Avensio D4D purkstukai
Pradėjo simzem, Kovas 23, 2009, 22:42:47 PM
Aivis
CitataSony parašė:
Manajai D4D 2003m. taippat prasidejo idomybes. Suki suki starteriu ir tada variklis pradeda kazkaip "dauzytis" nesmagiai. Tada dar suki ir siaip netaip griebia ir uzsikuria.
Kazkaip nelengvai sekasi rasti kas jai negerai. diedas, pasijunges diagnostika, nustate, kad 2 purkstukai nedirba tinkamai.
Gal kas buvot susidure su tokiais simptomais?
Purkstuku gal kas turit geru parduoti?
Aciu\.
Ar ryte šaltai mašinai taip buna,ar tik kai šiltas variklis? Jei tik šiltam varikliui,tai gali buti kaltas starteris,man taip buvo,padėjo starterio išvalymas ir sutepimas.
Gazas dugnas .......
Grigarasas
Klausykite o kur Vilniuje nebrangia galima butu pasitikrinti tuos purkstukus? Ir kokie ju parametrai turi buti kad viskas normoj butu?
Beja saviskei isipyliau RVS tai lyg ir dumingumas truputi sumazejo, bet negaliu garantuoti, nes dar tik 500 km nuvaziuota. Kitas momentas tas juodas dumas kazkodel ziema arba kai temperatura minusine nesirodo, o vat atejo vasara ir vel juodi dumai. Galit kas nors ka pakomentuoti, o gal cia tiesiog toks sutapimas.
Nu as ir pastebejau ta juodu dumu sleifa siltuoju metu. Ziema nebuvo jokiu dumu. Manau kad cia normalu.. Nesu ekspretas bet visi dyzeliai kazkiek padumyja tapke numynus. Ziema oras tankesnis, daugiau jo patenka, gal geriau sudega kuras, maziau suodziu iseina...
Nezinau, nesuku galvos, kad su tapke iseina ir dumas.
CitataGrigarasas parašė:
Jei reikes galiu patikrinti purkstukus egr ir kitka. Jei ka kreipkis 860006229 arba AZ.
#94
Siandien pasimatavau purkstuku kompensacijas dabar pasakykit ar cia norma ar ne norma, meistras sake ziurint i kiekvieno purskala atskirai gal ir nieko, bet jei sudet visus i kruva, tai gaunas kaip vienas neveiktu :) Tai va rasau 1: +0.8  2: -0,2  3: -0,6   4: +0,3. Tik va neaisku ar norma kurios negalima virsyt 3,3mg cia taikoma vienam purksukui ar visiem sudejus?
Kuro siurblio slegis minimaliai sokineja ant laisvu per 2-3bar, sake meistras aisku siurblys nenaujas, gal ir voztuvelis biski pasidevejas, bet kol apsukos neplaukioja tol sake nera tragedijos.
Dar paminejo, kad tikrinant kompensacija fursunkiu ,apie ju bukle tiesos pasakoma tik 70proc, kad zinot tikslu ju darba statoma ant stendo.
Tai kaip jus manot ar cia meistro kompiuteristo konsultacija teisinga ar nelabai?
Beje tarp kitok jis man uzsiime kad 2003m avensiui D4D jei keiti purktsukus prikoduot (adaptuot) nereikia, cia tik naujesniem motoram D4D reikia prikodavimo...
Grigarasas
Na Henri manau kad cia viskas yra labai ok. Pas mane modka ziurejo, tai 1. buvo 1.83 tik ar plius ar minus nebepasakysiu. O visi kiti kazkas panasaus kaip pas tave.  Beja matuojant salto variklio darba ir silto sitie skaiciukai skyresi, siltam motorui esant i geresne puse. O ta norma tai manau vienam o ne visus i kruva sudejus :D
Speju kad jei matuotum ziema ir saltam varikliui, tai gali rodyti ir -3.8 ar belenkiek. Bent jau as taip galvoju nes ziema uzkurus salta varikli prie minusines temperaturos tai purkstuku darbas labai negrazus.
Matai as siek tiek pasiruosiau siem matavimam, pries savaitgali pasikeiciau kuro filtra isipyliau purkstuku valiklio ir lekiau i Kauna ir atgal, veziau seima i oro uosta. Tai siek tiek purskalai turejo gaut apkrovos su tuo valikliu. Ir vat si baka bebaigiant isvazinet, galvoju pasitikriniu ar normalus tu purkstuku darbas. Net nezinau ar cia itakoja orai ar pakeistas kuro filtras ir ipiltas valiklis, bet dabar variklis zymiai sklandziau dirba, bet kaip ir minejau cia gali buti del to, kad atsilo....
vytska
#97
Sveiki, pas mane irgi padidejo variklio vibracija, tokviloj patikrino kompensacijas purkstuku:1)-3,0  2) -1,5  3) 5.0  4)1,1. Siulo kol kas keist tik trecio cilindro purkstuka, bet galvoju ar pirmo purkstuko kompensacija irgi ne per didele? Ar tikrai kompesacijos parodymai tiksliai nusako, kad purkstukui amen. Aciu is anksto uz atsakymus bei pasisakymus.
vytska
Citatavytska parašė:
na tai teisingai siulo kad tik 3,nes 1 konpensuoja 3 purkštuka kad ne trailintu stipriai,nevibruotu,nes kiek suprantu 1purkšt. su minuso zenklu.pakeisi 3 purkstuka pasikeis ir 1 parodymai
vytska
Sveiki, beje gal kas turi galimybiu gauti nauja purkstuka (avensis 2.2 d4d 110kw) pigiau nei atstovybese (1330 Lt).Jei ka tai rasykite i pm. Aciu.
vytska
fredasg
Sveiki. Turiu tokia problema, kai masina salta, dazniausiai neuzsikuria, bet buna ir uzsikuria. Uzvedant apsukos pakyla 600 padirba variklis 1-2 sec ir uzgesta. Uzvedant ir paspaudus biski gaza graziai uzsiveda. Silta kuriasi gerai, nereik gazo. Vaziuojant variklis graziai dirba, nei trauka dingsta, nei trukscioja,zodziu kelyje viskas ok. Skambinau meistrui, pasakiau simptomus, tai pasake kad arba su purkstukais kazkas arba su kuro siurbliu. Tai net nupurte, nes abieju dalyku kainos kosmines. Vakare vesiu masina. Nezinau kam nusiteikti-kratyt pinigine ar gal pades koks purkstuko valiklis ar duot masinai gerai pralekt? Nes problema atrodo tikrai tokia nekalta-biski gazo ir kuriasi kaip ir budama silta masina.
senuosiuose dyzeliuose tokiu atveju beda budavo (mechaniniam) kuro siurblyje.
fredasg
2006 metu turbut eina elektrinis?
wikcia
Sveiki, mane domina d4d purkstuku tarnavimo laikas. Teko girdeti, kad ju tarnavimo laikas apie 200k km, bet kazkaip nesinori tiketi. blogas kuras- viskas aisku, bet pilant gera kura irgi nelaiko? viskas ten butu kaip ir gerai, bet kainos biski kosmines ir neremontuojami.
250 realios ridos, jokių bėdų... d4d 81 kw 300 realio ridos 85kw... 81 kw avensis verso 380 ir vis dar jokių bėdų.
