Problema su veidrodėliais(Avensis)
Pradėjo aklas, Spalis 05, 2012, 20:40:31 PM
aklas
Sveiki, galbūt kas nors buvote susidūręs su tokia problema arba galbūt žinosit sprendimą. Nežinau kaip pas kitus Avensius,bet pas mane yra mygtukas veidrodėlių užlenkimui, paspaudus, vienas užsilenkdavo ,kitas stovėdavo , tik girdėdavosi varikliuko garsas. Bet kai nelabai ta funkcija naudodavausi tai ir nesukau sau galvos. Bet vienąkart užkūrus mašiną atsirado pastovus garsas tame veidrodėlyje ir matosi , kad varikliukas dirba nesustodamas. Gal žinote kur galėčiau atjungti tą varikliuką, nes vieni sako, kad reikia ardyti dureles, kiti sako , kad patį veidrodėlį. Galėčiau nuvežti pas kokį meistriuką ir pataisytų, bet problema tame , kad mėgstu pats pasikapstyti prie savo automobilio ,tai ir sakau gal su kieno nors pagalba ir pats pataisysiu. Lengviausia atjungti ir viskas, bet bijau kad tuo pačiu neatsijungtų ir veidrodėlio kampo reguliavimas. Tai va, gal kas kokių įdėjų?....
Atasidaryk "jį" ir žiūrai kame šaknys. Bet šiaip tai valdymas jo yra analoginis tieisog paprasta kaip dvi kapeikos.
aklas
mmersass
Gali but kad jame kazkas bus uztryge.
'05 Avensis 2.0 D4D TSpirit
darcaa
Keičiausi pats veidrodeli, nes zmona buvo patiuningavus, kai i kita masina nubrozdino ir nulauze, tai veidrodelis kabojo ant laidu ir visada burzge (pasukus rakteli). Buvo nuluzusi tokia plastmasine atrama ir jis "nezinojo" kada sustot ar panasiai. Nusiemus veidrodelio dangteli matosi lankstymo varikliuko laidai. Kai keiciau veidrodeli, tai duru apmusala pusiau nuardziau ir atlenkiau, kad prieciau.
Avensis II 2003
aklas
Citatadarcaa parašė:
Ok, dėkui už pagalbą, varau pabandysiu nusiimti,parašysiu kas gavosi...
Hausas
Klausimėlis. Ar jūsų avensio veidrodėliai užsilenkia/atsilenkia sinchroniškai? Ar vienas lenkiasi ilgiau nei kitas?
vytska
Vienas veidrodelis kokia 0,5-1s atsilieka.
vytska
Hausas
Citatavytska parašė:
Ir pas mano avensį taip pat. Dėl to ir paklausiau. Dabar aišku, kad viskas ok.
soundwawe
Kaip pas jus su veidrodėlių šildymu ? Pas mane tai sename nissane greičiau nutirpdavo negu naujame avensyje, Ar pas visus čia taip ?
EvaldasL
#10
Prie to pačio paklausiu. Vairuotojo pusės veidrodėlio stiklas užtamsėjęs (veidrodėlis kaip suprantu tamsėjantis). Tai čia reikia stikliuką pasikeisti? Ir dar jis nešildo.
CitataEvaldasL parašė:
Jeigu tamsėjantis, tai gan patogus dalykas, sakyčiau. Tad kam jį keisti... Bet visvien nesuprantu, ko Tamsta klausiate? :)
EvaldasL
#12
Jis tamsėjantis, bet užtemo su visam. Ta prasme turėtų tik naktį užtemti, bet dabar ir dieną užtamsėjęs. Tai galvoju, ar ten stikliukai keičiasi ar kaip?
Stikliuką žinoma gali pakeisti. Tik kažkur rusų forumuose esu užskaitęs, kad tas stiklas dengtas fotochromine (berods taip buvo pavadinta) danga, kuri laikui bėgant "nusidėvi". Tik ten buvo aprašytas nusidėvėjimas vidinio veidrodėlio. Tavo atveju jis visą laiką tamsus, o ten buvo parašyta, kad nebetamsėja, arba tamsėja per silpnai. Ir kažkaip ten galimą jį pačiam pasikeisti paimant iš kito veidrodžio, buvo aprašymas toks neilgas. Nesu labai nusimanantis tokiuose dalykuose, bet galiu užtikrinti — vienaip ar kitaip problema išspręndžiama :) gal kas patars iš forumo narių
Nusipirk padevėtą ir pasikeisk - 30 lt
