Ar tvarkyt variklio tarpine ar grazinti auto?
Pradėjo Sofi, Rugpjūtis 02, 2012, 17:07:40 PM
Citata iš: Tiutis Avensis 2006 2.2D4D 110kw Įrašytas Vasaris 07, 2014, 15:01:48 PM
Pastebejau toky dalyka, kad atsukus karstam uzgesintam varikliui tasolo lygis pakyla :) Tikiuosi kad tarpine sveika.
Nieko nesukinek,pilk i salta maziau,nei priklauso,svarbu kazkiek yra bakelyje.Pvazinek dienele o ryte tikrink.Kai daugiau pripili,isvaro,bent man taip buvo
Citata iš: egariukas1 Įrašytas Vasaris 07, 2014, 20:01:35 PM
Pas mane pripilta MAX, per 3 metus nieko neisvare. Su prapusta tarpine butent ir isvaro tosola, ir jo lieka kiek zemiau nei MIN. Papildai iki MAX, po keliu dienu vel zemiau MIN. Gali ir iskart isvaryti, jei palaikysi didesnes apkukas. Zodziu, kuo didesnes apsukas, tuo greiciau isvaro.
kapsis
pats paprasciausias patikrinimas, tai ateini ryte ant saltos masinos ir atsuki antifryzo bakeli,  jei normoj viskas slegiu skitrumo neturetu buti, jei tarpinei pareina net is po nakties stovejusios atsukus kamsti  isgirsi snypstelejima.... :) man taip buvo, pradejo antifryzas dingineti po nedaug, ir slegis ausinimo sistemoj budavo ryte.....
virme
#138
Kam jūs čia gąsdinat žmogų su ta tarpine. Mano galva sprendimas paprastas- karštam motorui įpili iki žymės max ir važiuoji kelias dienas. Po kelių dienų pasižiūri ant karšto motoro, jei ir liko ant max tai ir nesuki sau galvos ir važiuoji. Jei lygis nukrito važiuoji pas meistrus. Tokia matematika be atliekamų išvedžiojimų.  Tik žiūrėti reikia būtinai ant karšto (darbinio) motoro.
Vladas55
Virme teisus del lygio  ir negazdinkit zmogu :)
Tiutis
Pastebejau toky dalykai jis kinta nezenkliai tai daugiau tai maziau pora milimetru... Bet cia turbut nuo to kaip su masina vaziuoji... Gal cia viskas ir gerai... reik laiko ir bus aisku. Arba kaip bemsas rase koky buteliuka ikisti i ta slangute ir pritvirtinti... tada 100proc aisku. Beje, o jei vos vos isbegs pro ta slangute, tai 100proc tarpine? ar siaip kas nors? Ar tas voztuvelis kur kamstelyje yra tosolo bakelio?
Dar galima pabandyti senu budu. Turetu irgi pasimatyti. Paemi buteliuka, pripili vandens pilna ir ikisi slangute ta i vandeni. Gazuoji stipriau ir ziuri, ar nera burbuliuku buteliuke. Taip galima pamatyri ar pakliuna dujos i ausinimo sistema. O 100% variantas - pasidaryti CO2 testa.
Tiutis
CO2? Tai cia per tech apziura ziuri tas dumingumas taip? Jei taip tai dumingumas 0,48. Vakar tech apziura ejau.
Citata iš: Tiutis Avensis 2006 2.2D4D 110kw Įrašytas Vasaris 08, 2014, 11:29:35 AM
Co2 testa ausinimo skyscio.
Tiutis
babiniux
sveiki,
nupirkau savo avensi rugpjucio men. parsivariau ziuriu irgi bakelis pustustis,dapyliau-vel dingo,dar dapyliau,vel sumazejo.dra dapyliau - viskas ok.svarbiausia kad ir peciukas sylo,ir langai nerasojo,ir dumo nemete.Paskui pakeiciau dirzus,ir kad ir kaip viska atlikau teisingai uzpildamas antifryza,vistiek dar gal per kokius keturis kartus tik dapyliau tiek kad butu norma ir niekur nebedingtu.Neskubekit su ta tarpine ,pavazinet reikia truputi.o siaip gali buti kad kazkur leidzia truputi  ant karsto variklio,uztat ir nesimato kur nugaruoja,reiktu atidziai apziureti sunkiai prieinamas vietas.
Vladas55
Buna kartais ir prie radiatoriaus zarnos praleidzia per suverzimus,ypac po remonto kai chamutus pastato ne i ta pacia pozicija,zarnos senos sukietejusios jeigu pastatai kitaip chamuta , pradeda leist antifriza po spaudimu.Daug niuansu ivairiausiu.
aurisb
#148
prikelsiu sena tema.
Neseniai nupirkau Corolla Verso 2006 D4D 2.2 100kw. Ir pastebejau, kad is ausinimo skyscio slangutes yra pabege skyscio, matosi net kad priekyje esantis ventiliatorius slapias, siuo momentu ausinimo skyscio yra maziau nei norma. Kaip stipriai jis dinsta nepasakysiu, nes dar nedapilinejau, tik dabar pastebejau slapia ventiliatoriu. Tepalas atrodo svarus, pats antifrizas kiek matosi jo pro virsu tai irgi skaidrus.
Klausimas, ar tai kad yra skyscio nutekejimas is tos slangutes reiskia, kad pramusta tarpine? Kaip kazkas rase siame forume, kad reiketu uzmaut coca-cola buteliuka kad isitikint, bet siuo atveju jo nereikia, kadangi ir taip akivaizdziai matosi istekejimas is slangutes. Ar tiesa?
robertas1993
Cia siail klausimas, keiciant variklio galvos tarpine nesvarbu ar yaris ar avensis pacia galva tvarkot ar tiesiog isimat galva pakeiciat tarpine ir vel atgal dedat galva nieko nevale?
Auto:
Toyota Yaris
MB E270 W211
