Þieminės padangos
Pradėjo EvaldasL, Spalis 17, 2012, 13:57:39 PM
Citatasimsasas parašė:
pirkau pries dvi sav FALKEN uz 900LTL visas, naujos sviezios, is Japonjos. bandysim. Rekomendavo! del 15-iniu ratlankiu, tai atsiliepkite daugiau kas nors, papasakokite, nes manau daug kam aktualu!!!
čia už R16 900 falken buvo? Koks modelis?
arytis
CitataAngelinio parašė:
Jei kas pirksit 215/50 R17 ziemines pasidalinkit informacija, gal ant kokios akcijos pataikysit ar seip koks protingas zmogus parekomenduos kokia firma ne is paciu brangiuju. Vien zo, buciau dekingas jei pasidalintumete informacija, nes pats rosiuosi tokias pirkti.;)
O gal pigesnis variantas būtų nusipirkti R16  skarbonkes ir atitinkamai pigesnes padangas?
Gal pas D-4D didesni stabdžiai nei pas 1,8 benziną.
Man turguje irgi sake, kad D-4D yra didesni suportai, todel ir tinka R16. R15 neuzdesi.
Avensius
#18
Toyota Avensis benzininiams 277 mm stabdžių diskai priekyje, o dyzeliams 295 mm. Corolla Verso nesvarbu benzinas ar dyzelis priekis 295, galas 290 mm.
simsasas
eceris
labai geros padangos Sava, Barum. ir kaina 160 uz vnt pati ta. pirkau Dagrio internetinej parduotuvej rugpjuti. tad kam metyt ant brangiu pinigus, jei yra pakankamai geros kokybes vidutines klases...tiesa, kaina cia R15
Citataeceris parašė:
Dėl barum prieštarauju-tiek žieminės tiek vasarinės pravažiavę apytiksliai po 17.000km, praktiškai nelabai jau ir liko mėsos 3-3,5mm(naujos berods 8 turėjo). Palyginus turiu kitų firmų padangas, apie 40.000km pravažiuota buvo, kol neprakirsta, buvo likę 2,5mm, kitos irgi tiek pralėkę 4mm likę.
kalava
Citataarunaskeras parašė:
CitataVenza parašė:
 Jus cia taskot pinigus ant super-duper padangu ir droziat jas per plika asfalta :D .Kol pasninga visas skanumas nusivalgo ir padangos praranda pacias geriausias savybes,
 Turiu jums gera patarima: kadangi visos amerikoniskos padangos turi zymejima M+S,tai legaliai vazineju iki tol,kol ateina tikra ziema ir tik tada uzsidedu ziemines ;) (Praejusia ziema uzsidejau sausi ir pasikeiciau kova).
Labai teisingai. Nematau tikslo metiti pinigu be reikalo. Perku pacias pigiausias naujas padangas ir sekmingai vazineju. Jei kada teks vaziuoti dazniau greitkeliais tada imsiu geresnes. O lietuvoj vazinejant iki 120  tai laiko visokios
Hmmm, kaip suprantu, tokie saugumo elementai kaip stabdymo kelias, akvaplanavimas, soninis slydimas ir t.t. yra tik markentinginis bajeris parduot padangas brangiu, o ne sauguma ( sau ir kitiems eismo dalyviams) uztikrinantis faktorius.
Tai jums turetu tikt ir maximoje pardavinejamos padangos - kam cia tuos pinigus dykai metyt?!
kalava
#23
Beje, iki 120 km/h ir Zaz 968M (nuo kalno) isibegeja, tai kam cia tuos tukstancius metyt toyotas pirkt!?
Retorinis klausimas, galima ir neatsakyt.
Avensius
#24
Jeigu žiema važinėjama nedaug, tik gerai valomais keliais mieste ar magistraliniais keliais, galima rinktis vidutinės klasės padangas (tokios kaip Sava, Yokohama, Falken, Fulda ir pan.) ir tikrai to turėtų pakakti. Pačių pigiausių ir neaiškios kilmės gamintojų, tokių kaip WANLI, TRAYAL tikrai niekda nebepirkčiau, nes su jomis tikrai nesaugu. Kas žiema tikrai važinėja labai daug, didesniais greičiais patariama rinktis premium lygio gamintojus ir modelius. Tik reikia atsiminti, kad ir kokias geras padangas bepasirinktumėte, nepadės nuo neprotingo vairavimo esant ypač sudėtingoms kelio dangos sąlygoms, plikledžiui ir pan. Iš asmeninės patirties galiu pasakyti, kad pačios pigiausios, ypač minkšto mišinio padangos būna labai prastos esant sausai, šlapiai kelio dangai, jos nėra ypatingai stabilios ir labai ilgas stabdymo kelias, tačiau ant sniego savo darbą atlieka patenkinamai arba atvirkščiai būna labai kieto mišinio, kurios ant sauso/šlapio kelio pusėtinos, tačiau ant sniego ir ledo labai prastas sukibimas.
eceris
del greito padangu susidevejimo, drysciau priestarauti, gerbiami kolegos. kas is tu mediniu padangu, jei misinys kietas ir jis sukibimo neturi su danga. aisku, jei padanga po 17 tukst nusidevi, gal kazkas su ja ir netvarkoj-nors vazineju ne pirmom padangom -butent apie barum kalbu-niekad neteko iki tiek nusivilti...o tie saugumo, stabdymo ir kitokie testai? as manau kad pagal kaina ir preke gaunam. jei perkama maximose-vaziuoti zinoma galima ir su tokiom-tai ir kokybe attitinkama...
#26
Citatakalava parašė:
Cia galima gincytis kaip ir su tepalu priedais ar skalbimo milteliais. Jei vazineji per ziema tik po miesta normaliu greiciu ir nuvalytu keliu tai kam kisti pinigus.O kai vasara vaziuojam toliau tai ir padangas uzsidedam geresnes, o Lietuvoj vazinejant, pagal taisykles, nelabai jau kur ir nuslysi. nebent yra tiek pinigu, kad negaila policijai moket uz baudas.:) Beje galima ir padangu centruose nusipirkti pigiai padangu tik reikia pirkti rudeni vasarines, o pavasari ziemines;) Kaip sakant reikia pavasari ruosti roges ziemai:D
simsasas
na nepykit, bet kazkada vazinejau su vw passat gal 1994 metu, taxistu masina, 3 ziemas vaziavau su maximos padangos, svarbu laiku uzdet laiku nuimt. ar kas nors bent buvo prieja paziureja i tas padangas? yra ir geru restauruotu padangu, cia visi su savo nuomonem, tik nereikia nuvertinti... :) beto ziema tikrai nereikia skraidyti su dideliais greiciais, ar prie raudono sviesoforo mauti ir uzlysti kazkam pries nosi!!!
vitiok
#28
brangiau kaip uz stuka tikrai nesiruosiu kist i batus :)
Yra neblogu Kelly lenkisku minksto misinio 230 tai galvoju ar verta permoket dedant kokius po 350 :)
Avensius
#29
Þinoma galima ginčytis iki begalybės, tačiau kiekvienas renkasi pagal pajamas ir pagal poreikius bei turi savo nuomonę ir visos jos teisingos. O kas ruošiatės vasaros sezonui yra likę keli komplektai vasarinių padangų, kai kurie modeliai tikrai neblogomis kainomis https://docs.google.com/spreadsheet//ccc?key=0Atvk6GtC0Jy_dEdRejhRbjAtN2VwbXpienlWTmtqU1E#gid=0
