Check engine, vos pajuda.
Pradėjo segtukas, Balandis 19, 2014, 14:46:15 PM
iparado
Sveiki, avensis verso d4d zmonai uzsidege check engine,dingo trauka,man budavo kad nuo 120km gazuojant jauciasi svelnus bangavimas...servise nustate kad kalti kuro slegio reguliatoriai,pravale ir sake laikinai bus ok...pakeisciau juos ir butu ok,bet klausimas ar jie galejo itakoti toki gedima ir ar nepribure zmonai servise...?paprastai tvarkau pas pazystama masina bet db neina su juo susisiekti kuri laika,tai nesinori mesti 250 euru gal net ne uz ta?
Egis_
Citata iš: iparado Įrašytas Liepa 18, 2016, 08:34:21 AM
neskubeciau ju keisti, del slegio reguliatoriu masina turi is vis netraukti ir degti check. Bangavimas gali buti ir del kitu priezasciu.
iparado
#92
Citata iš: Egis_ Įrašytas Liepa 18, 2016, 08:38:07 AM
Bangavima as pastebejau vos vos, kai spaudi gaza toks vaizdas, kad nepakanka galios masinai, ir begejasi gan letai tokiu greiciu jau...anksciau lyg ir nebuvo to...bet dabar zmonai kai uzsidege check engine, tai sake isvis netrauke, antru begiu vos ejo pavaziuoti, tai panasu kad buvo taip kaip parasei, kad "del slegio reguliatoriu masina turi is vis netraukti ir degti check"...man viena karta mieste panasiai buvo labai, bet neuzsidege check engine, tai pragazavau gerai prie namu, ismete dumu juodu ir viskas buvo po to ok, zmonai tas nepadejo jau...
Klaidu sake daugiau kompas nerode jokiu, tai nelabai isivaizduoju kas cia dar galetu buti, DPF filtro pas mane nera, gal kuro filtra reiktu pabandyti paziureti/pakeisti, nes itariu kad nebuvo keistas visai...turbina nesvilpia, kuro sanaudos normalios, variklis nesikalatoja, dirba kaip laikrodis tiek siltas, tiek saltas, kuriasi gerai...
Egis_
Citata iš: iparado Įrašytas Liepa 18, 2016, 22:19:13 PM
na jei buvo uzsideges check reikia jungti kompa ir ziureti kokia klaida uzfiksuota. Taip pat nepatingeciau pakeisti kuro filtra bei atsidaryto degalu baka ir paziureti kas jame gyvena, ypac ant paemimo sietelio ;)
iparado
Citata iš: Egis_ Įrašytas Liepa 18, 2016, 22:31:28 PM
Sake zmonai kokia ten klaida,reikes pazet koda,kazkas su slegiu sistemoje berods...na jo,reikes pirma pasikeisti kuro fitra ir baka paze,po to jeigu kartosis,keisti reguliatorius tuos
