Stabilizatorius
Pradėjo VaIsInIs, Rugsėjis 26, 2012, 15:43:02 PM
VaIsInIs
Vaziuojant per nelygu kelia girdisi toks barskejimas kaip kazkas laisva, tai cia stabilizatorius parejas ? Ar vairo traukes ?? Kaip suzinoti ? vaziuojant 130 per nelygu kelia vibruoja vairas,  o jei lygus kelias tai viskas tvarkoj.
P.S Vaziuojant lygiu keliu isvis jokio garso.
Sunku pasakyt, pas mane irgi kazkas barska visad per nelygu kelia vaziuojant, per duobes ypac. Pasikeiciau priekines stabilizatoriaus gumas, niekas nepasikeite, kaip buvo garsas (barskejimas prieky) taip ir liko ;]
VaIsInIs
#2
Nu va pas mane irgi barska(priekyje) per nelygu kelia vaziuojant ir taip erzina, tai dabar skaitau internete tai arba stabilizatoriai arba vairo traukes, o tai kaip dabar paziureti ir suzinoti ? O kiek sumokejai uz stabilizatoriaus gumas ir keitima ?
#3
CitataVaIsInIs parašė:
Visu pirma tegu tau apziuri pakaba kur nors.
Tos gumos tai kinietiskas po 15 lt gali paimt bet neverta nes jos ilgai nelaiko. Geriau imt arba rimtesniu gamintoju arba originalus, bet originalai bijau pameluot, po 60-70 litu vienetas atrodo ;] Pakeitimas ten irgi nieko stebuklingo ner, pas kokius garazinius 50-100 litu.
Bet klausimas ar tau tikrai jas verta keist, nes kaip minejau man nieko tas nepadejo.
Siaip kiek kas ziurejo pakaba, sake kad vizualiai atrodo viskas tvarkoj, ir bande klibint ten galus, irgi nieko blogo nerado, tipo tvarkoj viskas. O garsas/jausmas per duobes tai tikrai labai erzinantis. Arba lauksiu kol nusibaigs kas nors pakaboj kad vizualiai matytusi arba pas koki atstova normaliai apziurai nuvesiu.
VaIsInIs
Nu tai va pas mane irgi panasiai, TA perejo viskas gerai buvo, dar pries tai kazkas klibino irgi nepastebejo nieko, cia cirkai, ir kiek zinau daug kam taip yra. Kai tvarkysi, duok zinia kas tenbuvo istikruju.
Man buvo va teip: http://www.toyotaclub.lt/forum/viewthread.php?forum_id=52&thread_id=705&pid=43207#post_43207
Dar gali stabdziu suportai stukseti per nelygumus.
VaIsInIs
Tai man irgi metai gal kokie bilda , nebegaliu pakest :D suportas gal nelabai, ten toks cystas pakabos kazkas, tai jauciu bus mind mintis, nu reiks eit kelt ant pjedestalo nes nebeimanoma ;D
tamsa
#8
Kiek skaiciau forumu, bildejima vaziuojant per duobes, greicio kalniukus issaukia asies, kuri iseina is vairo stiprintuvo (vidinio pusasio)issidevejimas, yra youtubej prifilmuota. dabar tiksliai nerandu to video, kuri norejau surasti, bet gal sitie pades:
http://www.youtube.com/watch?v=T4i3Oe9ehPY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=9sRqr9DLA4Q
ir dar pridėsiu, kad, mano nuomone, tokias problemas gali kelti ir padangos, ir amortizatoriai, ir spyruoklės.
Vidine granata  ir trauke-du skirtungi dalykai.Jei pusasis kliba,greiciau vibruos,ne barskes.O tokia klibancia trauke rastu bet kokio garazo auksarankiai.Spyruokles negali barsket,nebent luze,amortizatoriai gali skleist garsus,dar dazniau ju atramines gumos isitampo ir bilda.Sakiu gumos(sailentblokai)buna patrunije irgi pabarska.Dazniausiai stabilizatoriaus traukutes bilda,geriausia patikrint isemus
tamsa
#10
kaip sako zmones, kuriem ta problema yra su avensis buvus, tai barska, todel siulau rodyt pirstu auksarankiam ir tikrint, kol neissinere.
Nereikia ir auksarankiu,jei kliba trauke,paimi rata ir pasukioji i sonus,jauciasi net nepakelus rato laisvumas.Pirmam avensy bilda vairo kolonele,bent pas mane,bet ne viduj,o paprasciausiai per tvirtinimo gumas yra laisvumas.Reik keist,tik nezinau kur rast tu gumu pirkt
gossip
85%, kad ten bus geleziukas kuris kaladeles prilaiko. amzinai iskrenta ir stuksena per duobes vaziuojant. jauciu kai keite kalades blogai surinko.
Rolkis72
#13
Sveiki.pavazinejus prie ezeru lietuviskais zvyrkeliais pradejo barsketi priekines stabilizatoriaus traukutes,bandysiu pasikeisti pats (H-) ,tik nezinau kokios firmos geriau pirkti (!?) ,nes bendradarbis i savo Toyota lygtais Delphi firmos pirko,tai sake jau po keliu menesiu barsketi pradejo,kazkaip nesinori pinigus i bala kisti,gal atsiras zinanciu kokios firmos geriausiai jieskoti. Dekui isanksto...
RDeEsser
Citata iš: Rolkis72 Įrašytas Rugpjūtis 10, 2019, 08:40:31 AM
Sveiki.pavazinejus prie ezeru lietuviskais zvyrkeliais pradejo barsketi priekines stabilizatoriaus traukutes,bandysiu pasikeisti pats (H-) ,tik nezinau kokios firmos geriau pirkti (!?) ,nes bendradarbis i savo Toyota lygtais Delfi firmos pirko,tai sake jau po keliu menesiu barsketi pradejo,kazkaip nesinori pinigus i bala kisti,gal atsiras zinanciu kokios firmos geriausiai jieskoti. Dekui isanksto...
Kokią benupirksi vistiek nelaikys ilgai.Geriausia restauruoti jei restauruojama,nes nevisas restauruoja.O jei jau pirksi,tai pirk tokią kurią galima bus po to restauruoti nes iki sekančios technikinės nauja tikrai nelaikys.
Svarbu kad tas galas kur pažymėta būtų uždarytas metaliniu dangteliu,be dangtelių ar su plastmasėmis netinka.
E
