2006 TOYOTA AVENSIS 2.2 D-4D sokineja nezymiai apsukos
Pradėjo tomasyto, Spalis 12, 2013, 21:30:34 PM
ginciavas
robertas1993
cia apie yari pasakojau :) gal avensio problema bus egr voztuvas ir gal pagal egr reguliuojasi laisvu apsuku voztuvas durniuoja :) cia tik spejimas
Auto:
Toyota Yaris
MB E270 W211
aleks
Trauka tikrai gera pas mane. Nemeta jokiu dumo isvis. O Egr neziurejau.
ginciavas
Uzsikisusiam egr voztuvui, budingas juodas dumas. Jei sugestu elektine dalis uzsidegtu chekas.
tamsa
tikiuosi, apsukos šokinėja neįjungus kodyškės. Viskas čia būrimas iš tirščių, reikia kompą jungti, kad būtų bent keli spėjimai atmesti. Bet.
Aš tai statau už EGR, jį reikia išvalyti ir tik tada žiūrėti kitas problemas. tada dar apžiūrėčiau kartu, ar oro kur negaudo, pvz ar nesulaužyta žarna nuo filto į variklį (sako, keičiant užlaužia vamzdį ir jis gali įtrūkti). kad dūmą juodą mestų, egr turi būti labai užsikišęs.
ir tik tada daryčiau kitus žingnsnius-servisą aplankyčiau ir prašyčiau kompą prijungti. ir jei ten nieko, tada jau viską iš eilės daryčiau. nes gali būt temperatūros davilkils, tas minėtas csv, atbulinis kuro vožtuvas, kampo daviklis, ir taip toliau. užtat su kompu dirbantis turi nusimanyti, kad mažiau klausimų būtų.
kaip žmogus, keitęs purkštukus, galiu pasakyti, kad iš garso nepasakytum, ar jie sugedę. ir iš kvapo išmetamųjų nepasakytum. ir netgi nepasakytum, kad labai kažkas blogai arba kitaip, jei ne degančios lemputės prieš akis. taip kad plauk egr, jei seniai keitei-keisk kuro, oro filtrą, tepalus pažiūrėk, aušinimo skysčio lygį (turbūt pamatavo, ar neina išmetamos dujos į jį, kai purkštukus žiūrėjot?), o tada žiūrim toliau.
aleks
Ginciavas prijunge kompa ir parode kad csv voztuvas mires. Dar vaziuojant mire generatorius.
Raiforas
Dar speju kad visa tai pas tave atsirado kai atveso orai.
aleks
aleks
Po generatoriaus remonto filtro keitimo ir voztuvo valimo siltas variklis dirba taip pat. Reikes pirkt nauja voztuva.
Raiforas
Citata iš: aleks Įrašytas Lapkritis 19, 2015, 16:07:15 PM
Autura praeitais metais siule uz 460 lt. voztuva
aleks
Nusipirkau uz 120e(Denso). Jeigu nepades tai grazinsiu atgal, jeigu aisku priims.
Raiforas
Citata iš: aleks Įrašytas Lapkritis 20, 2015, 10:45:28 AM
Pades. Sekmes :)
huntero
#43
pas mane panasi beda su 2,2 d-cat motoru, ant laisvos eigos, pradeda sokineti apsukos, daznai ir uzgesta. sokinejant apsukoms nepriima gazo.
kur ir kaip ieskoti slegio reguliavimo voztuvo butent tokiam motorui? vieni uzsiprase ~170e, ne per daug?
pasijungiau dabar kompa, dirbant laisvom apsukom kuro slegis sokineja 20-42kPa ribose, kartais krenta iki 16kPa, uzgesta. pagal manuala laisvos eigoj turetu buti 20-40kPa ribose, dirbant 2500rpm - 40-80kPa.
panasu su SCV beda. reikia ieskoti ir keisti manau. nors dyzeliu servize siulo purkstukus tikrinti, neva su jais gali buti beda. arba tas voztuvas. komp diagnostika pries kelis men daryta, kompensacijos nedideles buvo, diagnostikas is klubo sake viskas normaliai, net per gerai.
aleks
Pas tave vienas voztuvas kaip ir pas mane. (pilkas). Jis stovi siurblio virsuje.
Siandien pasikeiciau voztuva tai siltas tikrai graziau dirba ir apsukos nesokineja(kolkas). Kaip kuriasi nezinau, bandysiu uzkurt kai variklis atsals.
