temperaturos rodymas
Pradėjo enavickas4, Sausis 12, 2014, 14:03:59 PM
enavickas4
sveiki, taigi nupirkom zmonai masiniuka, pirmas yspudis wow. mieste pats tas. nesu susidures su siom auto nes pats linkes prie italisku taciau zmona priesingai :) taigi geda klausti, bet po galais kur rodo variklio temperatura? ka ten reik paspausti? cia butu yaris 2002m. 1.4. dyzel. dekoju isanksto :)
eceris
ar tik ne lempute pas jus rodo kada saltas, kada normalios temperaturos variklis
enavickas4
tai taip, tada bus, kai salta rodo melyna, o kai ysyla tada uzgesta, tai kaip suprantu jei uzkaistu uzsidegtu pvz raudonai?
eceris
enavickas4
rolikas
#5
Sveiki.
Nors pas mane antras yariukas, kad nekurt n temos paklausiu cia.
Siandien i rankas papuole diagnostikos kabeliukas tipo:http://www.ebay.com/itm/OBD2-OBDII-ELM327-V1-5-USB-Car-CAN-BUS-Diagnostic-Auto-Interface-Scanner-Adapter-/310704979385?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item485775bdb9&vxp=mtr
bendradarbis dave pasizaist :) . Klaidom pratrint gal ir uztenka( nebandziau, nes klaidu nerado). Naudos tik tiek, kad suzinojau prie kokios variklio temperaturos uzgesta "salto variklio indikacijos lempute". Ta temperatura 52 C :O . Mano manymu - zemoka, tikejausi bent 70 C. Kokia jusu nuomone? Gal kebeliukas per prastas, ar taip turi buti? Naudojau " ScanMaster"
Dekui.
As kol suzinojau kad ta temperatura yra apie 55-60 C tai galvodavau kad turetu uzgesti apie 40 C Nes mano manimu tai temperatura kai variklis jau gali buti ekspluatuojamas. Ta prasme kai temperatura rodo rodykle ir ji yra virs raudonos padalos. Idomu gal kas yra mataves kokia yra variklio temperatura kai rodykle " NULIPA '' nuo raudono.
gintarsen
Sveiki.Manau tiks prie sitos temos.Yra tokia problemele su tuo zaliu temperaturos simboliu.Pradejus vaziuot ir nuvaziavus kelis km. tas simbolis uzgesta(taip turetu ir  buti),bet toliau vaziuojant vel jis uzsidega ir po keliu minuciu vel uzgesta.Ka tai reiskia?Variklis 1 litro benzinas.Manau,kai uzkaista variklis jis ir tui uzgesti,bet toliau vaziuojant del ko jis vel uzsidega tai neswuprantama :think:
Citata iš: gintarsen Įrašytas Kovas 08, 2014, 21:24:10 PM
Atsala ir vel uzsidega. Variklis gi labai mazas.
gintarsen
rolikas
As, asmeniskai pradeciau galu ieskot nuo termostato(praviras, per anksti atsidaro, stringa ir t.t)
wwwGYTis
Citata iš: MindaugasB Įrašytas Kovas 08, 2014, 21:29:26 PM
Važinėjau be vargo žiemą prie -35 - niekada taip nebuvo, kad iš pradžių sušilęs įstengtų dirbdamas atvėsti :D
Kaip jau patarė, vertėtų patikrinti termostatą. Numanau, kad bet koks servisėlis ar entuziastas, turintis OBD-2 skanerį, nesunkiai nustatys :)
gintarsen
Daug maz kur tas termostatas pas 1 litro Yariuka randas :V
rolikas
gintarsen
To Rolikas.Gal turi visa manuala rusu kalboj?
