Lambda zondas
Pradėjo ViliusJ, Rugsėjis 07, 2012, 23:27:26 PM
ViliusJ
Sveiki visi. Ieškojau jau temų apie zondus, bet nieko neradau.
Šeštadienį nutiko taip, kad užsidegė skydelyje tsc+vsc ir iš duslintuvo pasipylė balti dūmai. Prie šviesoforo geso ir šiaip ne taip pavyko užkurti. Į įkalne buvo sunkiau įvažiuoti, nei sau vakare pasakysiu "naktį nebevalgysiu", žodžiu, trauka dingo. Pirmadienį automobilis buvo nuvežtas į Šiaulių Vistą centrą ir paaiškėjo, kad blogas lambda zondas. Jį pakeitė originaliu, tokiu kaip priklauso pagal gamintoją. Vakare reikėjo į serviso garažą įvairuoti mašiną ir vėl tas pats vsc+tsc ir kompiuteris rodo lambdą naujajį zondą blogą. Šiandien ryta automobilis buvo nuvežtas į Šiaulių toyotos centrą, bet mesitrai jokių klaidų nerado, viskas atrodo gerai kompiuteryje. Kur čia gali būti bėda, kad naujas zondas užskaitomas blogu?
Variklis 2.0l 110kW vvti ~2005 metų + dujos.
Hausas
Pirmajam servise su kokiu irenginiu dare diagnostika? Jei su kokiu universaliu, tai didele tikimybe, kad blogai nustate gedima. Lemda zondo klaida galejo rodyti del blogo ismetimo. LZ geriausia tikrinti su parasciausiu testeriu. Pagal tavo aprasytus simtomus, labai panasu i osm, zvakiu ar babinu gedima. Nuo to ir pradeciau ziureti.
Angelinio
Sveiki, pas mane irgi uzsidege tos trys lemputes, bet trauka nesumazejo (kaip buvo kai uzsikimso DPF filtras), nuvariau i serviza ir rodo klaida lambda zondas, nuresetino ta klaida, po dienos vel uzsidege tos pacios lemputes. vaziuojant jokiu pokyciu nesijaucia, nei dumija nei trauka sumazejo, na zodziu viskas kaip visada. pavazinejau pora savaiciu su tom lemputem, nuvariau vel i ta pati serviza, vel ta pacia klaida rodo. Sako reik keist labda zonda, 500lt, bet jei automobilyje nera jokiu pokyciu tai ir nebutina. sako gal kada nesuveikia ir lieka klaida. seip nesugebejo paaiskint kam tas lambda zondas reikalingas ir kokia jo funkcija.
Tad kreipiuosi i Jus tokio kaip ir patarimo, ar keist zonda ar vazinet kaip vazinejus su tom deganciom lemputem, o gal seip dar kas kokiu minciu pametes. Apskritai kam tas zondas reikalingas? Aciu.
Dariusno
#3
lamda zondas matuoja ismetamuju duju sudeti ir pagal tai duoda variklio valdymo blokui signalus apie kuro misini. jei variklis turi koki tai gedima (nebutinai sugedes zondas) ir is duslintuvo verciasi dumai, tai lemda zondas duoda signala kad ismetimas negeras ir reikia arba liesinti arba riebinti misini, ko pasekoje del klaidingu signalu ir gaunasi taip,kad trauka dingsta arba gesta variklis. autorius turetu pasidaryti rimta diagnostika (automobiliui vaziuojant skirtingais rezimais), o ne klaidu nuskaityma su kazkokiu tai play steishenu.
Klaidu istrynimas problemos neissprendzia
Angelinio
Bet man nei dumai verciasi, nei masina gesta nei dar kazkokie pozymiai jauciasi, vaziavo kaip vaziavusi. O kas tai yra rimta diagnostika? kur ja galima atlikti? tik atstovybese? diagnostika atlikau pakankamai rimtame servize? rode tik lambdos zondo klaida ir imobilaizerio.
eceris
CitataHausas parašė:
kolega, o prie ko cia babina dyzelyje? zvakes irgi atmestina netgi dyzelyje. nuo to baltais dumais neapsipila. balti dumai-aisku ne duok dieve- gali pasirodyt nuo pramustos tarpines. ir jokia diagnostoka to neparodys, jei mikrotakelis prasimuse. ir tepalo ausinimo skystyje ar tepale antifrizo nepasimatys jei tai mikrotakelis.
  temos autoriui pasiulyciau didesni atstuma pavaziavus esant karstam varikliui paciupineti slangas-ar jos nera kietos. arba atsargiai atsukti ausinimo isipletimo bakelio kamsti-nustatysi ar kompresijos nevaro i ausinima.
  is praktikos galiu pasakyti, kad diagnostika tokio gedimo nenustato. paciam taip yra buve kazkada su xantia
sivra
Variklis 2.0l 110kW vvti ~2005 metų + dujos.[/quote]         Perskaitykit temą nuo pradžių, ypač paskutinę eilutę.
eceris
upss, sorry, nepastebejau-rodos uzmeciau aki, bet ne i ta kuri reikejo:) bet bet kokiu atveju zvakes ir babina ne prie ko. zvakes nedirbima pajausi ant nestabilaus variklio darbo, jei babina kalta-nevaziuosi visai. balti dumai nei nuo vieno nei nuo kito nebus.
 o vat kad dujos, tai ir yra didele tikimybe del tarpines-duju oktaninis skaicius apie 110- savo padaro. nera tai liga, bet viena is versiju imanoma...
Manau yra galimybė, kad kompas įjungia avarinį režimą, nes neteisingai sureguliuotos dujos. Servise turėtų matytis skirtingi liamda zondo parodymai veikiant benzinui ir dujoms. Kadangi liamda yra labai jautri šiame automobilyje, to galima tikėtis.
Angelinio
vienzo, ko paklausi to negausi, :) forumas gana aktyvus bet labai greit diskusijos nukrypsta i kita puse...:D
eceris
o tai tamsta isivaizduoji kad cia sedi dievai ir nemate negirdeje tavo auto , pasakys diagnoze?:D cia tik versijas galima pasakyt kur ieskot pagal aprasa. bet kad tai bus 100 proc tikrai niekas negarantuos.
   beje, tamstos aprasas irgi neaisku ar atitinka realybe, nes kiekvienas isivaizduoja problema skirtingai ir skirtingai ja apraso-bet nebutinai teisingai apraso;)
   kas liecia duju reguliavima, pries vaziuojant pas dujininkus, ivairias rezimais pavazinek ant benzo ir tik tada vaziuok. kitaip jie nematys liambda zondo kreives, arba ji bus nepilna.
  siaip kiek zinau, vaziuojant dujomis, liambda zondas mazai itakoja-bent jau taip sake i mano brangios golfa dujas dejes dujininkas
#11
Na jūs ir grybaujat:D
Apie vvti+dujos 2012-09-07 metais klausė ViliusJ.
Dabar apie lambda zonda 2013-01-17 klausia Angelinio, ir nors jis net nepasakė, kokiai masinai su kokiu varikliu problema, įsižeidęs lazdavoja forumiečius.
Mano patarimai - 1. bėk is tokio serviso,kuris nezino,kas yra lambda zondas.
2. Pasidaryk normalią diagnostiką ir pateik čia klaidų kodus
3. Kokia tavo mašina,koks variklis ir t.t.?
Dariusno
CitataAngelinio parašė:
dar karta rasau: klaidu nuskaitymas nera rimta diagnostika, tai sugeba betkoks laida ir kompa turintis pilietis. kiek mokejai uz "diagnostika"? uz ta suma nusipirk laida ir daryk tokias diagnostikas pats kiekviena diena. rimta diegnostika mano manymu daro tie kas tiuninguoja variklius pvz gal "Vimota"
MND
aklai diagnostika pasikliauti negalima, nes klaidas kartais issaukia kitos bedos nei vien kodo nurodyta dalis, ji tiesiog kaip pasekme negali funkcionuoti tinkamai ir meta klaida ;)
Angelinio
Citatabladas parašė:
Taigi rodo apcioje po kiekvieno pranesimu koks kieno automobilis, Mano Avensis 2,0l D4D 2007 m.
