Corolla Verso reikia pagalbos
Pradėjo Darius, Liepa 01, 2008, 16:12:49 PM
Darius
Sveiki,turiu problema su masiniuku,uzstrigo kuro siurblio voztuvai
gal kas patartu koki nors gera meistriuka i ka kreiptis
masiniukas 2002m 1995cm3 dyzelis
ir gal kas zino del ko taip nutiko
ar cia kuro problema ar tai liga corollu
aciu uz atsakymus
Gerai būtu, kad iš temos pavadinimo suprastum ko nori žmogus , o čia "reik pagalbos", gal tau gelbėjimo ratą pametėt
Ar nebūtų lengviau suprast- " kuro siurblio problema".
 Nebūkit maži vaikai, argi man čia jus mokint?
Darius
aciu sonora
To administratorius : jei padetu gelbejimosi ratas tai kabinciaus ir uz jo;)
Darius
uab "autoexpert man nepadejo nes jie dyzelio siurbliu netvarko.
Teko remonuotis tokviloje,pakeite siurblio voztuvus ir dabar viskas gerai remonto kaina gavosi 1500lt tik gaila ,kad priezasties voztuvu strigimo jie paaiskinti negalejo, ju posakis buvo ,kad ir naujom masinom tokios problemos buna:|
o tai kiek visas siurblys butu kainaves klausei, kad jau toks remontas brangus?
Darius
naujo siurblio kaina 3770lt + pakeitimas 300lt ir viso gaunasi 4000lt:|
Darius
Sveiki
tai va mano istorija su siurblio voztuvais dar nepasibaige.
Pakeitus juos po keliu dienu atsirado ta pati problema jie stringa ir dingsta trauka.Nuvariau atgal i servisa " Tokvila" palikau visai dienai
Vakare sulaukiau skambucio is Ju ir pasake kad pasirodo problema yra kuro bake atseit yra pripylta kazkokiu priedu ir uznesa kuro voztuvus todel jie stringa,bet pakeite kuro filtra ir kolkas viskas gerai bet sake ateityje reiketu isplauti kuro baka.
Kas keisciausia ,kad toks servisas negalejo pradeti problemos sprendimo ir gedimo ieskojimo nuo sistemos isplovimo,o puole keisti voztuvus.:@ kam idomu remonto kaina man atsistojo 1800lt ir tai dar ne pabaiga,nes kuro bako isplovimas kainuoja 400lt:o
kubilas
Idomu patapo,kokiu budu tas molis per kuro filtra nuleke iki voztuvu.o gal kartais taip ir atsitiko!? gal kartais reiktu prisimint senus laikus-kad pagerint saliarka ir sistemos darba:pora litru tepalo i kuro baka.
