Nešyla pusė salono
Pradėjo Dariusno, Sausis 06, 2013, 01:49:33 AM
Dariusno
Sveiki, iskilo problema su toyota avensis 2005 keleivio puses temperatura. kokia ja benustatyciau, pucia salta ora. itariu uzstrigusia arba sugedusia keleivio puses sklende. Bet gal yra tokiu kurie jau turejo tokia problema ir galetu padeti patarimais. Planuoju vaziuoti i Salorina Klaipedoje, bet noreciau bent kokiu patarimu,kad manes tame servize "neišmaudytu" ar ta gedima galima nustatyti darant diagnostika? ar ten uztektu kokia fiške paklibinti?
Luna
#1
Keleivio pusės sklendė tiktai "jinai", o tiksliau tai joje esantis padeties "daviklis".
Labai lengva pačiam patikrinti ir reikalui esant pasikeisti. Nuėmus pačią sklendę su ranka gali pats tą svirtelę pareguliuoti pasibandymui.
Manau rusiškai supranti
http://www.drive2.ru/cars/toyota/avensis/avensis_ii/surround/journal/288230376152541917/#post
Dariusno
aciu jum uz uzvedima ant kelio, bandysiu rytoj lupti bardacioka ir ziureti ar vaiksto ta sklendes kojele. gal laikinai bus galima su ranka ja pastatyti i padeti,kad pustu silta ora :)
Dariusno
issiardziau bardacioka, visos sklendes vaiksto kaip priklauso, netgi gal sakyciau truputeli ir sildo keleivio puseje, bet palyginus su vairuotojo puse akivaizdu,kad nepakankamai,efektyvumas gal 30%. nuvazevau i Solorina, o jie man aiskina,kad greiciausiai peciukas uzsikises. as sakau,betgi vairuotojo puseje sildo gerai, jie sako,kad turbut syla nevisas peciukas todel i keleivio puse yra paduodamas tik vos siltas oras. peciuko pakeitimas 1800lt. isvazevau nieko nepeses. ka daryti, kaip patikrinti ju zodzius? padekit kas ismanot nes bijau ismesti 1800lt i bala.:( paciupinejus peciuko slangas- abi vienodai siltos.
awriz
O kokia tavo variklio temperatura, kai tikrini slangos kad siltos vienodai.
Siaip speciau kad daviklis numires klimos, kuris matuoja salono temperatura. (jie turi stovetu  2vnt. Vienas matuoja vairuotojo puse, kitas kelieivio.)
Nedarei deagnostikos ?
Ir siaip pasitikrink lygi ausinimo skyscio. gali buti susidares oro kamstis.
Bent jau pas mane susidaro ir is vis nustoja sildyti salona.
Gedimas pasalintas pakeitus gumini zieduka issipletimo bakelyje atsukus kamsty mazaji nuorinimo.
Kam lekti - jei gali palengva skristi !!!
Luna
CitataDariusno parašė:
Patikrink padangų spaudimą, gal ten ką rasi, gal tau "padės" Juk aiškiai parašyta - sklendės padeties daviklis tai akivaizdi Avensių liga  Pvz. įdėjus kitus sklendės daviklius (nuo anglo) jaui parodimai ir kiti  rodmenys keičiasi. Net sukeitus daviklius vietomis toje pačioje mašinoje - jau klima "durniuoja".
Dariusno
#8
CitataLuna parašė:
gal gali paaiskinti, nelabai supratau. sklendes padetis spaudinejant temperaturos mygtuka nuo LO iki HI keitaliojasi nuo min iki max. tai yra sklende uzsidaro ir atsidaro tvarkingai. kokios dar kliutys galetu buti siltam oruo nuo peciuko patekti i salona. antifrizo kieki kontroliuoju daznai jis normos ribose. del oro kamsciu nezinau,bet ir nelabai tikiu jo atsiradimu is niekur. ka konkreciai atlieka sklendes padeties daviklis?
P.S. padanguose palaikau 2.2bar :)
Dariusno
Citataawriz parašė:
variklio temperatura darbine. slangas ciupinejau tas kur is variklio skyriaus i salona sulenda. kur yra tas daviklis pasleptas gal nuotrauka ar nuoroda imestumete? kokios ju kainos?
