Kaip kas kovojat su apserksnijusiais langais
Pradėjo Andriusa321, Gruodis 10, 2012, 13:21:53 PM
Andriusa321
sveiki manau daugelis is musu susiduriame su saltuoju periodu langu gramdymu  rytais ypac jei gerai saltukas paspaudzia tai ir pavargti tenka kad juos nuvalytume iki saugaus vairavimo. Todel noreciau paklausti gal kas turite praktisku patarimu kaip kas esat isprende sia problema.
teko matyti skandinavijoje sitoki varianta http://www.harrietcarter.com/product/car-window--cover/ , taciau zinant musu visuomenes subtilybes kita ryta gali ir nerasti (jei nepanaudos prie ukio tai suplesys supjaustys ir numes kur uz keliu metru). esu girdejas kad netrauktu is vidaus reikia masina isvedinti gryzus i kiema bet si penktadieni taip isvedinau kad ryte ne tik priekinio isore bet ir vidus buvo apserksnija kaip reikalas, jauciu kad ore buvo nemazai dregmes ir dar kilimeliai buvo medziaginiai kurie greiciausiai turi savyje dregmes. karsto vandens nenoreciau pilti nes gali ir stikla susprogdinti. laukiu pamastymu
mmersass
Kai jau geriau pasale, tai naudoju ledo tirpikli, kol masina nuvalau tai stiklas jau buna kazkiek atitirpes...
'05 Avensis 2.0 D4D TSpirit
Sanomis
Del vidaus, tai nepagailek maironio salono filtrui ir visada bus ciki piki :)
nmeras
yra purskalas nuo rasojimo, veikia 2 savaites kazkur :)
aš panašų dedu tik, kad jis dengia tik priekinį stiklą.ir LT dėdavau.niekas nevogė. turiu nusipirkęs ledo tirpiklio, tik dar neišbandžiau. kad negrandyti šoninių langų LT pildavau karštą vandenį (neverdantį).niekada negrandykit priekinio stiklo su grandikliais. po to labai atsiliepia vaizdo kokybei, ypač per lietų tamsoje.
Andriusa321
CitataSaulius SSS parašė:
nu va cia tai naujiena, seniai vienas meistriukas kuris poliravo masina sako neplauk masinos savitarnos plovykloje su tais sepeciais jei nori kad masina ilgiau islaikytu savo gera isvaizda, ir tikrai tai veikia, pardaviau viena masina 12m tai pavirsiaus subraizymu minimaliai vienas klause ar neperdaziau kazkada tai, o cia dabar del langu gramdymo as pagalvodavau kaip ten tie kurie su metaliniu gramdekliu gramdo ar neturi itakos veliau stiklui ......
Kai nera po ranka grandiklio tai grandau su plastikine taksafono kortele
nmeras
naudoju ledo tirpikli keleta metu, buna kad reikia gramdyti nes nepadeda tirpiklis :)
Kad neprirasotų iš vidaus, tikrai galima pora minučių pravėdinti pradarius duris, arba iki namų likus kokiam kilometrui, paleisti į priekinį stiklą šaltą orą, geriau su veikiančiu AC, taip pat reikia stentis nepalikti šlapių, snieguotų kilimėlių, po kilimėliais kai kas deda laikraščius drėgmei sugerti ir juos dažnai keičia, aišku, turi būti geras salono filtras.
Iš lauko naudoju ledo tirpiklį, niekad negrandau, vistiek atsiranda įbrėžimų, gal nuo valytuvų. Vakare palikęs mašiną, jei neskubu ar netingiu,  nuo stiklų su grandiklio gumine dalimi nubraukiu per dieną nusėdusias dulkes, smėlį ir t.t., nes net tik įjungus valytuvus, stiklą braižo šios kietos dalelės.
Kai kurie ledo tirpikliai yra visiškas Š, aš antra žiema naudoju "ad" tirpiklį, man jis tinka.
Prieš sustodamas,parvėdinu važiuodamas šaltu oru į saloną(bet čia tik , kad iš vidaus nerasotų). Ryte tirpiklis.
vitiok
#10
Citatanmeras parašė:
kiek to tirpiklio pakuociu  reikia per salta sezona jei kas ryta  purkst bent priekini stikla B)
As visada grandau su plastmasiniu grandikliu visus stiklus ir tikrai nemanau kad braizo stikla ;)
O tirpikli nebent ant valytuvu gumeliu papurkst kartais
looking4snow
Tai su kuo jus grandote, kas subraizo iki tokio lygio, kad kenkia matomumui? :o Jau 7 ziema kaip grandau plastikiniais gramdikliais arba kokia plastikine nuolaidu ar pan. kortele ir viskas tiem stiklams gerai. O kad is vidaus neapsaltu langai, jeigu tik nesninga, palieku masina kokioms 5 minutems atidarytomis visomis durimis.
mmersass
#12
Citatavitiok parašė:
viena aerozolini balioneli ir puse buteliuko kaip nuo stiklu valiklio :) Ne visada as su  juo naudojuos, purskiu ji tik ant priekinio stiklo :)
Visad pirkau ir perku grandiklius su minkštos gumos juosta. Ji pakankamai puikiai nuvalo ledą nuo stiklų bei kėbulo. Jeigu labai storas sluoksnis ledo, tuomet imu kitą, kuris tarsi toks dantytas, su juo pradrodžiu skersai-išilgai, sluoksnis sumažėja ir nuvalau. Mačiau maximoje tokį grandiklį su kažkokio ten metalo juosta (aliuminio gal). Tipo šepetys + metalinė juosta grandyti. Nu šito daikto tai tikrai neimčiau dykai. O plius dar būna ir minkšto plastiko grandiklių, tik paieškot reikia ir jie brangesni. Tėvas eilę metų stiklą nuo Opelio valo su platikine špakliuote plytelėms klijuoti prie sienos. Ten irgi dantukai kvadratiniai, kitam šone lygi juosta. Jokių problemų nei dėl matomumo, nei dėl subraižymo :)
vitiok
CitataO kad is vidaus neapsaltu langai, jeigu tik nesninga, palieku masina kokioms 5 minutems atidarytomis visomis durimis.
man da nebuvo apsale is vidaus sia ziema nors neatidarau langu,kaip atvaziuoju siltu salonu,islipu ir iseinu iskart :)
