Dingo trauka uzsidege TRC + VSC + Variklio simbolis ISPRESTA + LT INSTRUKCIJA
Pradėjo m1ndaugas, Rugpjūtis 01, 2012, 19:36:18 PM
Reikalinga diagnostika, kitaip galima pusę automobilio perrinkti ir visvien problemos neišspresi.
Laurynas
O gal kam yra teke nuskaityti klaidos kodus be obd2? Radau jog tai imanoma (http://www.rav4world.com/forums/99-4-3-mechanical/85765-check-engine-light-vsc-4wd-lights-explained.html) bet pilnai nesuprantu: raso jog reikia pries vedant laidu sujungt 4 ir 13 diognazavimo lizdo kontaktus? Ar kam yra teke tai daryt.
Edit: klausimas 2: ar oro srauto srauto matuokle nera tik benziniuose?
CitataLaurynas parašė:
oro srauto matuokle yra ir dyzeliuose, pas tave ji tikrai yra.
o del tu lizdo kantaktu sujungimu tai jei neklystu tai cia ant senu auto tik tas buvo.
Laurynas
Kaip ir pavyko su tais kontaktais nustatyti problemą (jei kam reiktų - savaržėle ar žiogeliu sujungti OBD jungties viršutinės eilės 4 nuo kairės kontaktą su 5 nuo kairės apatinės eilės).
Mirkčiojo VSC ir ABS lemputės abi tą patį: 45 ir 62, o tai yra:
C1245/45*1 Acceleration Sensor Output Malfunction
U0123/62 Lost Communication with Yaw Rate Sensor Module- CAN communication system (Skid control ECU to yaw rate and acceleration sensor)
Panašu, jog abi bėdos su Yaw Rate (kampinio nuokrypio?) sensoriumi. Mėginsiu rast ir kontaktus apvalyt, o jei nepadės išvalyt kodus ir taip bent iki vilniaus nusigaut, o tada į tokvila..
egiosa
Man tos velnio lemputės dega jau 1.5 metų. Šiandien prisiruošiau pračekint. Diagnozė - dešinio rato greičio daviklis nenori kontaktuoti ar dar kokio velnio.
Gal kas žinot, ar įmanoma pačiam pasikeist tą biesą ?
Rymantass
tamsa
Citataegiosa parašė:
Jei patį daviklį bandysi imti tuomet pasiruošk: gražtelį 5,5mm ir sriegiklį 6mm. Nes daviklio tvirtinimo vržtelis besukant tiesiog nulūžta. Gręži naują skylę, ją prasriegi ir vėl įsuki kitą varžtą (iš neržaveikos).
Perspėjimas gręžiant ar sriegiant nepagadink rato ABS-o veleno, na to apskrito daikto su iškilimais:o. Mano atveju "jis" buvo nuimtas ir klausimas ar tas velenas ne magnetinis, a tai metalinės drožlės lips prie "jo"
 Ta dantuota karuna tikrai ne magnetine,panasi i nerudyjanti pliena.Nera problema ja ir pakeist jeigu apgadinsit : ji nesmarkiai uzpresuota ant granatos.
robkam
pas mane corolla 2005 m 1.6 benzinas,  uzsidege TRC + VSC + Variklio simbolis , modka norejo uz diagnostika 60 lt, diagnostikas sake ikainiai valandiniai, iki 100 lt tipo telpa :) nuvaziavau pas zmogu kuris uz 40 lt padare diagnostika, pasirodo kazkas su lemdazonda, pakelem masina akurat laidukai is apacios nuluze, tai sutvarke laidukus, is viso 60 lt kainavo...   ;)
mmersass
'05 Avensis 2.0 D4D TSpirit
kaip klubo nariam didokos..... ta prasme saviem galetu pigiau daryt.
mmersass
kiekvienas ziuri, kad butu sau geriau.... kiekvienas masto kitaip.
