Kartais įdomiai kuriasi kai šalta
Pradėjo LG, Lapkritis 07, 2012, 12:10:54 PM
Labaniukas
Na va, galiu parasyti ir as. Kaip jau minejau buvau nuvares masina i autotoja. Tai perrese softa. Tikrai padejo. Buvo -14, tai is pirmo apsisukimo be problemu kuresi, kuresi lengvai ir po ilgesnio pastovejimo (2 paru). Tikiuosi taip bus ir toliau. Tiesa, uz softo perrasyma, pakaitinimo zvakiu patikrinima bei purkstuku patikrinima sumokejau 130 lt.
Gmc
Smagu girdet, bet tikrai is pirmo apsisukimo? :V Nes cia CR, tai man nei nauja Corsa nei Toyota niekada is pirmo nesikure :)
Farmeris
CitataGmc parašė:
matyt lygina su prieš tai buvusiu birbinimu..:D
Corolla Verso.
progys
CitataLabaniukas parašė:
Įdomu Avensiui padėtų? Nes tik atšilo oras - pradėjo kurtis puikiai, kai tik daugiau nei -10 sunkiai užsiveda. Be to kažkur girdėjau, kad atseit Toyotos ECU apsaugotas nuo softo programavimo - užkoduotas ir neįmanoma jo perrašyti. Tai nesuprantu ką ten Autotoja perrašo. Gal gali kas nors detaliau pakomentuot?
diagnostikas
perrasyt softa galima tik su originalia dylerine iranga. skirtingai nei das auto
vytska
Perrasymas tai manau nera esamos programos taisymas, o kitos standartines toyotos programos irasymas, cia kaip windows vista istrint o vietoj  jos irasyt windows 7. O apsaugota tai ta prasme kad nera imanoma esamos programos koreguot norint pvz. pakelt variklio galinguma ar pan. na gal kas tiksliau pakomentuos.
vytska
progys
Citatavytska parašė:
Maždaug supratau :) dėkui
Farmeris
Citataprogys parašė:
o šiaip daugiau viskas tvarkoje? gal ne tame bėda kad nesikuria??
Corolla Verso.
LG
mano problema buvo, kad kuriant auto krisdavo kuro slėgis. galutiniam variante po visų diagnostikų ir tikrinimų viskas baigėsi degalų vožtuvo keitimu + variklio programos keitimu. Po tvarkymų tokių problemų kaip pirmam mano video nebėra, matysim kaip seksis ateityje.
Toyota Avensis
2010 m. 2.0L D4D 93 kW
visiems AD varikliams padeda progrmos perasimas,ECU gali perasyti bet negali koreguoti programos t.y. cipuoti;)
progys
CitataFarmeris parašė:
Na daugiau problemų bent pas mane nėra - tik, kad prie -12 sunkiai kuriasi, tik iš kelinto karto užsikuria :) Tai jei grįš šalčiai reiks perrašyt softą.
