
kažkaip nei kart neužmačiau kad užmiestyje suveiktų, visa laiką tik mieste.
pjauti jo lauk kažkaip nesinori, jis pilnai veikia, tik kad ciklas netoks, koks norėtūs :)
Toyota Yaris 2010 1.3 74kw
