Toyota Avensis 2.0D4D 85kw egr glusinimas
Pradėjo Tiutis, Rugpjūtis 05, 2013, 08:25:27 AM
EvaldasL
Ir dar toks klausimas. Ar gali buti susijes padidejes duminingumas del EGR. Kai gerai uzspaudi labai daug dumo meta. Filtrai visi pries 10k km pakeisti.
Citata iš: EvaldasL Įrašytas Rugpjūtis 16, 2013, 13:02:38 PM
O tikrai sitiems 85 kw varikliams glusinasi. Nes as rasiau firmai, kuri tuo uzsiima, sake kad sitiems varikliams EGR nesiglusina.
o kodel nesiglusina? kas cia per firma?
Citata iš: EvaldasL Įrašytas Rugpjūtis 16, 2013, 13:04:41 PM
gali
Tiutis
www.1nsane.lt   Skambinausi i sia firma sake neina uzglusint 85kw toyota avensis.  Tipo is kompo negali istrynti egr funkcijos kad nemestu klaidu.
#19
Citata iš: Tiutis Įrašytas Rugpjūtis 16, 2013, 15:42:11 PM
variklis su oro sklende pas tave? kokia klaida uzglusinus?
Tiutis
Modka, juk rasiau kokios klaidos... Vsc  Trc ir variklio simbolis.
Tiutis
O ar su sklende ar be tu geriau turi zinoti 85kw avensio. Pats toky berods vairuoji bent jau ant tavo anketos uzrasyta 2004 85kw. Beje pats gal uzglusines savajam avensiui egr 85kw?
Tiutis
Ka tik gavau is kitos fyrmos atsakyma del egr isjungimo... pacituosiu ka atrase: "
Sveiki, toyota 2.0 ir 2.2 programuoti neimanoma tai ir egr isjungti negalim."   Firma Startline
Citata iš: Tiutis Įrašytas Rugpjūtis 16, 2013, 17:10:23 PM
2.0 85 kw ir 2.0 93 kw visiskai skirtingi varikliai. o isjungt ir uzglusinti du skirtingi dalykai.
Citata iš: Tiutis Įrašytas Rugpjūtis 16, 2013, 17:07:37 PM
85 kw 3 modifikacijos yra.
Tiutis
Aisku... reiks man pas modka varyt i vilniu ir darytis diagnostika nes cia galu taip ir netrinksiu speliodamas.
EvaldasL
Citata iš: Modka Įrašytas Rugpjūtis 16, 2013, 14:18:18 PM
startline.lt taip sakė "tikrai ne nes programuoti neimanoma sio modelio, rekomenduociau tiesiog isplauti ir ideti atgal, jis nera toks programatiskas kaip kitu automobiliu,".
EvaldasL
Tiutis
nieko nemeta... zadu issiimti egr isplauti ir isimti skardele kuria uzdejes ir viska atgal sudeti... jeigu viska sudejus pajungus be skardele egr nemes jokiu klaidu bisky pavaziavus kokiu 20-30km. reiskiasi su egr avensiui 85kw nieko negalima padaryti tik palikti ji... O jeigu mes reiskiasi kazkur kitur yra problema.  Pabandyk tu uzsidedi skardele gal pas tave kompas nematys:)
Citata iš: Tiutis Įrašytas Rugpjūtis 19, 2013, 11:00:36 AM
na pabandyk issimti bet esme tarkim ant 2,2 d-cat jei uzglusini tai iskart meta check nes jis skaiciuoja preinamuma oro ir kai tarkim net uzsikisa egr ir check meta. o tavasis variklis koumet uzsikisa nemeta del egr jokiu check nes neturi kaip pasiskaiciuoti oro pralaidumo. o beto itartina kad po 30km tau check meta. visada po 30km ? o ryte dega check ar tik po 30 km uzsidega?
