Avensio D4D purkstukai
Pradėjo simzem, Kovas 23, 2009, 22:42:47 PM
hugg666
Siandien nupirkom 2005-11 Avensis 2.2 110kw 220 000 rida (maciau nemazai Avensiu, panasu, kad rida tikra), yra ir visos servizo knygos, lipdukai patvirtinantys ta rida, sekantis aptarnavimas turejo but prie 220 000km. Belgas vaziavo kazkur savo reikalais, jam masina uzgeso Prancuzijoje, nuvaziavo i serviza, jam pasake kad isejo is rykiuotes purkstukai, kiek cia tos tiesos as nzn.. Esme tokia, starteris sukasi, motoras sukasi viskas graziai, tepalo matuokle viskas kaip turi buti, ir masina neuzsikuria. Kuro bakas pilnut pilnutelis :) Gali buti, jog del 2, 3 ar tiketis kad net visu keturiu purkstuku masina neuzsiveda? Uz savaites grys masinos dokai, masina Kaune, kur tempt ja tikrint kas per saknys Kaune kad butu ir kaina gera ir mestrai rimti? Esam is Jurbarko, Tauragej gal yra rimtu zmoniu, firmu?
P.S. Purkstukai i 2.2 110kw ejo visur vienodi, ar skyresi kazkur kazkuom, gal eina pritiakyti nuo kazkokio kito modelio apart Avensis 2.2 110kw?
Citatahugg666 parašė:
Siaip tai megsta pardavejai apgaudineti kad tipo reikia purkstuka todel nesiveda. Kas butu kad visi kam sugenda purkstukas pardavinetu masina? Daug kartu kaune teko buti ir matyti kai pardavejas sako kad blogas purkstukas todel nesiveda arba blogai dirba nors problema budavo pradeges stumuoklis, kas reiskia variklio keitima.
hugg666
Realiai yra meistru, ar firma, kas pajungtu iranga ar kazkaip kitaip konkreciai nustatytu tarkim viskas kas susija su kuro padavimo ipurskimo sistema tame beda jog masina neuzsikuria ar ne?
Nu tai tas motoras domejausi realiai su apkeitimu iseitu 1600lt,anokia ir cia beda, esme, kad reikia rasti kame saknys.? Manau logiskiausia butu pradetu realiai nuo kuro sistemos, gal nemelavo zmones, ir ten visi galai.. O jei kazkas patikrintu viska ir pasakytu jog tikrai ne cia, ne tas anas tada jau reiktu giliau krapstytis. Realiai variklis graziai sukasi, vedasi, bet neuzsikuria.. :) Isimtas bardaciokas ir metosi ant kilimelio, gal tai padetu uz kazko uzsikabinti? :) Ziurejau jame niekas neslauzyta ji tereikia istatyti, ideti ir fsio.. Buves savininkas manau realiai jo neime, tarkim jei versija yra tikra jog Belgas vaziavo kazkur kur jam reikejo, prancuzijoj jam pradejo nesikurti tas avensis kuri mes dabar nupirkom, jis ji nuvare i serviza, nustate prancuzai, jog gedimas yra pirkstukuose, kam imti bardacioka lauk ir juolabiau jo neuzdeti atgal? :D
P.S. Saugikliu viduj dangtelio truksta taipogi, tai gal vis del to jie ieskojo kazkokiu gedimu ir pamirso ji uzdet atgal jis jau liko kazkur uzsienyje.. :(
kalava
hmm, ne specialistas, bet esant 2 blogiems purkstukams dar galetu kurtis.
Salia kauno autoturgaus yra Dizrida autoservisas - jie specializuojasi dyzeliuose.
Ivairiu nuomoniu teko girdet, bet geru irgi nemazai - galit pabandyt ten
hugg666
del 2 vnt pritariu,cia ir prirasyta pilna kad purtesi tik, netrauke ir panasiai, gal atsiras kazkam kam nuejo bent 3 ar pvz visi 4 purkstukai ir vis del to nejo uzvesti masino :)
Dėl Dizridos pritariu, dėl purkštukų ir poveržlių pirkimo iš Autotojos siūlyčiau susilaikyti.
Jei jau meistrai nustatė, jog purkštukai parėjo, tai ši procedūra atkrenta nes dizrida už tą patikrą jama apie 500.
hugg666
#156
O kur siulai pirkti? Uz purkstuku isemima, pratestavima kompo pajungima ir kas dar ten eina..., 500lt is kur tokia suma susidaro?
Pradziai pasidaryk diagnostika ir zinosi kas blogai, nera cia ko burti, o kaune geriausiai turbut autotoja bus.
hugg666
Citatamodka parašė:
Toyotos centras pajungs kompiuterine diagnostika ir pasakys kodel nesiveda? :) Idomu kiek toks malonumas kainuoja ir ar tas centre geri meistrai dirba? Anksciau cia kiek skaiciau peike visi ta kauno Toyotos centra ir darbuotojus ir kainas.. :/
Citatamodka parašė:
Nu tai kompiuterine diagnostika tam ir skirta kad nustatytu gedima :) Malonumas 130-150 be papildomu darbu. O del meistru spresk pats
hugg666
nu tai pajungs kompa, 150lt, tai like 350lt tarkim jei nustato jog gedimas yra purkstukuose, tai cia uz 4 purkstuku patikrinima, isemima 350lt? :)
Toyminde
Man dabar daro "Vikrus" Naugarduko g. Vilnius - turi rimtą įrangą, stendus. Stende 4 pozicijų duomenis tikrina - užkūrimo momentą, ant laisvų, didesnėmis ir dar didesnėmis apsukomis. Gerai dirba, galit ten kreiptis dėl testų - jei išimtų tikrinimas apie 25Lt/vnt, jei išlupt reikia ir prikepę - bus gerokai daugiau.
hugg666
CitataToyminde parašė:
O del ko juos isimiai, kokie simptomai buvo? Papasakok ka rado paskui jie, ka darysi toliau. Pac isiimiai purkstukus, ar kazkur kitur isime pigiau nej pas juos? :)
ramas
Sakyciau visai padori kaina 25lt/vnt,seip dauguma pradeda nuo 40lt/vnt.
ramas
stjustas
CitataNNZ parašė:
Citatasiigiis parašė:
o gal dar kas zinot kur eitu gaut tu kuro pursktuku. Variklis 2,2 d-cat. reiktu 3 lyg. na jei geri ir kaina tinkama butu paimciau gal ir visus 4. autopliusa jau visa perskambinau.
PM parašiau
Reiktų dviejų (2.2 d-cat, Avensis 05'), naujų (jei kaina mažesnė nei atstovybėje) arba naudotų, jei rida nedidelė. Gal yra kanalų kur gaut už humanišką kainą? :)
Toyota Avensis, 2005, 2.2L, diesel
