Nesikuria kai daugiau negu -10
Pradėjo vvytautass, Sausis 27, 2013, 11:09:23 AM
Toshis
vitiok
efka
geduxazz
Citata iš: efka Įrašytas Sausis 24, 2014, 21:42:11 PM
kaip pavyko išspręsti problemą
pasirodo su purkštukais visgi problema, jie ten truputį praleidžia kai ilgesnį laiką pastovi šaltam ore ir neužsiveda, nes slėgis nesusidaro reikiamas. Kai šiltas oras ar garaže pastovi - be problemų. Tai purkštukus restauruos ir turėtų viskas gerai kuriam laikui būti.
kalava
Citata iš: geduxazz Įrašytas Sausis 25, 2014, 23:50:40 PM
Ar as kazka praleidau, jau DCAT purkstukai restauruojami?
Ir kas tai daro, pasidalink info, kitiems irgi yra aktualu.
Nes iki siol, kiek zinau, Denso purkstukai nei dcatui (pjezo berods) nei paprasti CR'ui nebuvo restauruojami.
Tiutis
Pakeiciau zvakes visas 4naujas BOSCH kita ryta is kart uzsikure... o dar kita ryta vel reik ilgai bruzint... Nejaugi zvakes taip greit gali nusprogti???
geduxazz
Citata iš: kalava Įrašytas Sausis 26, 2014, 11:26:50 AM
va nepaklausiau, nes ten ne jis pats tvarko, bet kažkur veža, pabandysiu kada kitą kartą užklausti kur darė ir pranešiu.
Myjack
Citata iš: Tiutis Įrašytas Sausis 26, 2014, 12:54:23 PM
"Tiutis", o kaip su masinos traukos nebuvimo? Keistei MAF, valei kolektoriu, EGR ar padejo kas nors?
Tiutis
Trauka siek tiek geresne, bet problemos tai neissprende.
vvytautass
Citatavvytautass parašė:
Autotoja atliko diagnostika, pakeitė žvakes ir tvirtino kad per šalčius kursis. Bet vistiek ta pati problema. Iš pradžių griebe, poto tusčiai suka starteri be jokio kurimosi.
2005 toyota corolla verso 2,2 D4D
VIDEO: Toyota corolla verso 2,2 D4D
Na va prasidejo žiema ir prasidėjo tos pačios bėdos..  Pakaitino žvakės pakeistos į naujas, akumuliatorius naujas, purkštuvai visi patiktinti ir veikiantys.  O mašina kaip nesikuria prie -10 taip nesikuria.  Atlikus diagnostika nieko nerodo.  Perksiačiau visus patarimus ir radau viena minti kad gali buti kuro vožtuvas sugedes, Ar galit apie jį plačiau papasakoti ar turit kokių minčių ką remontuoti, ar pas kokius meistrus varyti, Kaune?  Autotoja gedimo neranda..
vitiok
Kompresija matuota? Kad atmesti problemas su kuro padavimu, bandyk kurti su aerozoliniu paneliu valykliu.
Farmeris
varyk pas atstovą tegu ECU softa atnaujina..
Corolla Verso.
kalava
#59
Citata iš: vvytautass Įrašytas Sausis 28, 2014, 18:47:53 PM
Temoj 'kurimosi beda' buvo paminetas budas, kaip patikrint ar tai ne kuro slegio voztuvo problema.
Su karsta vandens pusle ( ne vandeniu!) arba kazkaip kitaip pasildyt ta slegio voztuva, ir jei tada kuriasi - tada jo kalte.
Kiek yra teisybes is tikruju - velnias zino, taciau dizrida ar lbm greiciausiai problema rastu ( man autotoja irgi nerado, siule purkstukus lupt ir tikrint).
As tvarkiausi LBM, pigu nera, bet problema rado greit ir sutvarke( man svyravo apsukos ir geso karts nuo karto)
