Sankaba, smagratis, hidraulinis itempejes, vandens pompa.
Pradėjo Gram3ng, Spalis 10, 2013, 10:37:35 AM
Citata iš: GALLANT Įrašytas Spalis 10, 2013, 22:38:53 PM
Tai gal taivanis buvo, siaip tai pitma karta girdziu, kad is karto uzsikirto, nors aisku visko  buna, bicui A6 c4 kebule, siurblio dirzas nutruko po 20 000km..... buvo naujas uzdetas.
Pompa gamykline buvo. Uzsikirto prie 110t km ridos. Pakeiciau ir pompa ir dirza :) As ir pats nesupratau kas atsitiko. Net po uzsikirtimo neisbego tosolas. As kiek maciau pasibaigiancias pompas - tai jos pradedavo leisti pirma. O cia ne laso neleido :) Taip kad geriau su pompa ne juokauti, ypac kai kabo ant pagrindinio dirzo.
Beje sugrioviau dar 1 mita, kad jei 2.2 nutruksta dirzas- nurauna laidus kazkokius. Jei nutruksta dirzas - nieko neatsitinka visiskai.
virmas
O kaip dyzeliniu grandininiu motoru, kokie keitimai ir terminai?
Myjack
Kiek kolegos sutaupote nuo tos pompos? Max. 300-400 lt. Kad jau lendat ir keiciat viska - tai nepagailekit ir pompai - juk keitimo intervalas tai nei tepalu - pasikeisit ir pamirsit problemas (galimas ar tikėtinas)...  :-)
eceris
Citata iš: Myjack Įrašytas Spalis 12, 2013, 09:23:40 AM
tai kad pompa tiek nekainuoja. gaila ne namusoe esu, bet lyg saskaitoj parasyta, kad 135 ar 185 lt, nepamenu gerai
ne del taupumo jos nekeiciu, paprasciausiai manau, kad originalas geriau uz pinpongine ir beje originalas daznai traukia iki puse milijono.....
Tai kad nelaiko tos Aisin pompos (n). Zinau daug atveju, pas ka tekejo, ir keite pagal garantija.
na nezinau kokia pas mane, bet sekmingai suka jau 250t km. aisku nesakau, kad dar tiek prasuks.
Citata iš: Gram3ng Įrašytas Spalis 10, 2013, 22:47:06 PM
Kiek mazdaug kilometru "tarnauja" smagratis ir sankaba? Butu idomu suzinot taip pat.
diržas diržui nelygus. Servise rodė naują pagrindinį diržą, kurį žmogelis atsivežė, o vidinėje pusėje matosi dygsniais susiūtas diržas, t.y. jis ne vientisas. Galima naudoti tik tokius, kurie vientisi yra vidinėje pusėje, nes iš išorės visi diržai atrodo vientisi.
naujas32
naujas32
eceris
sh3fas
O ar ant Avensis II 2.0 benzino stovi plaukiojantis smagratis kaip ir ant dyzeliu?
dagas
Gal zinote kiek kainuotu kaune pakeisti corolai verso 2005  2l 85kw dirza pompa itempeja ir viska kas ten dar priklauso.idomu  butu serviso ir garazo kainos .kiek kainuotu detales?
ignas835
As saviskei corolai 2.0 66 kw keiciau garaziuke ir detales pas pazystama su nuolaidike tai gavosi apie 600 lt. deteles emiau ne pacias pigiausias ir su garantija. Siaip manau ir 85 kw kazkas panasu. Ps cia keista Alytuje, kaune gal bus kitokiu kainu
