D4d siltas variklis klaksi
Pradėjo clover, Lapkritis 17, 2013, 08:01:48 AM
clover
forume nepavyko rasti kazko panasaus, jeigu visdelto yra tokia tema tai buciau dekingas uz nuoroda.
Pas mane problema tokia: susiles variklis pradeda klakseti. Klaksejimas yra mazdaug iki 2000rpm ir jis panasus i kompensatoriu klaksejima(forume rasoma, kad  jie klaksi kai saltas variklis, o pas mane klaksejimas susilus). Pabandzius vaziuot didesnem apsukom uzsidega variklio lempute ir uzgesta variklis.
Keisciausia yra tai, kad kai variklis saltas viskas dirba puikiai. Gal turit minciu kur problema?
Automobilis Toyta Previa 2001 D4d 85kw
zuviss
Cia jau problema,pradziai prie kompo jungciaus
Pirmiausia patikrink tepalo spaudima saltam ir uzkaitusiam varikliui. Uzkaites tepalas suskysteja. Krenta tepalo spaudimas. Tai normalu,bet gali buti,kad jis tampa permazas ir kompensatoriams neuztenka tepalo. Jei karstam varikliui tepalo spaudimas geras,tada gal pasile kompensatoriai nebeuzlaiko tepalo spaudimo juose. Bet jei kompas gesina varikli ,tada turetu diagnostika mesti klaida. (Bent as taip galvoju).
Citata iš: Saulius SSS Įrašytas Lapkritis 17, 2013, 12:05:13 PM
Šis variklis neturi hidrokompensatorių.
eceris
#4
 man rodos kad voztuvai saibom reguliuojami....sakyciau galetu but siurblio klaksejimas, kai degimas netinka. bet cia ne tas siurblys stovi gi (-)
clover
dekui uz atsakymus. Isvada varyt diagnostika. O gal is forumieciu kas nors tuo uzsiima?
toyrob
Citata iš: clover Įrašytas Lapkritis 17, 2013, 20:33:27 PM
Kreipkis i forumieti Modka
TYRAN
clover
tik ryt diagnostika padarys, tai bus matyt kaip toliau elgtis.
clover
Po diagnostikos galiu pasakyt tik tiek kad vienas purkštukas šiek tiek per daug kuro duoda. Manau reiks išsiimti ir vežt rimčiau patikrinti. Taip pat yra įtarimu ir dėl siurblio, bet diagnostika nieko neparodė. Išvada reiks pradėt krapštytis nuo purkštukų.
Myjack
Citata iš: clover Įrašytas Lapkritis 20, 2013, 16:35:01 PM
Kokie purkstuku rodikliai?
naujas32
nesuprantu prie ko purkstukai ir kalenimas? gal voztuvai, indeklai, tepalo siurblys...
buvo zmogui avensis 2,0 85kw purkstukai myzo bet cia nediziausia beda jis pasikeite purkstukus o po keliu men varikli uzkale nes kuras pategdavo i tepal ir tai paplove indeklus nebevyko tepimas, o pats galvojo kad geras auto jau nes nei tepalo nevalgo. toyotos megsta tepal ar pas tave jis kinta?
Citata iš: naujas32 Įrašytas Lapkritis 21, 2013, 08:07:21 AM
o varikli uzkale nes nepakeite nauju tarpiniu. cia daug kam tai buvo pas ka kreivos rankos arba nezino kas kaip darosi. cia grynai darbu brokas jei po 2men uzkale. is kur tas kad toyotos megsta tepala? toyotos atvirksciai nemegsta tepalo snekant apie dyzelius.
naujas32
