avensis 04m 85kw sunkiai jungiasi pavara
Pradėjo visualstudio, Liepa 04, 2013, 23:05:54 PM
Citata iš: Tiutis Įrašytas Liepa 20, 2013, 18:15:43 PM
Modka, Kodel nepatiko su perdaryta pravaziuot? Kas buvo netaip?
nes is vietos keistai lb judejo bet tipo sake kad dar neprisitryme smagratis tai nzn, prisitruns ar ne :)
Tiutis
Vibravo? sankabos daug atleist reikejo? ar kas daresi? turbut kazka netaip sudejo nes smagratis negali prisitrynt. Turi iskart normaliai vaziuot pvz: pas broli toyota corola 2002m 2,0 66kw pas ji vienmase sankaba kokias deda i avensius tokia pati... nrml vaziuoja
Citata iš: Tiutis Įrašytas Liepa 22, 2013, 08:49:47 AM
is vietos drebedavo siektiek auto ir vaziuojant gazo davus sudrebedavo greiciausiai kazka netaip padare.
nmeras
as nesu vaziaves su plaukiojancia sankaba, bet kas pakeite is plaukiojanciu i paprastas tai vieniem keitesi labai, kitiem garsai atsirado papildomi dezes, kitiem dar kazkas, as manau kad negali but lygiai tas pats, nebutu ju montave i auto iki siol, kazkas kentet turetu gal deze ? :)
Jobaris
Kaip pries keleta postu rase kazkas apie sankabos traukeles paiilginima, tai galiu pasakyt, kad bent jau man nepadejo :D Pas mane ir smagraciui ragai ateina, pirmas ir atbulinis begiai sunkiai jungias. Maniau, padarysiu kad sankaba daugiau issimintu ir visvien tas pats :) o ta traukele, tai reguliuojama varztu virs sankabos pedalo, nuemus plasmase po vairu, lengva ten prieit. Ir seip as turiu pdf faila apie toyotos remonta, tai ten yra surasyti matmenys kokie turi but sankabos pedelo atitinkamose padetyse :)
Myjack
Siandien mėginant išvažiuoti iš oro uosto pastrigo sankabos pedalas (Avensis, d4d 2003 m.). Tik paminkius keletą kartų - atšoko. Panašu, jog išėjo velniop pagrindinis sankabos cilindriukas (prie pedalo), nes stokas, einantis nuo pedalo i cilindra, smarkiai remiasi į cilindro viršutinę dalį ir ji tiesiog gremžia, patrukliojus už štoko yra didelis laisvumas...
Ar kam nors teko tvarkyti tokį gedimą?
Pagrindinis klausimas ar tai labiau pasėkmė ar priežastis: pasėkmė - kažkas negerai su sankaba, todėl teko didesni krūvis cilindriukui ir jis nebeatlaikė; ar tai tiesiog paprastas mechaninis cilindriuko gedimas (kaip spėju - gan retas, bet mašina ir ne pirmos jaunystės)?
Dėkui
arytis
O stabdziu skystis nedingsta? Man yra taip buve. Galvojau, kad kaltas pagrindinis cilindriukas, nusipirkau naujus manzetus, pasikeiciau. Vis tiek tas pats. Tada uzmaciau, kad slapiuoja aplink darbini cilindriuka ant dezes. Kuri laika pavazinejau vis dapildamas skyscio iki max, nes jei nukrenta zemiau min dingsta sankaba ir reikia nuorinti. Kol viena karta vaziuojant ant sankabos ant bordiuro sankaba visai dingo, nes kazka prarove prie darbinio cilindriuko. Remonyas kainavo 80eur.
Myjack
Citata iš: arytis Įrašytas Liepa 07, 2015, 14:45:55 PM
Skystis kaip iklatas - normoje. Mano pedalas "nedingineja", o mechaniskai uzstringa. Detaliau paziurejau - stokas cilindre makaluojasi kaip nori, o iminant jis tiesiog islinksta ir remiasi i cilindro virsutini ovala...
Myjack
Tesinys... Pakeistas cilindriukas, Blueprint. Jo keitimas nera malonumas, yra reikalu su priejimu is variklio puses. Pakeitus pavazinejau pusdieni po miesta - vel ta pati problema, stringa pedalas, atsirado pasaliniai garsai po pedalu. Is karto po keitimo meistras dar pridure, jog labai kietas tas mano sankabos pedalas, tad nenustebses, jog netrukus iseis velniop ir nauajsis cilindras... Kalta sankaba - ji visai i pabaiga. Buvo nuspresta nebezaisti ir keisti sankaba. Keistas visas komplektas, i vienmasi varianta. Plius, paaiskejo, jog tas "kietas" sankabos pedalas (po pirkimo jis man pasirode kietokas, taciau pameginus pavaziuoti su dar 3 tokio pat amziaus Toyotomis - kietumas buvo kone identiskas. O dar forume netruko komentaru, jog tai budinga toyotoms) per du metus eksplotavimo nulauze viena is pedalo laikikliu, tad teko tvarkyti ir tai. O stai cia buvo tikras hemarojus. Teko nusiardyti daugiau nei puse priekines panels, kad tinkamai istraukti ta pedala ir visa jo konstrukcija.
Taigi, atliktas darbas - vienmasis smagratis+pagrindinis sankabos cilindras+tinkamas sankabos itvirtinimas = visiskai lengva sankabai, prie kurios net priprasti reikejo :)
Donis7
Ačiū už istorijos tęsinį ir spręndimą. Gal gali kainas paminėti? (y)
Myjack
Citata iš: Donis7 Įrašytas Rugpjūtis 01, 2015, 17:33:36 PM
Sankabos komplektas (vienmasis) - 280 eur.+pagrindinis sankabos cilindras - 45 eur. + pedalo remontas (nekeista i deveta, nes lauzynai kai uzprase kainu, tai ausys linko (80-100 eur)) + darbas. Atsistojo visas malonumas i 500 eur.
Skirtumas tarp vienmasio ir dvimasio (forume jau ne vienas minejo) jauciamas tik su pirmu begiu, tai yra pajudant jauciasi siokai tokia vibracija. Bet gal tai ipratimo reikalas, veliau ismoksiu prisitaikyti. Daugiau jokio drebejimo, pasaliniu garsu ar pan.
Gytis1
Sveiki, susiduriau su tokia beda, vaziuojant pradejo strigti sankabos pedalas (iki galo neatsokdavo) veliau numynus sankaba ji isvis neatsokdavo, zodziu uzsrigo ir tik ranka galima atitrauktN neina perjungti begio, pakeiciau cilindriuka ta uz pedalo, niekas nepasikeite tada rado kad slangute skysti leidzia pakeite slangute< jau geriau bet vistiek pedalas vaiksto netaip kaip anksciau. Gal kas esat susidure? Gal blogai nuorino, ar kokia spyruokle prie pedalo pamesta? (ps. Toyota corolla 1,4l 66 kw)
