neveikia ventiliatorius, dideles apsukos*
Pradėjo pukis, Sausis 25, 2013, 01:51:10 AM
pukis
sveiki, norejau paklaust gal kas nors zinot kas gali but mano avensiui, tai vat. nesuveikia ventiletorius nors reles, saugikliai, davikliai veikia,ir dar salta uzvedus buna apie 800 apsuku o kai susyla  apie 1200, gal kas ka nors galetu patart ?
#1
O su apsukom čia nesumaišei, gal atvirkščiai? Ventiliatorius įsijungia tik tada, kai variklio temperatūra perkopia normą.
pukis
tai jau arti raudomos buna, net vanduo pradeda virti. As turiu 2 tokias pat masinas tik litrazas skiresi, tai matau kaip yra ir kaip turi but. gal kas ka zinot?
valdasantonis
Ar radiatorius karštas? Jeigu ne gali būti problema su pompa.
pukis
blet jus kokie idomus, klausiu patarimo, o ne lietuviu kalbos pamoku. Ir valdai taip radiatorius karstas. termostatas, reles, saugikliai, ir varikliukai ventiliatoriaus veikia, bet uzkaitus iki tos temperaturos jie neisijungia.
AvensisGK
Ant radiatoriaus yra temperaturinis jungiklis. Jam pasiekus nustatyta temperatura jo kontaktai uzsitrumpina ir paduoda maitinima i ventiliatoriu. Reikia susirasti ta jungikli ir atjungti nuo jo laida. Laido kontaktus uztrumpinti (imituoti suveikusi termo jungikli). Jei ventiliatorius isijungs, reiskia sugedes termo jungiklis.
pukis
o tu tiksliai zinai kad siai masinai termo jungiklis yra ant radijatoriaus, ar speji palei kitas auto?
valdasantonis
Greičiausiai ir bus jungiklio bėda. Jis ant radiatoriaus. Dėl viso pikto pabandyk užtrumpinti, kaip rašo AvensisGK.
pukis
tai as taves klausiau, ar tu tikrai zinai kad jis ten yra ar tik speji? nes as ten ieskojau ir neradau, radau kitur. nu ir buvau uztrumpines ir nieko
butum  parases kuriu metu avensis ,butu kazkas aiskiau. bandau speti pirmas avensis. tu teisus ant radijatoriaus nera to termo jungiklio. atjunk fishke nuo ventiliatoriaus ir paduok 12voltu tiesiai.paziurek ar prades suktis ar ne.jei veikia, tada lieka termo datcikas. ir dar, vienas klausimas:ar kondiske yra? tada stovi du ventiliatoriai ir kuri turi tikrinti as tau nepasakysiu.
P.S. rasyk VENTILIATORIUS,SKIRIASI.
pukis
yra kondiske, o ventiliatoriai veikia, are negali but su kompu bedu?
#11
Citatavaldasantonis parašė:
Kažkaip šis variantas priimtiniausias, tik čia ne viena bėda- kitas dalykas, kad nesuveikia ventiliatorius, bet greičiausiai taip ir yra, kaip rašo "valdasantonis"
Jei "AvensisGK" teisus dėl temperatūrinio daviklio,
CitataAvensisGK parašė:
tai panašu į sugedusią pompą- aušinimo skystis užverda bloke, o kadangi necirkuliuoja ir nepasiekia radiatoriaus, tai ir ventiliatorius nesuveikia.
Bet čia tik teorija. :)
Citatapukis parašė:
O čia jau paneigia  išsakytas teorijas dėl temperatūrinio daviklio. Jei salone rodo temperatūra, tai daviklis veikia ir mano durna galva nuo jo turėtų ir ventiliatorius valdytis.
Citatapukis parašė:
Dar klausimas temos autoriui,
Koks motoras?-matau, du litrai benzinas.
Kaip senai tai atsitiko, iš karto vieną rytą atsikėlus :), o gal kažkokie kitokie pašaliniai poveikiai buvo, orų kaita, remontai, ilgas važiavimas?
Kokia temperatūra lauke?
Aušinimo skystis nedingsta, normalus lygis?
P.S. ventiliatorius nesuveikia, tai čia menka problema(normaliai dirbant varikliui, joaš net nemačiau dirbančio, nebent kokiam kamšty vasarą prie plius 30 kelias valandas pabirbintum), problema, kodėl kaista ir apsukos netokios, kokios turi būt
pukis
nuo pirkimo taip yra. skystis nedingsta. as ja pirkau uk, is zmoniu kurie ja nebesinaudojo apie metus. Taip kad nezinau kaip ji suluzo, ar pries pastatant, ar stovinti. Tai  vat apsukos dideles ir jis man pilnai uzkaista per koki 25- 30 min. o UK manau zinot kokie orai, +15 max. :D visa ausinimo sistema sveika, viskas veikia tik elektra nedaeina iki reliu, tai kalte butu daviklija bet ji pakeiciau ir vistiek neveikia
AvensisGK
Ventiliatoriu ijungia NE termo daviklis, bet termo jungiklis.
Bent taip yra pas D4D dyzeli.
nėra blogiau,kaip ilgai stovėjusi auto. tu patikrink ar radijatorius karštas nuo pat apačios iki viršaus.ar apatinė šlanga karšta.gal ten kas (termostatas) užstrigęs.kurioj vietoj stovi termojungiklis?ar tos šlangos ar kur jis ten pritaisytas karštos? aš nesu tikras ar toyotai reikia trumpinti ta datčiką ar duoti minusą ar pliusą.
gal kas esate bandę
