neveikia ventiliatorius, dideles apsukos*
Pradėjo pukis, Sausis 25, 2013, 01:51:10 AM
pukis
radiatorius buna visas karstas apatine slanga tai pat karsta vanduo cirkuliuoja 100%. o termojungiklis  stovi ant iseinamosios slangos prie bloko. Tas termo jungiklis kaip manau atlieka ne viena vaidmeni ten nes jai ji atjungi salone neberodo temperaturos, uzsideka lempute kad kaskas su varikliu blogai.
toyota avensis 1998 2.0l benzinas
pabandyk uzdeti temperaturos datcika nuo kitos masinos.
2. CHECK COOLING FAN OPERATION WITH HIGH TEMPERATURE (Above 96C (205F))
(a) Start the engine, and raise coolant temperature to above 96C (205F).
HINT:
Coolant temperature is detected by the engine coolant temperature sensor on the water outlet.
(b) Check that the cooling fan rotates.
If not, replace the engine coolant temperature sensor.
parasyk ,kaip ten sekasi.jei kas tadareles tikrinti teks
pukis
as apie tai jau rasiau as buvau juos sukeites nes turiu 2 tokias pat masinas tik vienai 1.8 kitai 2.0 litro visa kita tas pats. ir reles jau patikrintos jos taip pat veikia, kas dar?
pukis
nu tai niekas nieko nebezinot kas gali but? kaip sakot gal kas su kompu?
Turbut kazkas uzbure.:). Jei prietaisus pakeitei ir visi geri tada lieka laidai
pukis
sivra
 Nėra ten jokio kompo. Daviklis, rėlė, ventiliatorius. Tarp ju elektros laidai. Viskas. Jei auto su A/C kompas duoda papildomą signalą i rėle.
pukis
AvensisGK
Ventiliatoriai yra du. Viena (abu?) valdo variklio A/C. Ijungdamas A/C gali priverstinai ijungti ventiliatoriu. Pabandyk
sivra
S K A I T Y K atidžiai, A/C kompiuteris P A P I L D O M A I duoda signalą į rėlę, kuri jungia ventiliatoriu.A/C šioje mašinoje jungia abu ventiliatorius. Kitam ventiliatoriui jungti yra kita, papildoma relė. Jei neklystu A/C FAN2
pukis
pagaliau sulaukiau patarimo, o ne speliojimu, dekui isbandysiu
pukis
nu pabandziau ir nieko neisivaisduoju kas gal dar but
AvensisGK
Citatapukis parašė:
Ka pabandei ir koks rezultatas
pukis
ka ir patariai ten su A/C ir nulis emociju
pukis
cia su vienu kalbejau , sake kad gali buti ecu klaida uzregistruota ir jis gali neduoti ssroves i reles, gali taip but?
