Check engine, vos pajuda.
Pradėjo segtukas, Balandis 19, 2014, 14:46:15 PM
segtukas
Taigi atvaziuoju i kiema ant begio ir vel tas pats gaza spaudziu apsukos 1100 nekyla daugiau, ir po geros minutes uzgeso. Uztrumpinau obd ismirksi 8 tarpas 7 ilgas tarpas. P.s su trauka viskad gerai kol nepagauna check.
Del diagnostikos - kas man ja padarys grazu velyku svaitgali? Pastatysiu alaus
Citata iš: Donis7 Įrašytas Balandis 19, 2014, 22:26:20 PM
Pabambėjau kaip senas krienas, atsiprašau, matyt kvietinis alus suveikė  ;)
I sveikata. Siandien 2xKalnapilis Grand + 2xVarniukai :)
Del diangostikos, tai gal kaip nors velykas pratempk, nes niekas nedirbs
Donis7
Citata iš: MindaugasB Įrašytas Balandis 19, 2014, 22:33:23 PM
dziekuje bardzo......pas  mane x3 kalnapilis white select.
Donis7
Citata iš: segtukas Įrašytas Balandis 19, 2014, 22:31:38 PM
Sutinku, per šventes niekas neužsiims. Manau pats sunkiai susitvarkysi ir be reikalo galvą suksi. Bet šiandien eik ir šventę švesk. Dabar oras gražus- pasivaikščiosi dvi dienas ;)
segtukas
Na pagal autodata 78 kodas reiskia: Fuel circuit - malfunction [ Wiring, injector control module, injector, FRP sensor, suction control valve, high pressure fuel pump, high pressure fuel pump control solenoids, fuel lines, ECM] = geru svenciu :)
Egis_
Citata iš: segtukas Įrašytas Balandis 19, 2014, 23:38:44 PM
pradek nuo scv voztuvu.Linksmu svenciu.
segtukas
Istraukiau tuos abu voztuvos "scv" vienas zaliu galu kitas raudonu. Is paziuros kaip nauji grazus, bet visvien prapuciau suspaustu oru.
#22
Ir kad is to maziau skubek viska keisti dar suspesi. Taigi visi sako reikia daryti normalia DIAGNOsTIKA
kurmis
visupirma reikia pradet nuo kuro bako,issivalyt purva kuris kemsa sieteli,paskui prapust vamzdelius, dar karta paziurim i filtra ar neprisikaupe brudo, paskui visa kita kas sudetinga. Cia is patirties
segtukas
O daba  ir karsta kurtis sunkiai pradejo  :-{ vos uzsikuriau, bet praputus tuos voztuvos checko nebuvo.
Sonixas
kuro bako valymas cia lengviausias darbas?nu nu .reikia nuo diagnostikos pradet kaip vyrai ir sako.o ne savo diagostikas daryt.
Sonixas
sunkiai kurtis pradejo nes gali but voztuvo gumele uzvelei kokia ir ora leidzia ne s ten labai atsargiai reik idedinet tuos voztuvus.arba ten visai kita beda.nes kada sitas motoras karstas kurtis nenori gali but jok purkstukam arba nors vienam yra kabzdec.juos tai patikrint gali ir pats atsuki vamzdelius nuo purkstuku ir palauki koki 30 min ir paziuri ar purkstuku galuose kur vamzdelis prisisuka yra dyzelio kuriame purkstuke nera tas ir blogas
Titan
Lygiai ta pati bėda ištiko šiandien. Buvo pravažiuota 70 km užmiesčiu, nieko neiprasto nebuvo. Toliau prie sankryžos sustojus, vėl norint pradėti važiuoti mašina pradėjo nebetraukti ir labai trūkčioti, pamaniau, kad gal kartais bėgis ne tas. Mašina labai stipriai trūkčiojo ir netraukė, užsidegė check engine. Apsukų užsidegus lemputei nebeleidžia kelti daugiau 2000 kelti neleidžia. Mašina praktiškai nevažiuoja. Dabar visada dega check engine, o tik užkurus mašina, kol nepabandau važiuoti, stovint gali gazuoti kiek nori, apsukos keliasi gerai, o tik pabandai pavažiuoti ir iškart nebegali kelti virš 2000. Mašina nebevažiuoja, o grįžti iš kaimo kažkaip reikia. Gal turite patarimų? Beje mašina avensis verso benzinas
Awriuxx
Citata iš: Titan Įrašytas Balandis 21, 2014, 15:01:51 PM
Bandykit akumuliatorių atjungt ir palaikyt keletą minučių, kompas mašinos nusiresetins. Gal padės tam kartui, jei kas nerimto yra
Titan
Pabandziau jau sita. Pradzioje dinge buvo check engine, bet vel uzsidege ir viskas tas pats.
